| besoin d'information pour un 1600 | |
+4manolo hercule76730 pacomode foxy 8 participants |
foxy Beaucoup
Date d'inscription : 23/11/2015 Nombre de messages : 68 Localisation : hautes alpes Age : 38 Niva type, année : 1989 Couleur : beige
| Sujet: besoin d'information pour un 1600 Jeu 3 Déc 2015 - 22:00 | |
| Bonsoir,
voila ma question va probablement être bête pour certains :) es normal que au démarrage (froid ou chaud) je dois "pomper" rapidement sur l’accélérateur en fessant tourné le démarreur pour arrivé a lancé le moteur ?
et ci cela ne n'ai pas quel solution je pourrait avoir ?
merci beaucoup. |
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: besoin d'information pour un 1600 Jeu 3 Déc 2015 - 22:49 | |
| - foxy a écrit:
- Bonsoir,
merci beaucoup. salut non c'est pas normal le problème peut venir du carburateur - soit il se vide de son essence( évaporation ? ou fuite) - soit un gicleur est obstruer refait un ou plusieurs essais sans pomper au moins 10 à 15 " avec le volet de départ à froid tiré si le moteur démarre évaporation ou fuite si il ne démarre pas gicleur |
foxy Beaucoup
| Sujet: Re: besoin d'information pour un 1600 Jeu 3 Déc 2015 - 23:06 | |
| c'est simple a nettoyer les gicleurs ? |
| Sujet: Re: besoin d'information pour un 1600 Jeu 3 Déc 2015 - 23:22 | |
| - foxy a écrit:
- c'est simple a nettoyer les gicleurs ?
relativement oui il faut ouvrir le carburateur (avec soin) dévisser chaque gicleur un par un le souffler a la soufflette 1.5 bar et le re metre en place(pour ne pas se tromper) cherche un croquis de ton carburateur sur le net il faut faire tous les gicleurs et émulseurs remonter le carburateur avec son joint (le tout avec d'infinies précaution) |
foxy Beaucoup
| Sujet: Re: besoin d'information pour un 1600 Jeu 3 Déc 2015 - 23:41 | |
| Parfait je testerais sa demain merci beaucoup :) |
| Sujet: Re: besoin d'information pour un 1600 Jeu 3 Déc 2015 - 23:54 | |
hercule76730 Pour la vie
Date d'inscription : 05/01/2014 Nombre de messages : 697 Localisation : 76730 Age : 48 Niva type, année : 1600, annee 84 ,carbu weber, coffre en fibre. boitier Comit , sièges cuir megane coupé. Allumage électronique. Pompe essence électrique -->VENDU.. Maintenant toy LJ73 Couleur : blanc, noir
| Sujet: Re: besoin d'information pour un 1600 Ven 4 Déc 2015 - 0:06 | |
| Je ne suis pas d'accord avec toi Pacomode .
Beaucoup de vieille voiture à carbu à besoin d'avoir un peut les gaz ouvert pour demarrer. . Et tant que sa marche. . C'est mieux de ne pas toucher... et Si sont carbu à de l'âge. . Sont joint intermédiaire risque d'être collé. Donc de se déchirer. ( même en prenant d'énorme précautions ) J'ai eu le cas sur mon weber que j'ai toujours en stock d'ailleurs et qu'il vas falloir que je repare |
foxy Beaucoup
| Sujet: Re: besoin d'information pour un 1600 Ven 4 Déc 2015 - 6:23 | |
| Merci de ta reponse hercule mais c'est vraiment difficile de démarrer il faut que je pompe comme un malade pendent environ 10 a 30 seconde et que sa soit a froid ou a chaud pour arriver a lancé le moteur quitte a changer des joints voir le carbu c'est pas un soucis mais je veux arriver a pouvoir lancer le moteur normalement et surtout sans soucis car je travail avec ce vehicule donc je peux pas me permetre de rester en panne d'un jour a l'autre :) |
| Sujet: Re: besoin d'information pour un 1600 Ven 4 Déc 2015 - 10:49 | |
| - foxy a écrit:
- Merci de ta reponse hercule mais c'est vraiment difficile de démarrer il faut que je pompe comme un malade pendent environ 10 a 30 seconde et que sa soit a froid ou a chaud pour arriver a lancé le moteur quitte a changer des joints voir le carbu c'est pas un soucis mais je veux arriver a pouvoir lancer le moteur normalement et surtout sans soucis car je travail avec ce vehicule donc je peux pas me permetre de rester en panne d'un jour a l'autre :)
i l faut que je pompe comme un malade pendent environ 10 a 30 seconde procéder comme tu le fait n'est jamais bonje t'est d'abord parler du nettoyage du carburateur (soufflette ) c'est la 2 ème étape il faut d'abord commencer par vérifier la qualité et le bon calage de l'allumage -les bougies état (dépot de résidus ) et l'écartement des électrodes -les fil de bougie -la tête de l'allumeur et le doigt d'allumage (humidité et calcite) -la connection entre la bobine haute tension et le condensateur et rupteur ansi que leur bon état -l'écartement du rupteur(vis platiné) si cela n'apporte pas d'amélioration tu passe à la 2 ème étape nettoyage du carburateur (soufflette ) tu feras ce nettoyage moteur froid et après un long arrêt ( sans faire d'essais de démarrage) démontage du dessus de carburateur (couvercle) ce qui te permettra de voir le niveau d'essence qu'il reste dans la cuve à se stade un seul joint a changer si il est abîmé (le joint de cuve) (si il en reste entre 2 et 3 cm ) nettoyage des gicleurs et émulseurs tu remonte le tout et tu nous dit quoi si tu peut nous indiquer le type de carburateur procéder comme tu le fait n'est jamais bon -soit tu noye le moteur et lave les cylindres = perte du taux de compression-soit tu vide la cuve (du carburateur) et tu doit attendre que la pompe a essence se réamorce-tu risque la surchauffe du démarreur-la mise a plat de la batterie |
foxy Beaucoup
| Sujet: Re: besoin d'information pour un 1600 Ven 4 Déc 2015 - 13:28 | |
| Ce matin j'ai tiré le starter legerement accelerer et depart au quart de tour donc je referait des essais pour voir ce qui ce passera avec un redemarage a chaud je vais aussi changer les bougies cette aprem pour voir sa peut que aider |
foxy Beaucoup
| Sujet: Re: besoin d'information pour un 1600 Ven 4 Déc 2015 - 17:19 | |
| Bougies changer mais quelques dificulter de demarage a chaud ....
Des sugestions? |
| Sujet: Re: besoin d'information pour un 1600 Ven 4 Déc 2015 - 17:22 | |
| - foxy a écrit:
- Bougies changer mais quelques dificulter de demarage a chaud ....
Des sugestions? tire légerement le starter et tu nous dit quoi |
foxy Beaucoup
| Sujet: Re: besoin d'information pour un 1600 Ven 4 Déc 2015 - 18:28 | |
| Je regarderais demain toute a l'heure ci j'ai le temps mais j'ai vue que une des bougie que jai changer la ceramique etais fracturé limite ne tennais plus donc je pense deja avoir fait un bon travail de ce coté la mais je pense encore avoir pas mal de reparation a faire :) je te tiens au jus ;) |
foxy Beaucoup
| Sujet: Re: besoin d'information pour un 1600 Ven 4 Déc 2015 - 18:56 | |
| Ha et oui je sait que c'est tres mauvais de pomper sur l'accélérateur mais je l'ai pris en main hier soir (nouvelle achat) et justement je suis le soir meme demender de l'aide car pour moi je ne concevais pas du tout faire cela pour lancer mon pauvre Niva ;) |
foxy Beaucoup
| Sujet: Re: besoin d'information pour un 1600 Ven 4 Déc 2015 - 19:33 | |
| Sujet: Re: besoin d'information pour un 1600 Ven 4 Déc 2015 - 20:53 | |
| carbu d'origine russe .... |
le russe Pour la vie
| Sujet: Re: besoin d'information pour un 1600 Ven 4 Déc 2015 - 21:23 | |
| - manolo a écrit:
- carbu d'origine russe ....
Ou "carbu d'origine russe " |
foxy Beaucoup
| Sujet: Re: besoin d'information pour un 1600 Ven 4 Déc 2015 - 22:15 | |
foxy Beaucoup
| Sujet: Re: besoin d'information pour un 1600 Ven 4 Déc 2015 - 23:05 | |
| c'est pas bien ? pardonnez moi mais je suis novice donc tout bon conseil qui pourrait m'aider est bon a entendre :) |
| Sujet: Re: besoin d'information pour un 1600 Sam 5 Déc 2015 - 12:28 | |
| disons que le carbu d'origine russe, surtout celui ci si il a l'age de ta niva, niveau fiabilité il y a mieux. Comme le "weber" par exemple. |
| Sujet: Re: besoin d'information pour un 1600 Sam 5 Déc 2015 - 15:02 | |
| c'est vrai que le carbu russe à ses défauts et quand il est vieux et prend beaucoup de jeu.. néanmoins quand il est neuf il reste fiable de très nombreuses années à l'achat en neuf il est pas cher en plus ;) perso je pense que c'est un bon investissement si l'on oubli sa consommation bien sur ^^ |
foxy Beaucoup
| Sujet: Re: besoin d'information pour un 1600 Sam 5 Déc 2015 - 19:36 | |
| Hahahha oui sa c'est vrais j'ai vue que sa coute dans les 200€ un origine, c'est quoi les aventage de changer de carbu par exemple de passer sur un weber? |
| Sujet: Re: besoin d'information pour un 1600 Sam 5 Déc 2015 - 19:56 | |
| pour faire simple sur le mien outre le fait qu'il consommais pire qu'un pilier de bar ,il n'arretait pas de se desserrer au niveau des vis du couvercle en dessous duquel se tiennent flotteur et gicleur !!! et je parle pas du reglage pour que sa tourne rond et la pollution au ct !!! j'ai mis un weber depuis 10ans environs !!! resultat consommation en baisse ,tourne rond ,et le reglage pollution pour le ct n'as eté fait qu'une seule fois après son montage et n'a pas rebouger depuis !! juste que pour demarrer il faut seulement tirer le starter a moitié de course et le repousser au bout de 2 mn !!! |
foxy Beaucoup
| Sujet: Re: besoin d'information pour un 1600 Sam 5 Déc 2015 - 20:13 | |
| Et que pensez vous des kits de reparations de carbu d'origine ? Je pourrait nettoyer le mien a fond et changer les element pour ceux du kit ? Cela pourrait regler mon soucis ou je gagnerais mon temps de changer directement le carbu? |
| Sujet: Re: besoin d'information pour un 1600 Sam 5 Déc 2015 - 23:12 | |
| - foxy a écrit:
- Et que pensez vous des kits de reparations de carbu d'origine ? Je pourrait nettoyer le mien a fond et changer les element pour ceux du kit ? Cela pourrait regler mon soucis ou je gagnerais mon temps de changer directement le carbu?
a ta place je prendrai l'obtion kit de réparation fred |
| Sujet: Re: besoin d'information pour un 1600 Sam 5 Déc 2015 - 23:38 | |
| - foxy a écrit:
- Hahahha oui sa c'est vrais j'ai vue que sa coute dans les 200€ un origine, c'est quoi les aventage de changer de carbu par exemple de passer sur un weber?
changer pour un weber 32 DIR nécessite quelques modifications : -couvre carburateur -tirette volet de départ à froid - bloc filtre à air et filtre à air le carburateur russe est une copie du Weber 32 DIR le weber 32 DGR est lui une copie du carburateur russe il se monte facile mais il est conçu pour un moteur 1.2 L à 1.3 L puis modifier pour un moteur 1.6 certains le trouve fiable d'autres pas du tout (dont je fait parti) un carburateur Russe avec un kit de réparation me semble plus fiable (surtout beaucoup moins cher) le kit à (environ 15€) quelque soit ton choix tout carburateur a besoin d'etre régler et contrôler régullierement fred |
foxy Beaucoup
| Sujet: Re: besoin d'information pour un 1600 Dim 6 Déc 2015 - 18:27 | |
foxy Beaucoup
| Sujet: Re: besoin d'information pour un 1600 Dim 6 Déc 2015 - 19:23 | |
| donc ci j'augmente un peu ma richesse sa va ptaitre m'aider ou mon problème proviendrais d’ailleurs ? |
| Sujet: Re: besoin d'information pour un 1600 Lun 7 Déc 2015 - 9:48 | |
| avec ta video, on n'est pas tres avancé. desolé. Néanmoins, je dirais que tu as un soucis d'allumage. |
| Sujet: Re: besoin d'information pour un 1600 | |
