| Remplacement pompe à essence par électrique | |
+6Dim pacomode babou antoinesor pst77 MicMac77 10 participants |
MicMac77 Passionnément
Date d'inscription : 02/11/2015 Nombre de messages : 107 Localisation : Melun Age : 59 Niva type, année : 1600 1990 Couleur : vert
| Sujet: Remplacement pompe à essence par électrique Mer 4 Nov 2015 - 10:09 | |
| Bonjour, Quelqu'un a t-il remplacé la pompe à essence mécanique par une électrique SVP? Si oui, pouvez vous me préciser les modifs SVP? D'avance merci. M. |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Remplacement pompe à essence par électrique Mer 4 Nov 2015 - 11:16 | |
| le débit d'une pompe essence électrique ... ce serait pas un peu géré par un calculateur d'injection? sinon , ca risque d'envoyer la même quantité à 800rpm qu'a 5000... pas sur que ca fonctionne bien... mais ce n'est que mon "ressenti"... |
| Sujet: Re: Remplacement pompe à essence par électrique Mer 4 Nov 2015 - 11:40 | |
| - pst77 a écrit:
- le débit d'une pompe essence électrique ... ce serait pas un peu géré par un calculateur d'injection?
sinon , ca risque d'envoyer la même quantité à 800rpm qu'a 5000... pas sur que ca fonctionne bien... mais ce n'est que mon "ressenti"... En principe non. La pompe à essence envoie de l'essence et c'est le carbu qui régule la quantité nécessaire. en fait la pompe rempli le carbu et l’excédent retourne au réservoir. Enfin, c'est ce que j'ai compris... |
antoinesor Beaucoup
Date d'inscription : 17/09/2015 Nombre de messages : 71 Localisation : 01 LAGNIEU Age : 39 Niva type, année : 1600 de 1994 Couleur : rouge d'une très très vieille Ferrari
| Sujet: Re: Remplacement pompe à essence par électrique Mer 4 Nov 2015 - 11:48 | |
| - MicMac77 a écrit:
sinon , ca risque d'envoyer la même quantité à 800rpm qu'a 5000... pas sur que ca fonctionne bien... mais ce n'est que mon "ressenti"... En principe non. La pompe à essence envoie de l'essence et c'est le carbu qui régule la quantité nécessaire. en fait la pompe rempli le carbu et l’excédent retourne au réservoir. Enfin, c'est ce que j'ai compris... Salut oui je suis d accord ce n est pas l pompe qui regule le debit |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Remplacement pompe à essence par électrique Mer 4 Nov 2015 - 11:53 | |
| bonbindako... |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: Remplacement pompe à essence par électrique Mer 4 Nov 2015 - 15:20 | |
| salut sur les pompes a essence ( moderne ) il y a un gros débit et un retour au réservoir mais il existe des pompes basse pression qui équipe certaine vieille voiture un peu poussé |
| Sujet: Re: Remplacement pompe à essence par électrique Mer 4 Nov 2015 - 17:14 | |
| - babou a écrit:
- salut
sur les pompes a essence ( moderne ) il y a un gros débit et un retour au réservoir mais il existe des pompes basse pression qui équipe certaine vieille voiture un peu poussé Ok, merci pour cette précision. Et le niva? |
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: Remplacement pompe à essence par électrique Mer 4 Nov 2015 - 18:08 | |
| la pompe electrique d'une niva 1.7 mono point peut envoyer jusqu'a 4.5 bars (du moins la mienne)(teste fait lors du passage à E85) normalement la pression est dans les 3 à 3.5 bars donc si tu monte ce gerne de pompe sur ta niva 1600 avec carburateur (sauf si tu a fait le montage complet pour quel devienne une 1.6 injection)
tu est certain d'exploser soit - une durite (d'essence) -une membrane - la pompe de reprise
mais tu peut pour éviter cela metre un réguleteur de pression |
| Sujet: Re: Remplacement pompe à essence par électrique Mer 4 Nov 2015 - 18:41 | |
| La RTA dit 0,02 à à 0,03Mpa à 2000t/min
cette pompe semble convenir: ebay.fr/itm/12v-Pompe-carburant-essence-pour-bateau-de-voiture-electrique-nouveaux-HEP-02A-/281265699248?hash=item417cbdf9b0:g:oMMAAOxy0bRS~GtR |
| Sujet: Re: Remplacement pompe à essence par électrique Mer 4 Nov 2015 - 19:00 | |
| Sujet: Re: Remplacement pompe à essence par électrique Mer 4 Nov 2015 - 20:09 | |
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: Remplacement pompe à essence par électrique Mer 4 Nov 2015 - 23:04 | |
| Certaines pompes facett sont faites pour les carbu, faible pression et autorégulante (pas besoin de retour).
Tu peux la mettre en série avec ta pompe mécanique et dans ce cas tu enlève la tige qui actionne la pompe mécanique (à garder dans le véhicule en cas de panne de l'électrique) (source "lada niva préparation raid")
Mais je vois pas l’intérêt, une pompe mécanique me parait tellement plus fiable et plus simple pour une utilisation standard... |
| Sujet: Re: Remplacement pompe à essence par électrique Mer 4 Nov 2015 - 23:10 | |
| Oui, je connais ce document nivajneb. Eux en mettent carrément 2. disons qu'avoir deux pompes différentes peux aider à repartir en cas de problème et permet de diagnostiquer rapidement un pb sans démontage |
| Sujet: Re: Remplacement pompe à essence par électrique Mer 4 Nov 2015 - 23:49 | |
| tu peux mettre comme dit nivajneb une pompe facet auto reguler sa fonctionne tres bien !! un membre du forum Daniel 78200 l'avait fait sur son niva !! je me rappel pas par contre si il avait mis un regulateur de pression !! perso j'avais prevu de mettre ça !! c'est comme les facets mais moins cher !! tu as les deux embouts pour brancher les durites mais le plus gros a droite c'est un filtre pour l'arriver d'essence a la pompe electrique !! j'avais aussi prevu un regulateur de pression au cas ou !!! pour savoir ce qui est le meilleur des 2 systemes electrique ou mecanique faudrait de Daniel vienne eclairer vos lanternes perso je sais pourquoi je voulais mettre une electrique |
| Sujet: Re: Remplacement pompe à essence par électrique Jeu 5 Nov 2015 - 9:52 | |
| - Nivajneb a écrit:
- Certaines pompes facett sont faites pour les carbu, faible pression et autorégulante (pas besoin de retour).
Mais je vois pas l’intérêt, une pompe mécanique me parait tellement plus fiable et plus simple pour une utilisation standard... slt tu met ta pompe basse pression avant la mécanique c est tout moi j ai depuis 15 ans pas besoin d enlever la tige ni de retour |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: Remplacement pompe à essence par électrique Jeu 5 Nov 2015 - 11:19 | |
| Sujet: Re: Remplacement pompe à essence par électrique Ven 6 Nov 2015 - 0:00 | |
| Sujet: Re: Remplacement pompe à essence par électrique Ven 6 Nov 2015 - 16:26 | |
| salut déjas qu'avec un 1.7 mono avec pompe dans le réservoir on déjauge je voudrais bien savoir comment le faite de metre une pompe electrique (qui elle meme n'est pas dans le réservoir) peut empêcher plus qu'une pompe mécanique de déjauger |
| Sujet: Re: Remplacement pompe à essence par électrique Ven 6 Nov 2015 - 21:56 | |
| Sujet: Re: Remplacement pompe à essence par électrique Ven 6 Nov 2015 - 23:39 | |
| sur le 1600 le dejaugeage se fait au niveau du carbu !!!!
en plus du reservoir quand il est presque vide !!! |
| Sujet: Re: Remplacement pompe à essence par électrique | |
