brice90 Un peu
Date d'inscription : 25/09/2015 Nombre de messages : 34 Localisation : Haute-Saone Age : 38 Niva type, année : Niva 1700 Essence/GPL de 2001 Couleur : Bleu
| Sujet: niva ne ralenti pas Jeu 15 Oct 2015 - 17:51 | |
| Bonjour tout le monde, après changement de plusieurs bricoles, mon lada est passé au CT!!!! Par-contre mon problème d'embrayage est toujours présent... La pédale ne remonte pas toujours et le passage des vitesse est assez brusque des fois.... Purge du circuit faite mais rien n'y fait... Dois-je changer l'émetteur et le récepteur d'embrayage? y a t'il un moyen des les tester avant? Et en plus voilà que maintenant il se met a accélérer tout seul... Ou plutôt, il ne ralenti plus systématiquement... Je roule, tout de passe bien, et viens le moment ou il ne veux plus descendre dans les tour et reste bloquer a 2000/3000trs quand je débraille....:gourdin:Il descend bien dans les tour quand je freine mais dès sue débraillé il remonte et reste même quelque fois bloqué jusqu'à que je coupe le contact... Avez-vous déjà eu ce genre de bizarreries??? |
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: niva ne ralenti pas Jeu 15 Oct 2015 - 18:17 | |
| salut
regarde si dés fois le tuyau de dépression ne serai pas couper ou percer tuyau de dépression -il va de la pipe d'admission au master-vac (assistance au freinage) |
brice90 Un peu
| Sujet: Re: niva ne ralenti pas Jeu 15 Oct 2015 - 18:26 | |
| désolé mais je débute dans la mécanique et donc je ne comprend pas trop ou se situe cette durite... |
apcreusois Un peu
Date d'inscription : 14/10/2015 Nombre de messages : 26 Localisation : Creuse (23) Age : 40 Niva type, année : 1.9D 1994 Couleur : Blanc rouillé
| Sujet: Re: niva ne ralenti pas Jeu 15 Oct 2015 - 20:51 | |
| Un gros gros flexible qui va du moteur au maître-cylindre de freins ( la pièce reliée au bocal où tu mets le liquide de freins ). Comme dit Paco, regarde chaque tuyau, même les petits qui sont autour du carbu. Remue tout ça moteur tournant, vois si le régime bouge et écoute si tu n'entends pas un bruit d'aspiration anormal. |
| Sujet: Re: niva ne ralenti pas | |
