| Prise de tours impossible | |
+10jacou34 mickey01 pacomode Team Lada 80 groink69 antoinesor raphael55 lion42 jpz nivapa 43 14 participants |
| Sujet: Re: Prise de tours impossible Ven 6 Nov 2015 - 7:12 | |
| - groink69 a écrit:
- oui jpz d'accord pour le mode degradé ,mais ce que je voulais savoir c'est si avec la nouvelle sonde il faut par exemple debrancher
la batterie 5 mn et apres la rebrancher pour que le calculateur se reparametre tout seul !!! vous avez souvent evoquer ce fait de debrancher la batterie pour ce genre de truc avec le calculo !!! le calculateur conserve les défauts, quand on reeset ben il ne se rappelle plus de rien par contre, si on trouve la panne et on répare, le calculateur garde en mémoire le souci mais refonctionne normalement si la sonde à les valeurs qu'il faut, je ne pense pas qu'il soit obligatoire de reeseter mais bon, ça ne coûte rien de reeseter quand on ne sait plus où l'on est des défauts >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
nivapa 43 Passionnément
Date d'inscription : 03/09/2008 Nombre de messages : 244 Localisation : Haute-Loire Age : 37 Niva type, année : 1700 gpl 2000 Couleur : noir
| Sujet: Re: Prise de tours impossible Jeu 12 Nov 2015 - 18:50 | |
| Bon alors, ca y es j'ai changer ma lambda+sonde témperature(vers pompe a eau) et débrancher la batterie, et le problème est toujours là !!! il met trois plombes a reagir a l'accéleration et n'a quasiment pas de puissance, il m'es impossible de monter une cote. J'ai fais un test en branchant mon ancienne sonde de témperature sans que celle ci soit au contact du LDR et la il marche super bien Si vous avez des idées, parce que la je suis au bout du bout... |
| Sujet: Re: Prise de tours impossible Jeu 12 Nov 2015 - 18:59 | |
| pas de contact avec le LDR mais a la masse ?? |
| Sujet: Re: Prise de tours impossible Jeu 12 Nov 2015 - 19:15 | |
| je pense que la piece ou es fixé la sonde ne peut pas etre a la masse puisque cette piece est monté sur du caoutchouc, mais j'ai peut etre mal compris ta question ? |
| Sujet: Re: Prise de tours impossible Jeu 12 Nov 2015 - 19:27 | |
| tu est sur que se n est pas fixer sur la culasse ? |
| Sujet: Re: Prise de tours impossible Jeu 12 Nov 2015 - 20:43 | |
| ben j'arrive pas a trouver de photos, mais il me semble qu'elle est indépendante de la culasse |
| Sujet: Re: Prise de tours impossible Jeu 12 Nov 2015 - 21:10 | |
| pour moi elle est sur cette sortie , qui elle même est métallique , et fixée a la culasse , donc a la masse |
| Sujet: Re: Prise de tours impossible Jeu 12 Nov 2015 - 22:10 | |
| A oui je le voyais pas comme ca, je vais essayer de nettoyer pour favoriser le contact, sinon cela peut t'il venir d'une mauvaise purge ou autre chose ? Ca correspond a quoi les deux fils qui arrivent sur la sonde ++ ? -- ? +- ? |
| Sujet: Re: Prise de tours impossible Jeu 12 Nov 2015 - 22:44 | |
| je ne pense pas qu' il y ai besoin de masse ; car si besoin de masse elle serait amenée dans le faisceau comme pour les autres sondes |
| Sujet: Re: Prise de tours impossible Mer 30 Déc 2015 - 19:24 | |
| Salut à tous, je reviens vers vous car mon niva ne fonctionne toujours pas correctement, j'ai testé dernierement le tuyau qui va au capteur de pression absolu, j'ai roulé pas mal en me disant qu'il avait peut etre besoin de se décrasser, j'ai fait la lecture des codes, ca na rien donné ! il me reste une hypothese, celle du capteur de vitesse, qui est absent, si vous avez des idées merci a vous les copains !!! |
| Sujet: Re: Prise de tours impossible Mer 30 Déc 2015 - 19:27 | |
| - nivapa 43 a écrit:
- Salut à tous, je reviens vers vous car mon niva ne fonctionne toujours pas correctement, j'ai testé dernierement le tuyau qui va au capteur de pression absolu, j'ai roulé pas mal en me disant qu'il avait peut etre besoin de se décrasser, j'ai fait la lecture des codes, ca na rien donné !
il me reste une hypothese, celle du capteur de vitesse, qui est absent, si vous avez des idées merci a vous les copains !!! pourquoi est il absent ? |
antoinesor Beaucoup
Date d'inscription : 17/09/2015 Nombre de messages : 71 Localisation : 01 LAGNIEU Age : 39 Niva type, année : 1600 de 1994 Couleur : rouge d'une très très vieille Ferrari
| Sujet: Re: Prise de tours impossible Mer 30 Déc 2015 - 21:21 | |
| ben les fils avaient été arrachés du coup je l'ai viré pour en commandé un autre ... |
| Sujet: Re: Prise de tours impossible Mer 30 Déc 2015 - 21:30 | |
| faut pas s’étonner du mauvais fonctionnement alors , remet tout en état et après on verras |
| Sujet: Re: Prise de tours impossible Mer 30 Déc 2015 - 21:39 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- faut pas s’étonner du mauvais fonctionnement alors , remet tout en état et après on verras
Tu penses que ca peut avoir un lien ? je precise qu'il marche toujours aussi bien en gpl ! |
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: Prise de tours impossible Mer 30 Déc 2015 - 21:44 | |
| salut
en relisant ton 1er post
je me demandais
il a fait quoi le garagiste comme travaux ?
quel km à ton NIVA ?
quand tu dit prise de tours impossible
tu veut pas de puissance ?
ou pas de monter en régime (quelque soit la vitesse 1 ere, 2eme 3eme ect....)? |
| Sujet: Re: Prise de tours impossible Mer 30 Déc 2015 - 21:56 | |
- Ca veut dire que le calculateur pour le mode essence peut etre en cause ??
non le calculateur essence lui est honnête, si une sonde merde il le dit le calculateur gpl lui... il ment ! il raconte des conneries a celui de l'essence qui gobe tout donc si il y a des problèmes sur la carburation, en mode gpl les infos ne viennent plus des sondes mais du calculo gpl qui bien sûr sont fausses ce qui veut dire, une partie des sondes sont émulées par le calculateur gpl merci de lire tous les posts |
| Sujet: Re: Prise de tours impossible Jeu 31 Déc 2015 - 9:39 | |
| - Citation :
merci de lire tous les posts Oui j'ai bien tous lu mais la question que je me pose c'est savoir si la capteur de vitesse peut avoir une incidence sur le fonctionnement du moteur juste en essence et pas en gpl ? merci |
| Sujet: Re: Prise de tours impossible Jeu 31 Déc 2015 - 9:46 | |
| Mon garagiste a changer le joint de culasse, refait la distrib, regler les culbuteurs, et changer la culasse, pour la prise de tours impossible, cela c'est arrangé, c'est un peu mieux je peux rouler a l'essence tant que le moteur est froid, mais des qu'il est chaud, par moment il m'est impossible d'accelerer meme pied au plancher, j'attends un peu et il repart, mais en faisant de gros accoups . |
| Sujet: Re: Prise de tours impossible Lun 18 Jan 2016 - 21:34 | |
| Sujet: Re: Prise de tours impossible Mar 19 Jan 2016 - 11:16 | |
| J'ai remis mon capteur de vitesse(neuf), et toujours les memes problemes.... D'après vous l'injecteur crache suffisament ou pas ? merci |
| Sujet: Re: Prise de tours impossible Lun 25 Jan 2016 - 19:19 | |
| Alors personne n'a d'idées ? |
| Sujet: Re: Prise de tours impossible Lun 25 Jan 2016 - 19:23 | |
| tu met quoi comme essence ?? |
| Sujet: Re: Prise de tours impossible Mar 26 Jan 2016 - 22:30 | |
mickey01 Un peu
Date d'inscription : 24/09/2014 Nombre de messages : 20 Localisation : 01 neuville sur ain Age : 36 Niva type, année : 1.9d 94 Couleur : biton bordeaux
| Sujet: Re: Prise de tours impossible Ven 29 Jan 2016 - 10:50 | |
| bonjour,
la couleur des bougies en fonctionnement essence? (blanche je présume il a l'air de tourner trop pauvre)
refaire le jeux au soupape....
problème de givrage, réchauffage de la pipe? |
| Sujet: Re: Prise de tours impossible Lun 1 Fév 2016 - 22:18 | |
| Qu'es ce que tu entends par givrage, rechauffage de la pipe ? merci |
mickey01 Un peu
| Sujet: Re: Prise de tours impossible Lun 1 Fév 2016 - 23:11 | |
| par temps froid et humide, si la pipe et le carbu ne sont pas réchauffés la vitesse de l'air fait refroidir la tubulure ce qui crée du givre a l'intérieur le deuxieme effet est que le carburant ce condense sur les parois ce qui appauvri le melange |
| Sujet: Re: Prise de tours impossible Mar 2 Fév 2016 - 21:28 | |
| Qu'es ce que je dois controler du coup ? merci ! |
| Sujet: Re: Prise de tours impossible Dim 19 Juin 2016 - 13:08 | |
je l'ai déposé chez le garagiste il ne démarrait meme plus(soupapes explosées), il me la donc réparé bien comme il faut et avant que je le récupere il me la fait tourner au gaz et a l'essence tout allait bien et du moment ou j'ai franchit la porte du garage( a 2 km près) poff plus rien en essence !!!! Tu t'es fais avoir par ton garagiste nivapa ! A ta place, j'irai le revoir, le travail a tout simplement été mal fait et ne méritait nullement le paiement et que ça en reste là ! Les bons garagistes doivent se décarcasser à trouver les pannes, c'est leur job !!! Après, les garagistes ne font pas de miracles, et quand il faut remplacer des pièces (en + ), c'est logique que ce soit le client qui paie (en +), il faut pas vous imaginer que vous pouvez court-circuiter cette phase indéfiniment comme ça semble être le cas dans le monde du 4x4 où on fini par ne voir que des épaves ici et là !!! |
| Sujet: Re: Prise de tours impossible Lun 20 Juin 2016 - 20:31 | |
| Tu as raison Renart mais le garagiste en question est tellement c...que je n'ai pas trop envie d' y retourner !! mais bref Mon niva m'a quand meme retranscrit deux codes pour une fois ce week end et ce sont le 15 et 44, le 15 donne capteur de temperature, mais c'est eau ou air ? |
| Sujet: Re: Prise de tours impossible | |
