| [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! | |
+21JBniva patof fromcenter sp7502 Matjack apyniva11 pst77 pacomode groink69 manolo ladaman 62 nivacat66 Dgé38 le russe takasoner sbe61 Team Lada 80 jpz morgan62 frederic30 cam581 25 participants |
cam581 Passionnément
Date d'inscription : 18/02/2016 Nombre de messages : 168 Localisation : Lacaune 81 (Tarn) Age : 35 Niva type, année : Niva 1600 boite 5 / 1990 Couleur : Sale..
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Sam 13 Mai 2017 - 1:49 | |
| Merci. :)
Là j'étais dans un des innombrables chemins du col de Picotalen. |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Sam 13 Mai 2017 - 13:05 | |
| Salut, ton treuil pompe combien d'ampères ? Comment tu à fais ton circuit de puissance ? Tu a mis quel calibre en fusible ? Moi je vais mettre un fusible 400A, un disjoncteur 300A et un relais commandé au tableau de bord 500A. Du coup normalement le disjoncteur me protège des surcharges (il saute en premier), le fusible c'est pour les cas extrême genre disjoncteur qui colle et le relais pour le couper facilement sans ouvrir le capot. J'ai changé aussi la batterie pour une bosch qui tient 600A en 70Ah. |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Sam 13 Mai 2017 - 16:55 | |
| les disjoncteurs sur les treuils c est de la merde , |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Sam 13 Mai 2017 - 17:50 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- les disjoncteurs sur les treuils c est de la merde ,
je vais tester, on verra bien. L'élec c'est un peu mon domaine, j'étais tech maintenance indus pendant 6ans. De toute façon, s'il m'enmerde je le supprime et je garde que le fusible. |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Sam 13 Mai 2017 - 20:04 | |
| tu aurais eu beau être ingénieur que ça changerais rien , moi je te parles de la pratique (la vraie pas celle des livres) , et tous ceux qui viennent aux anniv et qui roulent le long de l année avec moi te diront que mes treuils ont des heures de treuillage (surtout pour eux ), quand tu te retrouvera coincé et que ton disjoncteur coupera tous les 1/2 tours de tambour tu penseras a moi |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Sam 13 Mai 2017 - 20:52 | |
| les disjoncteurs c'est de la merdeeeeeeee |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Sam 13 Mai 2017 - 20:57 | |
- tu aurais eu beau être ingénieur que ça changerais rien , moi je te parles de la pratique (la vraie pas celle des livres) , et tous ceux qui viennent aux anniv et qui roulent le long de l année avec moi te diront que mes treuils ont des heures de treuillage (surtout pour eux ), quand tu te retrouvera coincé et que ton disjoncteur coupera tous les 1/2 tours de tambour tu penseras a moi
je ne cherchais pas à me la jouer en disant sa... Tu semble énervé. Pas de stress et merci du conseil, je ferais quand même l’essai en réel (je suis du genre buté comme un âne mais pas ingrat). |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Sam 13 Mai 2017 - 21:02 | |
je ne cherchais pas à me la jouer en disant sa... Tu semble énervé. Pas de stress et merci du conseil, je ferais quand même l’essai en réel (je suis du genre buté comme un âne mais pas ingrat). c est surtout que faire un truc et tout démonter alors que l'on avait été prévenu , bref , perso je me la jouerais standard , pas de fusible n y disjoncteur juste un coupe batterie , et au pire une 2 eme batterie avec un coupleur separateur |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Sam 13 Mai 2017 - 21:12 | |
je ne cherchais pas à me la jouer en disant sa... Tu semble énervé. Pas de stress et merci du conseil, je ferais quand même l’essai en réel (je suis du genre buté comme un âne mais pas ingrat). c est surtout que faire un truc et tout démonter alors que l'on avait été prévenu , bref , perso je me la jouerais standard , pas de fusible n y disjoncteur juste un coupe batterie , et au pire une 2 eme batterie avec un coupleur separateur C'est dangereux sans protection, si un cable se sectionne c'est la panique ! J'ai pensé aussi a la deuxieme batterie mais un coupleur c'est pas donné, j'ai deja bien expolsé le budget ! Apres je pense que le moteurs dc forte puissance crée des perturbations hamoniques qui font sauter les disjoncteur facilement. |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Sam 13 Mai 2017 - 21:20 | |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Sam 13 Mai 2017 - 21:24 | |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Dim 14 Mai 2017 - 3:20 | |
| - Nerob a écrit:
- Salut, ton treuil pompe combien d'ampères ? Comment tu à fais ton circuit de puissance ? Tu a mis quel calibre en fusible ?
Moi je vais mettre un fusible 400A, un disjoncteur 300A et un relais commandé au tableau de bord 500A. Du coup normalement le disjoncteur me protège des surcharges (il saute en premier), le fusible c'est pour les cas extrême genre disjoncteur qui colle et le relais pour le couper facilement sans ouvrir le capot. J'ai changé aussi la batterie pour une bosch qui tient 600A en 70Ah. Salut, Je dois t'avouer que je ne sais plus combien pompe le treuil... Et franchement je l'ai monté sans fusible ni disjoncteur... Juste un coupe circuit. Pour la batterie, j'ai piqué celle de ma 205 XAD qui est un peu plus costaud. Pour l'instant ça marche. En espérant que ça ne prenne pas feu.. |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Dim 14 Mai 2017 - 8:44 | |
En espérant que ça ne prenne pas feu.. je te le souhaite aussi, moi je prend pas le risque, j’emmène mon petit et ma femme en montagne régulièrement. En plus, après la rénov, je pense refaire expertiser pour l'assurance, histoire d'augmenter la protection. Je sais ce que tout le monde va me dire, les assurances sa sert a rien Il tracte quel charge ton treuil ? Il a l'air énorme !! |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Dim 14 Mai 2017 - 14:04 | |
| - cam581 a écrit:
- Yes, j'en suis sur.
peut être le gicleur de reprise serré à fond, ou alors comme moi tu peux avoir le pointeau de flotteur qui est abimé du coup il bloque, sinon encore tu peux avoir des gicleurs obstrué. Tu a bien curré tout les orifice ? Comme avec maman ? |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Dim 14 Mai 2017 - 17:14 | |
le russe Pour la vie
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Dim 14 Mai 2017 - 21:47 | |
| bon taf dit donc bravo ça change de la 104 , de ses vieux cylindres à plat et ses bougies indémontables ( je connais un peu j'ai eu une "talbot samba sympa" pendant des années ^^ ) |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Dim 28 Mai 2017 - 20:49 | |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Dim 28 Mai 2017 - 23:30 | |
| oh , si que je sais comment sa monte graves les coupes feu ,j'ai la même chose en Lozere |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Mar 6 Juin 2017 - 11:41 | |
bird Beaucoup
Date d'inscription : 14/06/2017 Nombre de messages : 80 Localisation : gard Age : 50 Niva type, année : 1.7 GPL 2012 direction assistée Couleur : vert métallique
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Ven 23 Juin 2017 - 10:06 | |
| Salut, je passais par là, règle ton avance et roulez jeunesse |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Mar 27 Juin 2017 - 3:28 | |
| - bird a écrit:
- Salut, je passais par là, règle ton avance et roulez jeunesse
Salut, Merci du conseil mais ça fait un bail que le problème est réglé ! |
bird Beaucoup
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Mar 27 Juin 2017 - 13:33 | |
| je n'ai pas fait attention à la date du message |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! | |
