| [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! | |
+21JBniva patof fromcenter sp7502 Matjack apyniva11 pst77 pacomode groink69 manolo ladaman 62 nivacat66 Dgé38 le russe takasoner sbe61 Team Lada 80 jpz morgan62 frederic30 cam581 25 participants |
cam581 Passionnément
Date d'inscription : 18/02/2016 Nombre de messages : 168 Localisation : Lacaune 81 (Tarn) Age : 35 Niva type, année : Niva 1600 boite 5 / 1990 Couleur : Sale..
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Mer 1 Fév 2017 - 3:10 | |
| Salut à tous, Bon bah toujours en galère avec ce satané Niva !!! Déjà 1 an que je l'ai et toujours pas pu rouler avec.... Je pense que je ne vais pas tarder à le couper en deux et en faire un barbeuk.... Donc avec le volant moteur calé sur le repère comme expliqué par Team Lada 80, le doigt d'allumeur se trouve entre le cylindre n°1 et n°3. Pile poil au milieu. J'ai monté un module d'allumage Grand Laurent pour virer le condensateur. J'ai maintenant une belle étincelle aux bougies mais toujours impossible de le démarrer... Le seul moyen que j'ai trouvé pour le faire péter (et là vous allez halluciner ), c'est.... d'inverser les fils du cylindre N°3 et N°2 sur la tête de delco !!!! En faisant comme ça, il démarre... certes sur 2 cylindres et ça pète de partout vu qu'il n'y a pas le bon ordre d'allumage mais ça démarre... Et si je rebranche dans le bon ordre, rien... que dalle... ça pète même pas... Il ne se passe rien. J'avoue que je suis complètement largué là.. Je l'ai montré à un pote mécano et il est largué aussi.. Il me faut un expert Niva là, je sais plus quoi faire... Je récapitule ce que j'ai fais dessus : -carburateur weber entièrement nettoyé aux ultrasons -bougies neuves -fils de bougies neufs -allumeur changé -tête de delco neuve -doigt d'allumeur neuf -bobine neuve -module d'allumage "Grand Laurent" neuf pour supprimer le condensateur (qui était neuf lui aussi). -patin de distri changé sous le cache culbu et chaîne de distri retendue. -réglage des culbuteurs en suivant la revue technique. -pompe à essence neuve. Et pour couronner le tout, vu que ça fait 1 an que j'essaye de le démarrer, j'ai cramé le démarreur. Donc j'ai même un démarreur neuf. Au secour... |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Mer 1 Fév 2017 - 6:44 | |
| - cam581 a écrit:
- Donc avec le volant moteur calé sur le repère comme expliqué par Team Lada 80, le doigt d'allumeur se trouve entre le cylindre n°1 et n°3.
Pile poil au milieu. je ne sais pas comment vous faites, mais la technique est bien simple 1 mettre les cylindre 1 et 4 en haut 2 vérifier que les soupapes du 4e cylindre soit en balance 3 positionner le doigt d'allumeur avec les vis platinées entrain de s'ouvrir sous le plot de la tête du Delco 4 brancher les fils comme il se doit 1-3-4-2 démarrer et régler l'avance au pif >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Mer 1 Fév 2017 - 21:48 | |
| moi non plus j ai jamais compris comment ils faisait pour ne pas y arriver , mais je pense que l'on ne doit pas parler la même langue |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Mer 1 Fév 2017 - 23:17 | |
| Dites les gars, je sais régler un allumage hein ! Je connais bien la technique indiquée par JPZ, que je remercie au passage pour sa réponse. C'est juste que ce Niva... bah je sais pas... il ne doit pas m'aimer... Je n'ai jamais galéré comme ça... Et pourtant j'en ai un paquet des voitures sur lesquelles j'ai refait ou changé l'allumeur. A n'y rien comprendre ce Lada.. |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Mer 1 Fév 2017 - 23:23 | |
| tu as essayé en prenant le cylindre 1 pour le cylindre 4 sur ta tète d allumeur ? |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Mer 1 Fév 2017 - 23:32 | |
| Tu veux dire de modifier l'ordre d'allumage en prenant le N°4 à la place du N°1 et ainsi de suite ? Non je n'ai pas essayé. C'est pas con, je vais aller tester. |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Mer 1 Fév 2017 - 23:35 | |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Mer 1 Fév 2017 - 23:57 | |
| Oh bordel !!! Il a DÉMARRÉ !!!! Merci Team Lada 80 d'avoir eu cette brillante idée !! Maintenant je suis deg de pas avoir eu cette idée moi même ! M'enfin personne n'est parfait hein. |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Jeu 2 Fév 2017 - 0:14 | |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Jeu 2 Fév 2017 - 0:19 | |
| Okay, je m'incline ! Merci en tout cas ! Manque plus qu'à affiner le réglage et ça devrait le faire. |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Jeu 2 Fév 2017 - 0:23 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- donc repere a 5° et le doigt en face du 1 ou du 4 suivant comment est ton allumeur
et comme je le disait , on parle pas le même langage , je te l avais écrit noir sur blanc en début de post |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Jeu 2 Fév 2017 - 0:29 | |
| Bah moi à chaque fois le doigt tombait entre le 1 et 3. Pour ça que je savais pas trop quoi faire...
Sur ma 204, quand j'avais refait l'allumage, le doigt tombait sur le N°4 du coup je m'étais pas posé la question, j'avais câblé en partant du 4.
Mais sur le Lada ça ne tombe pas en face, c'est bizarre. |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Jeu 2 Fév 2017 - 7:12 | |
| conclusion, si tu ne trouves pas la solution à ton problème, c'est que le problème c'est toi >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Jeu 9 Fév 2017 - 19:10 | |
| Il est vivant !! Rendez vous pris pour le CT demain. |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Ven 10 Fév 2017 - 20:13 | |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Ven 10 Fév 2017 - 20:27 | |
| Yessss..... Plus qu'à profiter maintenant. Bravo |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Sam 11 Fév 2017 - 14:09 | |
| Un régal ! J'ai été impressionné dans la neige, il va super bien ! Bon forcément cette nuit pendant que je roulais j'ai eu ma première panne. Je trouvais que les phares n'étaient pas très puissants pis après un arrêt, j'éteins le moteur. Et là.. impossible de redémarrer... plus de batterie !! Et forcément en regardant sous le capot je vois le fil de l’excitation de l'alternateur qui pend. La cosse était tout simplement trop lâche et ne tenait pas. J'ai rebranché et c'est bon, ça charge ! Sauvé ! |
sp7502 Un peu
Date d'inscription : 08/02/2017 Nombre de messages : 20 Localisation : 19 Correze Age : 49 Niva type, année : 1600 1992 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Sam 11 Fév 2017 - 19:55 | |
| Bravo! j'espere moi aussi en arriver là! |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Lun 13 Fév 2017 - 18:40 | |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Lun 13 Fév 2017 - 20:25 | |
| tiens, le Tarn a piqué l'immatriculation de l'Aveyron.... |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Mar 14 Fév 2017 - 14:13 | |
| ça y est, je suis pauvre... Mais je suis en règle ! Y avait 3 cartes grises de retard, j'avais peur que ça passe pas... bah c'est passé. |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Mar 14 Fév 2017 - 17:28 | |
sp7502 Un peu
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Mar 14 Fév 2017 - 18:50 | |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Jeu 16 Fév 2017 - 11:14 | |
fromcenter A la folie
Date d'inscription : 26/04/2016 Nombre de messages : 250 Localisation : Puy de Dôme 63 Age : 43 Niva type, année : 1,7i gpl 2005 direction assistée Couleur : blanc
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Jeu 16 Fév 2017 - 12:22 | |
| Elles sont belles tes photos, dignes d'un calendrier |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! Mer 22 Fév 2017 - 19:15 | |
| Sujet: Re: [Cam581] Un nouveau Tarnais en Niva ! | |
