| [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! | |
+21JBniva patof fromcenter sp7502 Matjack apyniva11 pst77 pacomode groink69 manolo ladaman 62 nivacat66 Dgé38 le russe takasoner sbe61 Team Lada 80 jpz morgan62 frederic30 cam581 25 participants |
patof Passionnément
Date d'inscription : 04/02/2017 Nombre de messages : 105 Localisation : Lillers Age : 63 Niva type, année : juin 2002 multi point ess/gpl Couleur : Aubergine
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Jeu 23 Fév 2017 - 9:26 | |
cam581 Passionnément
Date d'inscription : 18/02/2016 Nombre de messages : 168 Localisation : Lacaune 81 (Tarn) Age : 35 Niva type, année : Niva 1600 boite 5 / 1990 Couleur : Sale..
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Jeu 23 Fév 2017 - 11:06 | |
| Non mais quand je l'ai récupéré, après y avoir mis de l'essence, il tournait comme une horloge. Je l'ai laissé tourner au ralenti, il s'est éteint et puis à partir de là, les emmerdes ont commencées.. J'ai commencé par changer le condo, mis ça n'a rien changé. Puis ensuite, j'ai tout changé, carbu, allumeur, bougies, .... Enfin bref, tout ce qui expliqué dans les réponses précédentes. Et au final c'était le condo neuf que j'avais mis qui était défectueux. Ensuite je me suis un peu fait chier à le régler vu que j'avais tout changé mais maintenant il tourne impec ! |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Jeu 23 Fév 2017 - 20:10 | |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Jeu 2 Mar 2017 - 18:51 | |
sp7502 Un peu
Date d'inscription : 08/02/2017 Nombre de messages : 20 Localisation : 19 Correze Age : 49 Niva type, année : 1600 1992 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Jeu 2 Mar 2017 - 19:09 | |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Jeu 2 Mar 2017 - 20:36 | |
| Bravo c'est top.... |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Dim 5 Mar 2017 - 21:00 | |
| Salut et merci à vous. Je devrais le terminer demain si tout va bien. Après, il ne me manquera plus qu'à faire les branchements du treuil. |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Mar 7 Mar 2017 - 17:53 | |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Mar 7 Mar 2017 - 21:35 | |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Mer 8 Mar 2017 - 7:24 | |
| joli boulot mais... je tempérerais un peu: en cette période bénie ou les assurances font tout ce qu'elles peuvent pour ne pas payer, que se passera- t -il si un jour tu rencontres un piéton et que (au minimum et a coup sur) tu lui petes les 2 jambes avec ton pare choc en tube ep 5mm? évidemment celui d'origine occasionnerait probablement autant de dégâts... mais il est d'origine donc homologué (ou au moins il l'a été au moment de la sortie du niva...) sauf si: 1 tu ne vas jamais sur route 2 tu as la possibilité d'éliminer discrètement la victime et les témoins... |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Mer 8 Mar 2017 - 12:00 | |
| - Matjack a écrit:
Merci. - pst77 a écrit:
- joli boulot mais...
je tempérerais un peu: en cette période bénie ou les assurances font tout ce qu'elles peuvent pour ne pas payer, que se passera- t -il si un jour tu rencontres un piéton et que (au minimum et a coup sur) tu lui petes les 2 jambes avec ton pare choc en tube ep 5mm? évidemment celui d'origine occasionnerait probablement autant de dégâts... mais il est d'origine donc homologué (ou au moins il l'a été au moment de la sortie du niva...) sauf si: 1 tu ne vas jamais sur route 2 tu as la possibilité d'éliminer discrètement la victime et les témoins... Oui, j'y ai pensé aussi.. Bon de toute façon quand j'ai récupéré mon Niva il y avait un P.C en tube "alakon" donc pas d'origine... Après faut dire que j'habite à la campagne mais il m'arrive tout de même de traverser un ou deux village de temps en temps. C'est clair que le risque zéro n'existe pas mais je n'habite pas en ville c'est déjà ça. Donc le mieux est de faire attention et de se pencher, le cas échéant, sur... la deuxième solution... Ok, je sors... |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Mer 8 Mar 2017 - 13:18 | |
je tempérerais un peu: en cette période bénie ou les assurances font tout ce qu'elles peuvent pour ne pas payer, que se passera- t -il si un jour tu rencontres un piéton et que (au minimum et a coup sur) tu lui petes les 2 jambes avec ton pare choc en tube ep 5mm? évidemment celui d'origine occasionnerait probablement autant de dégâts... mais il est d'origine donc homologué (ou au moins il l'a été au moment de la sortie du niva...) sauf si: 1 tu ne vas jamais sur route 2 tu as la possibilité d'éliminer discrètement la victime et les témoins... et je rajouterais, que même si ce n'est pas toi qui lui pètes quoi que ce soi, un cycliste qui tombe, ou piéton, à coté de ta voiture, tu y as droit en fait, il faut simplement le savoir, pas tomber des nues une fois qu'on y est dedans >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Mer 8 Mar 2017 - 13:37 | |
| Oui, je sais tout ça... Malheureusement on n'y peut pas grand chose.. Après le Niva sera rarement stationné ailleurs que chez moi ou dans la forêt si je me plante. Je pense que j'ai plus de risque d'écraser des lapins que des gens.... enfin... j'espère.. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis bien conscient des risques de ne pas avoir le P.C d'origine. Tout ce que je peux faire c'est espérer ne pas avoir de pépin. Comme tu dis, quelqu'un qui se casse la figure dessus, même si je ne suis pas là ça peut se retourner contre moi. Tiens sinon je viens de recevoir mon nouveau cric. Parce que je trouve celui d'origine pas très pratique. Bon, ok, j'ai peut être vu un peu grand. Mais bon ça peut servir à plein de choses ce truc. |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Mer 8 Mar 2017 - 14:54 | |
| Génial ce cric, j'en veux 4 et je lève ma titine pour les entretiens etc. |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Mer 8 Mar 2017 - 15:13 | |
| et c'est comme ça que l'on se prend un cric et un niva en pleine poire le cric peut aussi servir de treuil si tu est planter !!! mais il faut avoir de bon bras |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Mer 8 Mar 2017 - 15:42 | |
| - groink69 a écrit:
- et c'est comme ça que l'on se prend un cric et un niva en pleine poire
Je confirme. M'enfin il faudrait être fou pour passer dessous avec juste le Niva posé sur le cric. J'ai vu que certains s'en servaient de treuil oui. C'est pas con du tout. |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Mer 8 Mar 2017 - 18:39 | |
| un petit conseil met le bec a la verticale quand tu lève ton lada par le côté j'en connais qui ont broyer la porte et le bas de caisse comme ça.... |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Mer 8 Mar 2017 - 21:55 | |
| Ah oui pas con ça Merci du conseil. |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Ven 10 Mar 2017 - 20:47 | |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Ven 10 Mar 2017 - 21:47 | |
| Un grand bravo, c'est du super boulot, ça fait propre. |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Ven 10 Mar 2017 - 23:09 | |
| Merci. Je suis assez content de moi et puis j'aime bien la gueule que ça lui donne. |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Sam 11 Mar 2017 - 18:54 | |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Ven 17 Mar 2017 - 15:15 | |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Mar 21 Mar 2017 - 14:48 | |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Mar 21 Mar 2017 - 18:15 | |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Mar 21 Mar 2017 - 20:08 | |
| Yeahhhh, la classe Clam..... Tu sembles bien t'eclater avec ton Niva, ça se ressent au travers de tes photos..... |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Ven 12 Mai 2017 - 18:45 | |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Ven 12 Mai 2017 - 20:47 | |
| SuperCamille, Tu as des sacres jolis coins chez toi |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! | |
