Bienvenue P'tit Jouss sur NivAventure, tu es le 3968e membre !
 Prise de tours impossible
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
nivapa 43
Nombre de messages : 244
Niva type, année : 1700 gpl 2000
Couleur : noir
MessageSujet: Prise de tours impossible   Sam 24 Oct 2015 - 12:46
Bonjour, ca y est j'ai recuperé mon niva chez le garagiste, au garage au ralenti ou en régime il tournait super bien a l'essence et au gaz, et depuis que je l'ai récuperé il ne marche plus qu'au gpl, ma pompe fonctionne normalement, le monopoint fait un joli brouillard bien régulier, je ne comprends pas
Ps: pas de code défauts apparement !
Nombre de messages : 10012
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Sam 24 Oct 2015 - 12:51
moi non plus
Nombre de messages : 6183
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Sam 24 Oct 2015 - 13:07
comment tu fait pour démarrer ??
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Sam 24 Oct 2015 - 13:26
J'arrive a le demarrer sans trop de problemes , au point mort il tourne presque correctement c'est au passage de la 1ere que les problèmes commencent ....et des qu'il es un peu chaud, je le passe au gaz !
raphael55
Nombre de messages : 496
Niva type, année : 1600 de 1990
Couleur : olive drap
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Sam 24 Oct 2015 - 13:45
scratch si il tournait bien avant pourquoi l'a tu emmené au garage
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Sam 24 Oct 2015 - 17:10
Désolé ma phrase n'était pas claire, je l'ai déposé chez le garagiste il ne démarrait meme plus(soupapes explosées), il me la donc réparé bien comme il faut et avant que je le récupere il me la fait tourner au gaz et a l'essence tout allait bien et du moment ou j'ai franchit la porte du garage( a 2 km près) poff plus rien en essence !!!!
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Sam 24 Oct 2015 - 17:14
il faut peut être mettre de l'essence de le réservoir
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Sam 24 Oct 2015 - 19:59
Bah ....ramenes le lui si c'est tout frais  ..... :)
raphael55
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Dim 25 Oct 2015 - 13:56
hydr0 a écrit:
Bah ....ramènes le lui si c'est tout frais  ..... :)
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Dim 25 Oct 2015 - 17:07
Le souci c'est que je crois que je peut plus traiter avec les garagistes, j'ai toujours l'impression de me faire baiser !!!J'en peux plus là plus de 1000€ de réparations et toujours un niva qui marche mal !
Le gars il se défosse en me disant que ca vient de ma pompe a essence
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Jeu 29 Oct 2015 - 16:27
Autre question, si mon niva marche très bien au gpl, es ce que je peut eliminer tous problemes de capteurs ??? ou non je mets me le doigt dans l'oeil ??
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Jeu 29 Oct 2015 - 16:41
j ais une pompe a essence de multi mais je sais pas si sa ce monte
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Jeu 29 Oct 2015 - 17:47
mets le ailleurs, ça fait moins mal
le calculateur gpl leurre le calculateur essence, c'est pourquoi, entre autre, on peut rouler sans cata en mode gpl
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Jeu 29 Oct 2015 - 18:03
Ca veut dire que le calculateur pour le mode essence peut etre en cause ??
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Jeu 29 Oct 2015 - 18:08
non
le calculateur essence lui est honnête, si une sonde merde il le dit
le calculateur gpl lui... il ment !
il raconte des conneries a celui de l'essence qui gobe tout
donc si il y a des problèmes sur la carburation, en mode gpl les infos ne viennent plus des sondes mais du calculo gpl
qui bien sûr sont fausses
ce qui veut dire, une partie des sondes sont émulées par le calculateur gpl
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Jeu 29 Oct 2015 - 18:41
concrètement faudrait que je controle quoi du coup ?? ma sonde lambda apparait dans les defauts je sais pas si ca peut correspondre avec ma panne !
merci pour tes réponses en tous cas
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Jeu 29 Oct 2015 - 18:55
en fait tu donnes l'impression que tu vas dans tous les sens sans méthode !
il faut commencer par le début
1 l'essence arrive t elle au "carbu" si oui, avec pression
2 l’étanchéité de l'ensemble est t elle bonne (tuyaux en tout genre)
3 toutes les connexions sont elle bonnes ?
4 les masses etc etc
et si tu suis tout ça à la lettre, forcement que tu trouveras la panne, parce que d'y aller au hasard...
antoinesor
Nombre de messages : 71
Niva type, année : 1600 de 1994
Couleur : rouge d'une très très vieille Ferrari
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Jeu 29 Oct 2015 - 19:08
0: ouvrir le capot moteur
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Jeu 29 Oct 2015 - 21:14
Ben tu as pas tord sur ma methode, mais pour repondre a ta question comme dit plus haut, l'essence arrive bien et avec pression, les tuyaux ont l'air tous bon (visuellement) et les connexions tu fait quoi pour savoir ??
Nombre de messages : 6550
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Jeu 29 Oct 2015 - 23:06
tu defais les connections et tu verifies qu'elles ne sont pas oxydées !!!
au besoin un petit coup de nettoyant contact sa fait pas de mal !!!
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Ven 30 Oct 2015 - 20:58
Bon ben je vais essayer tous ca demain , super lion 42 m'a pretté une pompe a essence ....
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Mer 4 Nov 2015 - 21:41
Bon ben j'ai essayé avec une nouvelle pompe, toujours pareil pas d'amélioration, mais je pense avoir trouvé la panne quand je debranche ma sonde de température d'eau sur la durite de ldr le 4x4 marche bien, et tiens le ralenti a peu près, et par contre  si je branche un testeur dans les fiches coté faisceau la il tourne comme une horloge, c'est tellement beau un niva qui tourne comme ca !!! Si quelqu'un a des idées
Il y a t'il un risque de rouler avec cette sonde débranchée sachant que les ventilos tournent du coup en permanence ?
Nombre de messages : 6879
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Mer 4 Nov 2015 - 22:09
la sonde donne une info au calculo , et pas seulement pour les ventilos
quand tu y met le testeur , la résistance interne de celui ci doit avoisiner celle de la sonde , et c est pour ceci qu' il tourne nickel
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Mer 4 Nov 2015 - 22:41
Mais du coup que dois je faire ?
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Mer 4 Nov 2015 - 23:55
changer la sonde !!! vu que le probleme a l'air de venir d'elle !!!
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Jeu 5 Nov 2015 - 6:23
c est fait j ai essayer avec une autre d occasion et c es pareil ! le calorhstat peut il rester fermer et donner une mauvaise info à la sonde ?
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Jeu 5 Nov 2015 - 9:37
pour moi mettre une sonde d'occasion c'est comme remplacer un cheval borgne par un cheval boiteux !!!
 tu es sur du bon fonctionnement de ta sonde d'occase ????
il faut peut-etre reparametrer le calculo avec la nouvelle sonde !!! il garde peut-etre en memoire le defaut de l'ancienne !!!
faut voir avec d'autres membres plus pointu que moi là dessus pour le savoir !!! jpz ,extreme ...
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Jeu 5 Nov 2015 - 18:06
Tu as entierement raison, mais c'etait un essai !! je trouve ca bizarre que les deux sondes ai les meme defauts !
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Jeu 5 Nov 2015 - 18:14
  pour la énième fois : quand le calculateur lui manque une copine, il se met en mode dégradé
cad qu'il prend un logiciel de base pour faire fonctionner la voiture en attendant la réparation
donc, faire des déductions avec une sonde en moins... mieux vaut jouer au loto, on a une chance de trouver la bonne combinaison
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Jeu 5 Nov 2015 - 23:55
oui jpz d'accord pour le mode degradé ,mais ce que je voulais savoir c'est si avec la nouvelle sonde il faut par exemple debrancher
la batterie 5 mn et apres la rebrancher pour que le calculateur se reparametre tout seul !!!
vous avez souvent evoquer ce fait de debrancher la batterie pour ce genre de truc avec le calculo !!!
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Ven 6 Nov 2015 - 7:12
le calculateur conserve les défauts, quand on reeset ben il ne se rappelle plus de rien
par contre, si on trouve la panne et on répare, le calculateur garde en mémoire le souci mais refonctionne normalement
si la sonde à les valeurs qu'il faut, je ne pense pas qu'il soit obligatoire de reeseter
mais bon, ça ne coûte rien de reeseter quand on ne sait plus où l'on est des défauts
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Jeu 12 Nov 2015 - 18:50
Bon alors, ca y es j'ai changer ma lambda+sonde témperature(vers pompe a eau) et débrancher la batterie, et le problème est toujours là !!! il met trois plombes a reagir a l'accéleration et n'a quasiment pas de puissance, il m'es impossible de monter une cote.
J'ai fais un test en branchant mon ancienne sonde de témperature sans que celle ci soit au contact du LDR et la il marche super bien
Si vous avez des idées, parce que la je suis au bout du bout...
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Jeu 12 Nov 2015 - 18:59
pas de contact avec le LDR mais a la masse ??
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Jeu 12 Nov 2015 - 19:15
je pense que la piece ou es fixé la sonde ne peut pas etre a la masse puisque cette piece est monté sur du caoutchouc, mais j'ai peut etre mal compris ta question ?
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Jeu 12 Nov 2015 - 19:27
tu est sur que se n est pas fixer sur la culasse ?
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Jeu 12 Nov 2015 - 20:43
ben j'arrive pas a trouver de photos, mais il me semble qu'elle est indépendante de la culasse
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Jeu 12 Nov 2015 - 21:10
pour moi elle est sur cette sortie , qui elle même est métallique , et fixée a la culasse , donc a la masse
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Jeu 12 Nov 2015 - 22:10
A oui je le voyais pas comme ca, je vais essayer de nettoyer pour favoriser le contact, sinon cela peut t'il venir d'une mauvaise purge ou autre chose ? Ca correspond a quoi les deux fils qui arrivent sur la sonde   ++ ?   -- ?   +- ?
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Jeu 12 Nov 2015 - 22:44
je ne pense pas qu' il y ai besoin de masse ; car si besoin de masse elle serait amenée dans le faisceau comme pour les autres sondes
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Mer 30 Déc 2015 - 19:24
Salut à tous, je reviens vers vous car mon niva ne fonctionne toujours pas correctement, j'ai testé dernierement le tuyau qui va au capteur de pression absolu, j'ai roulé pas mal en me disant qu'il avait peut etre besoin de se décrasser, j'ai fait la lecture des codes, ca na rien donné !
il me reste une hypothese, celle du capteur de vitesse, qui est absent, si vous avez des idées merci a vous les copains !!!
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Mer 30 Déc 2015 - 19:27
pourquoi est il absent ?
antoinesor
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Mer 30 Déc 2015 - 19:29
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Mer 30 Déc 2015 - 21:21
ben les fils avaient été arrachés du coup je l'ai viré pour en commandé un autre ...
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Mer 30 Déc 2015 - 21:30
faut pas s’étonner du mauvais fonctionnement alors , remet tout en état et après on verras
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Mer 30 Déc 2015 - 21:39
Tu penses que ca peut avoir un  lien ? je precise qu'il marche toujours aussi bien en gpl !
pacomode
Nombre de messages : 697
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Mer 30 Déc 2015 - 21:44
en relisant ton 1er post
je me demandais
il a fait quoi le garagiste comme travaux ?
quel km à ton NIVA ?
quand tu dit prise de tours impossible
tu veut pas de puissance ?
ou pas de monter en régime (quelque soit la vitesse 1 ere, 2eme 3eme ect....)?
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Mer 30 Déc 2015 - 21:56
non
merci de lire tous les posts
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Jeu 31 Déc 2015 - 9:39
Citation :
Oui j'ai bien tous lu mais la question que je me pose c'est savoir si la capteur de vitesse peut avoir une incidence sur le fonctionnement du moteur juste en essence et pas en gpl ? merci
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Jeu 31 Déc 2015 - 9:46
Mon garagiste a changer le joint de culasse, refait la distrib, regler les culbuteurs, et changer la culasse, pour la prise de tours impossible, cela c'est arrangé, c'est un peu mieux je peux rouler a l'essence tant que le moteur est froid, mais des qu'il est chaud, par moment il m'est impossible d'accelerer meme pied au plancher, j'attends un peu et il repart, mais en faisant de gros accoups .
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Prise de tours impossible   Lun 18 Jan 2016 - 21:34
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
