| niva 4x4 gpl essence 1,7 i | |
+5Hejad groink69 jacou34 serge 58 Fournier alain 9 participants |
Fournier alain Beaucoup
Date d'inscription : 23/10/2015 Nombre de messages : 88 Localisation : 71570 sud macon Age : 76 Niva type, année : 1700 gpl essence 2003 Couleur : vert foncé
| Sujet: niva 4x4 gpl essence 1,7 i Mar 18 Sep 2018 - 17:22 | |
| bonjour a tous ça recommence cale lorsque je ralenti pour m arréter aussi bien en gpl qu en essence c est pas tout le temps il l avait fait puis ça c est pas reproduit jusqu a maintenant ça recommence le servo moteur pas a pas est neuf la batterie s était dechargée j avais laisser les phares on avait redémarrer avec un autre vehicule aurais une incidence sur le calculateur je n ai pas d outil de diagnostic je trouve ne pas de modéle compatible pour lada niva 1,7 i de 2003 avez vous un conseil pour orienter mes recherches |
serge 58 Beaucoup
Date d'inscription : 11/09/2017 Nombre de messages : 75 Localisation : nord Nievre 58210 Age : 71 Niva type, année : 1700 gpl multi année 2003 Couleur : rouge violet code 180
| Sujet: OBD2 Mar 18 Sep 2018 - 18:12 | |
| Bonjour, J'ai un OBD 2 ELM27 interface en bluetooth le plus simple et le moins cher existant et il fonctionne parfaitement avec mon niva 1,7 de 2003. |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: niva 4x4 gpl essence 1,7 i Mar 18 Sep 2018 - 21:44 | |
| Bonjour Je possede moi aussi un ELM327 mais sans Bluetooth et ça marche très bien avec mon Niva de 2003 |
| Sujet: niva 4x4 pas de ralenti cale Mer 19 Sep 2018 - 6:50 | |
| bonjour merci pour les infos je vais m en payer un si pas trop cher . |
| Sujet: obd2 Sam 22 Sep 2018 - 8:45 | |
| bonjour a tous j ai reçu l interface usb obd2 je pense que c es ce qu il faut ??? mais il faut un logiciel pour mon pc portable je suppose vos conseils seraient bienvenus !!! |
serge 58 Beaucoup
| Sujet: logiciel Sam 22 Sep 2018 - 9:41 | |
| bonjour,on peut en charger un sur internet,mais pour l'avoir plus complet il faut payer.tu vas trouver tout celà sur le net.Bonne journée |
Hejad Beaucoup
Date d'inscription : 26/04/2018 Nombre de messages : 76 Localisation : Deux-Sèvres Age : 51 Niva type, année : 1,7i GPL, 2002 Couleur : Bleu
| Sujet: Re: niva 4x4 gpl essence 1,7 i Sam 22 Sep 2018 - 14:22 | |
| Salut à tous, ça fonctionnerait sur un Niva 1,7i de 2002 ? Merci de vos retours .... |
| Sujet: Re: niva 4x4 gpl essence 1,7 i Sam 22 Sep 2018 - 14:30 | |
| Hejad du moment que tu as un multipoint (donc une prise OBD2) pas de soucis le tiens étant de 2002 c'est bon |
Hejad Beaucoup
| Sujet: Re: niva 4x4 gpl essence 1,7 i Sam 22 Sep 2018 - 14:35 | |
| - ladarno a écrit:
- Hejad
du moment que tu as un multipoint (donc une prise OBD2) pas de soucis le tiens étant de 2002 c'est bon Ok Ladarno, thanx ! |
| Sujet: odb2 Dim 23 Sep 2018 - 6:56 | |
| bonjour a tous en attendant un logiciel j ai une autre info : mon niva a tendance a caler a chaud ? pour répondre au 69 (pas loin!!!) crois tu que je vais pouvoir me connecter avec windows j ai peur de beuguer mon calculateur |
| Sujet: Re: niva 4x4 gpl essence 1,7 i Dim 23 Sep 2018 - 15:14 | |
| normalement le logiciel est fourni avec regarde sur le site ou tu l'as commander ce qu'il disent ,si il y a un logiciel a acheter a part ou si il est intégrer au produit et se telecharge quand tu le branches sur le pc !! |
| Sujet: Re: niva 4x4 gpl essence 1,7 i Dim 23 Sep 2018 - 15:24 | |
| en fait on s'en fou je veux dire, windows, linux apple ou autre c'est pas ça qui va faire que tu te connecte c'est le logiciel que tu auras tu risque rien a le brancher et avec un elm, a part effacer les codes défauts tu ne peux pas faire grand chose donc pas de risque |
| Sujet: Re: niva 4x4 gpl essence 1,7 i Dim 23 Sep 2018 - 19:24 | |
| - groink69 a écrit:
- normalement le logiciel est fourni avec
quand tu le branches sur le pc !! bah il as du avoir le même soucis que moi l'elm fournis avec le logiciel sur CD sauf que le CD était vierge... il a fallut que je me débrouille pour le trouver |
| Sujet: OBD Mar 25 Sep 2018 - 9:04 | |
| bonjour a tous j ai consulté outils obd facile pour 1 logiciel voici la réponse mon lada gpl de 2003 trop ancien pas compatible avec la norme obd en essence compatibles a partir de 2001 en diesel 2004 gpl 2007 je suis donc dans la m et j ai toujours mon probléme de callage lorsque je ralenti en dessous des 1000tours ( pas tout le temps a chaud apparament en ess ou gpl ) ne demarre pas du 1er coup il faut 2 ou 3 demarrages si je faisait un reset du calculateur (debrancher la bat) est ce ça pourrait faire ? |
| Sujet: Re: niva 4x4 gpl essence 1,7 i Mar 25 Sep 2018 - 9:11 | |
| oui tu peux faire un reset du calculateur ,mais les problemes ne seront pas resoluts pour autant !!!
sa risque fort de revenir !! |
| Sujet: obd Mar 25 Sep 2018 - 12:20 | |
| bonjour a tous je vais tenter le coup ill avait fait la méme panne début d année je l avait emmené chez lada rien trouvé avec la valise d ailleurs ce jour là ne calait plus, guére utilisé cet été (suite a mon téte a queue sur le verglas et au sapin train avant refait et les freins ) revient la chasse et ça recommence |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: niva 4x4 gpl essence 1,7 i Mar 25 Sep 2018 - 16:51 | |
| Sujet: Re: niva 4x4 gpl essence 1,7 i Mar 25 Sep 2018 - 17:16 | |
| - Fournier alain a écrit:
- voici la réponse mon lada gpl de 2003 trop ancien pas compatible avec la norme obd
n'importe quoi >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: niva 4x4 gpl essence 1,7 i Mar 25 Sep 2018 - 18:54 | |
| Sujet: obd2 Mer 26 Sep 2018 - 7:04 | |
| bonjour a tous en résumé ou dois je trouver un logiciel qui va bien ??? |
serge 58 Beaucoup
| Sujet: logiciel Mer 26 Sep 2018 - 9:46 | |
| Bonjour sur internet,il y en a plein de compatibles |
| Sujet: obd2 Mer 26 Sep 2018 - 10:07 | |
| oui j en avait trouvé 1 mais ce n était pas le bon d ou ma demande lequel faut il prendre ce n ai pas notifié pour les lada ess gpl 2003 |
serge 58 Beaucoup
| Sujet: essence gpl 2003 Mer 26 Sep 2018 - 15:47 | |
| moi j'ai un 2003 ess et gpl et ça fonctionne tres bien.Je suis allé sur le net chercher le logiciel et l'enregistrer |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: niva 4x4 gpl essence 1,7 i Mer 26 Sep 2018 - 16:23 | |
| Sans vouloir me mêler de ce qui ne me regarde pas, je trouverais judicieux que ceux qui connaissent le bon logiciel partagent l'information, ça peut servir à beaucoup de monde, enfin pas moi j'ai un 1600 |
serge 58 Beaucoup
| Sujet: logiciel pour ELM 327 Mer 26 Sep 2018 - 18:19 | |
| Il suffit de taper le titre je viens de vérifier il y a 5 logiciels le 3é EOBD facile version gratuite lecture des codes défautDTC version payante 29,90€ permet de les effacer. Moi j'ai fait comme celà et ça fonctionne bien.Si ça ne fonctionne pas voir cablage de la prise diag. |
| Sujet: eobd Jeu 27 Sep 2018 - 11:21 | |
| bonjour j en ai trouvé et questionné un pour la compatibilité avec mon niva 2003 m a répondu pas de probléme si éEOBD ce que je ne sais pas si mon lada est eEOBD |
| Sujet: Re: niva 4x4 gpl essence 1,7 i Jeu 27 Sep 2018 - 12:14 | |
- bonjour a tous
j ai consulté outils obd facile pour 1 logiciel voici la réponse mon lada gpl de 2003 trop ancien pas compatible avec la norme obd en essence compatibles a partir de 2001 en diesel 2004 gpl 2007 je suis donc dans la m et j ai toujours mon probléme de callage lorsque je ralenti en dessous des 1000tours ( pas tout le temps a chaud apparament en ess ou gpl ) ne demarre pas du 1er coup il faut 2 ou 3 demarrages si je faisait un reset du calculateur (debrancher la bat) est ce ça pourrait faire ? voilà tout est dit ton niva de 2003 est compatible le gpl est un ajout, donc pas de rapport avec le calculateur essence qui est d'origine dans le niva... après peut être qu'as partir de 2007 les lecteurs obd donnent aussi les défaut du gpl mais dans ton cas pas de lien |
| Sujet: Re: niva 4x4 gpl essence 1,7 i | |
