letellier Un peu
Date d'inscription : 27/02/2010 Nombre de messages : 12 Localisation : frejus . var Age : 71 Niva type, année : 1700i bi carburation.212140sz.2001
| Sujet: probleme coupure moteur essence gaz Sam 25 Sep 2010 - 21:54 | |
| bonjour ...je possede un niva 1700i es gaz de 2001 c est un multipoint .le moteur se coupe arrivè a temperature en fonction gaz et essence....a froid pas de probleme....passè a la valise rien de detectè echappement neuf catalyseur neuf .bougies changèes...un relai chauffe a cotè du calculateur et a tendance a cliqueter..par contre l anti demarrage reste tout le temps allumè ne clignote plus et ne gene en rien le demarrage...quand le moteur se coupe on redonne un coup de clèe et sa demarre...il a actuellement 33000kms..tres bon etat..je ne sais plus quoi faire. |
| Sujet: Re: probleme coupure moteur essence gaz Dim 26 Sep 2010 - 6:24 | |
| bonjour letellier et .:Profil: .... cela aide beaucoup, et stimule pour les réponses . à+++ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: probleme coupure moteur essence gaz Dim 26 Sep 2010 - 7:58 | |
| même si le problème ne vient pas du calculateur, du moment qu'il y a un doute on ne peut chercher ailleurs ! je te conseille de changer de calculo pour faire un essai (il doit bien y avoir une Niva sympa à côté de chez toi) et là tu seras fixé sur le problème, calculateur merdique ou pas |
letellier Un peu
| Sujet: Re: probleme coupure moteur essence gaz Dim 26 Sep 2010 - 8:29 | |
| bonjour ..merci pour la reponse .je vais essayer de trouver un calculateur et le relai... il a pas tournè pendant 4ans donc obligè de changer l echappement.catalyseur pot apres le catalyseur mais je pas changè les sondes lambda faut il les changer ..... et merci a plus |
| Sujet: Re: probleme coupure moteur essence gaz Dim 26 Sep 2010 - 8:30 | |
| - letellier a écrit:
- bonjour ..merci pour la reponse .je vais essayer de trouver un calculateur et le relai... il a pas tournè pendant 4ans donc obligè de changer l echappement.catalyseur pot apres le catalyseur mais je
pas changè les sondes lambda faut il les changer ..... et merci a plus il faut d'abord savoir qu'est ce qui merde, changer comme ça au pif ne sert à rien, évidemment les pièces visiblement defecteuses ok |
| Sujet: Re: probleme coupure moteur essence gaz | |
