 Micro-coupure moteur en 5e
djcharly
Nombre de messages : 31
Niva type, année : NIVA 1600 - 1988
Couleur : BEIGE
MessageSujet: Micro-coupure moteur en 5e   Ven 23 Juin 2017 - 21:51
Salut à tous j'en requière à votre génie ....
Sur Mon Lada Niva 1600 de 1988 j'ai comme un soucis ....
Il roule plutôt pas mal malgré un bruit de courroie à froid que je vais changer tres bientot ... Seulement voila ...
depuis un peu plus d'une semaine, il se met à broutter severement quand je passe la 5e à 85km/h et 3000tr/min ....
cela me fait comme des micro-coupures du moteur, le compte tour chute, et parfois ca fait comme un bruit de pression forte qui sort de je ne sais ou ... vous allez me dire on dirait que je roule avec un kit NOS c'est rigolo ... mais inquietant !
Quand cela me fait ca je retrograde en 4 , le probleme disparait .. je reprend de la vitesse pour depasser le 90 et je met la 5e et la pas de soucis .. si j'ai le malheur de décélérer et atteindre cette limite des 3000tr/min bim ca reprend .... Je ne sais pas ou regarder !!!
bien à vous ;)
Nombre de messages : 1589
MessageSujet: Re: Micro-coupure moteur en 5e   Ven 23 Juin 2017 - 23:00
bien à vous ;)
Salut,
Certainement un souci de carbu, Broute = mauvaise combustion, commence par le nettoyer et profite pour lui donner un coup de jeune avec un kit de joints et membranes.
Quand sa broute, le premier réflexe c'est le filtre a l'entrée du carbu.
Nombre de messages : 10042
MessageSujet: Re: Micro-coupure moteur en 5e   Sam 24 Juin 2017 - 8:37
regarde l'allumage et pendant que tu y seras, vérifie le jeu aux soupapes aussi
de toute façon ça ne peut pas faire de mal de lui faire du bien
bird
Nombre de messages : 80
Niva type, année : 1.7 GPL 2012 direction assistée
Couleur : vert métallique
MessageSujet: Re: Micro-coupure moteur en 5e   Sam 24 Juin 2017 - 10:21
 une bonne révision lui fera du bien.
 Ta pompe à essence produit elle suffisamment de carburant à ton carburateur? : rien n'est moins sur, une bonne révision du circuit d'alimentation, nettoyage filtres . . .
 Essaie de ne pas te disperser, ne fais qu'une seule chose à la fois, c'est très important que tu ne te lance pas dans "tous les sens".
 Courage ton 4x4 n'a pas grand chose.
djcharly
Couleur : BEIGE
MessageSujet: Re: Micro-coupure moteur en 5e   Sam 24 Juin 2017 - 10:43
Effectivement je vais procéder par étapes ....
Je vais tout d'abord commencer par me prendre un kit joint carburateur et changer tout cela en passant par un bon nettoyage ....
Ensuite je change mes filtres Air/Essence ...
Je vais aussi changer ma courroie accessoires et vérifier mes vis platinées ....
Je pense , comme vous dites, que ca fera pas de mal !!!!
Mes bougies sont neuves, mon faisceau aussi ......
Ce qui me met un doute, c'est que ca ne le fait qu'en début de 5e !!! vérifier serrage de la boite ??
On se tiens au jus :)
bird
MessageSujet: Re: Micro-coupure moteur en 5e   Sam 24 Juin 2017 - 11:17
Salut, non ne touche pa à ta boite de vitesses, ton moteur ne tient tout simplement pas la charge, ne mets pas tout en doute.
tu as un filtre à essence sur ton carburateur, il doit être encrassé c'et presque certain, une pochette de joints de carburateur dit "pochette de rodage" ne peut que lui faire du bien mais surtout un bon contrôle: niveau de cuve, état du flotteur, état du pointeau et bien sur nettoyage contrôle des gicleurs.
 Petit test simple de ta pompe à essence: dévisse la durite qui sort de ta pompe à essence pour aller au carburateur: tu la dépose dans un bocal et tu actionnes ton démarreur et tu constate si l'essence arrive correctement c'est à dire par saccades. tu enlèveras ainsi de ton esprit une cause très probable de ton dysfonctionnement ou tu auras trouvé la panne.
 Bien entendu ton allumage doit être en état mais s'il a été révisé périodiquement ça doit être ok.
 Il ne faut pas attendre d'être en panne pour effectuer l'entretien, les entretiens périodiques permettent de gagner du temps et de l'argent.
djcharly
Couleur : BEIGE
MessageSujet: Re: Micro-coupure moteur en 5e   Sam 24 Juin 2017 - 11:27
Je vais recevoir mon kit de joint carbu dans la semaine .. je vais commencer par ça et effectuer ton test en premier lieu .. Je vais fouiller sur le forum si il y a un petit tuto de nettoyage carbu ... Et dire que je viens de faire pareil sur ma betonniere décidément c'est la semaine carburation !!!!
Une idée cependant sur cet effet de "coup de pression" que j'ai de temps en temps ???? c'est difficile à expliquer mais parfois en roulant j'ai ce coup de pression un peu comme le bruit que font les Poids lourds ...
bird
MessageSujet: Re: Micro-coupure moteur en 5e   Sam 24 Juin 2017 - 11:40
 l'idée c'est que c'est la loi des séries, tu étais dans la carburation tu dois y rester encore un peu, c'est ton Lada qui l'a décidé.
Moi je pense que ton carburateur ne reçoit pas assez de carburant, c'est difficile sans être devant le véhicule mais ce que tu décris bien être un fonctionnement saccadé accompagné d'une baisse de puissance.
 une mise au point moteur doit être faite régulièrement, contrôle du jeu aux soupapes, comme dit plus haut, contrôle allumage, remplacement des filtres . . . A faire même si tu trouves ce qui déconne.
djcharly
Couleur : BEIGE
MessageSujet: Re: Micro-coupure moteur en 5e   Sam 24 Juin 2017 - 11:55
Ok ok je vais m'y atteler et vous tenir au courant d'ici le WE prochain ;) Merci
Nombre de messages : 6608
MessageSujet: Re: Micro-coupure moteur en 5e   Sam 24 Juin 2017 - 12:18
et si sa pas etait fait depuis longtemps change aussi les durites d'essence ,car elle ne sont pas éternelles !!!
elles sont souvent oublier dans les entretiens sur la carburations !!
djcharly
Couleur : BEIGE
MessageSujet: Re: Micro-coupure moteur en 5e   Sam 24 Juin 2017 - 12:28
Oui merci je ne l'avais pas mentionné car cela va de soit ... Mais j'ai aussi commandé tout cela ... ca fera pas de mal :)
Nombre de messages : 6188
MessageSujet: Re: Micro-coupure moteur en 5e   Sam 24 Juin 2017 - 17:45
commence par les vis platiné et le condensateur si le compte tours déconne c est que c est un problème sur la basse tension
djcharly
Couleur : BEIGE
MessageSujet: Re: Micro-coupure moteur en 5e   Sam 24 Juin 2017 - 18:35
Je dois les changer ou juste vérifier ? si vérif de quel type ?
djcharly
Couleur : BEIGE
MessageSujet: Re: Micro-coupure moteur en 5e   Sam 1 Juil 2017 - 18:24
Alors aujourd'hui ...
Filtre à Air, Filtre a essence, joint cache culbuteur (avec gros nettoyage l'ancien etait en pâte a joint grrrr)
Faisceau bougies, Durites essence ...... ca c'est fait !
Par contre petite question.. J'ai voulu suivre le tuto pour le réglage des culbuteurs..... J'ai acheté des cales larges sur conseil lu sur le forum.
je leve la roue droite ....  je met la 2e ... je tourne la roue pour voir la soupape d'echappement libre ... (donc une des deux vers le bas:) )
et voila .... je suis bloqué car ..
Les Cylindres se compte bient 1.2.3.4 en partant de l'avant du niva ????? Bon et ensuite ... Sur le tuto n'est pas mentionné si c'est celle de gauche ou de droite pour l'echappement ou l'admission  ....
Dans le doute j'ai voulu faire un test .. une fois celle de droite completement vers le bas ... (me suis dit c'est l'échappement) j'ai vérifié l'interstice sur le cylindre 3 et 4 ... bin peu importe de toute facon ou je veux vérifier, mes cales ne passe nul part lol ... Alors ???? un pti coup de main ????
MessageSujet: Re: Micro-coupure moteur en 5e   Sam 1 Juil 2017 - 21:06
pas bien fute fute le monsieur
la soupape d'admission et juste en face de la tubulure d'admission
allez, je te laisse deviner où se situe la soupape d'échappement
djcharly
Couleur : BEIGE
MessageSujet: Re: Micro-coupure moteur en 5e   Sam 1 Juil 2017 - 21:47
 Dans le doute quand tu es novice en la matiere c'est de demander ;) Même n'étant pas "fute fute" je vais me servir de ta devinette pour répondre à ma question ... Rien n'est inné, tout s'apprend ;)
MessageSujet: Re: Micro-coupure moteur en 5e   Sam 1 Juil 2017 - 21:56
on n'est pas bien loin (100km), faudra se rencontrer un de ces 4
sinon, t'as pigé ?
djcharly
Couleur : BEIGE
MessageSujet: Re: Micro-coupure moteur en 5e   Sam 1 Juil 2017 - 22:00
Oui je pense je vais juste regarder ou sont les sorties au niveau du collecteur d'echappement et normalement en face j'ai la soupape d'echappement ... L'autre bin forcement .. c'est l'autre :)
Je voulais juste pas me planter car comme je l'ai dit, quand je met une soupape du cylindre 1 en ouvert, ma cale passe meme pas au niveau du cylindre 3 et 4 ! (si je suis le tableau du tuto) Alors bon je pense qu'un bon reglage est necessaire ...
MessageSujet: Re: Micro-coupure moteur en 5e   Sam 1 Juil 2017 - 22:03
au pire, tu mets 0.2 à toutes, ce sera mieux que si c'est trop serré
djcharly
Couleur : BEIGE
MessageSujet: Re: Micro-coupure moteur en 5e   Sam 1 Juil 2017 - 22:10
Oui à la limite ... :)
bird
MessageSujet: Re: Micro-coupure moteur en 5e   Dim 2 Juil 2017 - 10:14
 tu t'es lancé dans la grosse révision.
djcharly
Couleur : BEIGE
MessageSujet: Re: Micro-coupure moteur en 5e   Dim 2 Juil 2017 - 19:50
Oui et non j'y vais petit a petit j'ai un emploi du temps assez chargé WE inclus donc quand je peux bloquer un Aprem je m'y met lol
