Bienvenue Lamatole sur NivAventure, tu es le 4350e membre !
 Démarrage à chaud 1600
Loran73
Loran73
Nombre de messages : 615
Niva type, année : Niva 1600 1984
Démarrage à chaud 1600 Empty
MessageSujet: Démarrage à chaud 1600   Démarrage à chaud 1600 EmptyMer 26 Déc 2018 - 18:48
Bonjour, comme à priori de nombreux possesseurs de 1600 je fais face à des problèmes de démarrages à chaud.
Après diverses recherches je suis tombé sur 2 causes récurrentes : vapor lock ou bobine d'allumage HS.
Mon soucis est qu'aucune de ces deux causes me convainc : en cette période hivernale le vapor lock me semble peu probable et, pour la bobine, la voiture démarre très bien à chaud tout de suite après avoir coupé le contact mais il n'y a rien à espérer après quelques minutes d'arrêt.
Du coup si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne...
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud 1600   Démarrage à chaud 1600 EmptyMer 26 Déc 2018 - 20:38
problème récurant des carbu, j'ai pas trouvé de solution. (avec l'origine comme avec un Weber) Faut appuyer un peu sur les gaz au moment du démarrage et sa part tout seul.
Loran73
Loran73
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud 1600   Démarrage à chaud 1600 EmptyJeu 27 Déc 2018 - 10:57
Ah ben c'est rassurant ce que tu me dis  Laughing
J'ai pas encore trouvé le bon "réglage" de l'accélérateur, du coup quand je peux je ne l'arrête pas  Démarrage à chaud 1600 549745
Sinon j'ai vu sur un autre post qu'on te conseillait de faire une cale isolante, aurais-tu essayé par hasard ?
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud 1600   Démarrage à chaud 1600 EmptyJeu 27 Déc 2018 - 14:35
j'ai essayé, j'ai mis un déflecteur, j'ai bougé l'emplacement du filtre, mis une durite tressé pare chaleur... Rien n'y fait. Mais faut dire que le problème est moins fort sur le weber et j'ai pris le coup. J’appuie toujours un peu sur l'accélérateur.
Nombre de messages : 4888
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud 1600   Démarrage à chaud 1600 EmptyJeu 27 Déc 2018 - 18:51
[quote="Nerob"]
j'ai essayé, j'ai mis un déflecteur, j'ai bougé l'emplacement du filtre, mis une durite tressé pare chaleur... Rien n'y fait. Mais faut dire que le problème est moins fort sur le weber et j'ai pris le coup. J’appuie toujours un peu sur l'accélérateur.[/quote
slt un peux sur l accélérateur a fond suis pas sur ta bobine tu la met de l autre coté ou un bon pare chaleur ou encore mieux un petit ventilateur que tu actionne avec un interrupteur et c est bon Démarrage à chaud 1600 Icon_biggrin2 Démarrage à chaud 1600 Hinhin1 Démarrage à chaud 1600 Hinhin1
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud 1600   Démarrage à chaud 1600 EmptyJeu 27 Déc 2018 - 21:08
chez moi je pense que l'isolation du capot a amplifié le soucis, le caisson moteur doit monter en température quand le moteur s'arrête. Mais bon sa reste très acceptable. Le démarre tourne 2/3 secondes max a chaud.
Loran73
Loran73
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud 1600   Démarrage à chaud 1600 EmptyVen 28 Déc 2018 - 11:05
Merci pour vos retours. Effectivement protéger voire déplacer la bobine est une solution facile à mettre en œuvre, je vais commencer par ça , ça ne coûte rien d'essayer.
Loran73
Loran73
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud 1600   Démarrage à chaud 1600 EmptyDim 13 Jan 2019 - 23:32
Salut à tous.
Je viens donner des nouvelles afin d'éventuellement orienter ceux qui pourraient faire face au même problème.
Alors aujourd'hui petit tour en Niva et au bout de 10 minutes il a calé dans une montée et pas moyen de le redémarrer, même avec des câbles et même une heure après  Démarrage à chaud 1600 106619 Vu le temps de roulage et la température extérieure, j'écarte donc le vapor lock.
Du coup j'ai du le tracter avec ma Saxo  affraid pour le ramener chez moi.
Là ce soir il redémarre au premier coup de clé  Démarrage à chaud 1600 Gourdin et tout à coup illumination : j'ai déjà eu le même problème sur des motobécanes et Dtmx et à chaque fois c'était le condensateur.
Je viens donc de commender le fameux condensateur et emporté dans mon élan j'ai ajouté une bobine.
Suite au prochain numéro.
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud 1600   Démarrage à chaud 1600 EmptyLun 14 Jan 2019 - 13:30
Dois je en conclure que l'allumage des 1600 est pas mieux que les zallumages zélectroniquess des multis??????????
Démarrage à chaud 1600 Lol
Démarrage à chaud 1600 870502
Loran73
Loran73
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud 1600   Démarrage à chaud 1600 EmptyLun 14 Jan 2019 - 18:18
Je ne sais pas si c'est plus fiable, par contre je pense que les pièces sont moins chères  Laughing
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud 1600   Démarrage à chaud 1600 EmptyLun 14 Jan 2019 - 18:28
Loran73 a écrit:
Salut à tous.
slt il c est arrêté net ou secousse avant ?
Loran73
Loran73
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud 1600   Démarrage à chaud 1600 EmptyLun 14 Jan 2019 - 18:34
Salut,
En fait il y avait une montée d'environ 20m. Au bout de 5m il a commencé à avoir des ratés et il a calé 5m avant le sommet.
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud 1600   Démarrage à chaud 1600 EmptyLun 14 Jan 2019 - 18:39
Loran73 a écrit:
Salut,
le pointeau du flotteur qui reste coincer quand j avais acheter le mien il y a 20 ans cella m étais arriver
Loran73
Loran73
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud 1600   Démarrage à chaud 1600 EmptyLun 14 Jan 2019 - 19:25
Loran73 a écrit:
Salut,
Si ça pouvait être ça ce serait super. Je démonterai le carbu ce week-end ou un soir de semaine si je suis motivé.
Soyouz
Soyouz
Nombre de messages : 28
Niva type, année : 1600 , 1987
Couleur : Beige et noir pour l'un, bleu et blanc pour l'autre
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud 1600   Démarrage à chaud 1600 EmptyLun 14 Jan 2019 - 19:45
Sur mon premier 1600, j'avais le même problème de démarrage a chaud, mais seulement après un arrêt d'un quart d'heure a peu près.
Après un calage par exemple, il repartait au quart de tour.
J'avais accidentellement trouve la parade : c'était de tirer le starter une fois le moteur arrêté, et de le laisser comme ça, jusqu'au prochain démarrage dans le quart d'heure .
Et là, je poussais la tirette, un coup de démarreur le pied légèrement dedans, et ça y allait.
Autrement, pas moyen !!
J'ai jamais compris pourquoi, je doute que ce soit bien bon, mais c'était une épave de toute façon... Si, en attendant de trouver la cause, ça peut éviter de sortir la Saxo a chaque fois, ça vaut peut être le coup d'essayer ?
Attendons quand même l'avis des pros !
Loran73
Loran73
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud 1600   Démarrage à chaud 1600 EmptyLun 14 Jan 2019 - 21:01
En fait je crois que je cumule plusieurs problèmes. Celui que tu décris je l'ai systématiquement mais je pense le résoudre avec le condensateur, logiquement ça ne peut être que ça
Loran73
Loran73
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud 1600   Démarrage à chaud 1600 EmptyVen 22 Fév 2019 - 16:14
Bonjour à tous
Alors quelques nouvelles : j'ai commencé par remplacer la bobine et le condensateur sans que ça ne change grand chose  Twisted Evil
Ensuite j'ai supprimé un gros filtre à essence en plastique qui passait au dessus du moteur car à la longue j'ai remarqué que l'essence qu'il contenait s'évaporait lorsque le moteur était chaud. Là gros mieux.
Maintenant avec la nouvelle configuration et en accélérant à fond il démarre toujours même si parfois il faut quelques secondes.
Loran73
Loran73
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud 1600   Démarrage à chaud 1600 EmptyMar 17 Sep 2019 - 20:04
Bonsoir tout le monde.
Je continue de jongler entre mes problèmes de compression et de démarrage.
Là dernièrement j'ai démonté le carburateur pour le nettoyer.
A priori le "joint de semelle" ne devait pas aider au bon fonctionnement du système vu qu'il a déjà été réparé :
Démarrage à chaud 1600 Img_2062
J'ai commandé le kit de réparation du carburateur mais je n'ai pas trouvé ce joint.
Du coup je vais le refaire en silicone, j'ai trouvé une plaque pour en découper un. L'avantage du silicone est que ça tient très bien les hautes températures. J'ai un peu plus de doutes avec l'essence mais on verra à l'usage.
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud 1600   Démarrage à chaud 1600 EmptyMar 17 Sep 2019 - 20:15
Loran73
Loran73
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud 1600   Démarrage à chaud 1600 EmptyMer 18 Sep 2019 - 20:31
Super, merci Jacou
Nombre de messages : 651
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud 1600   Démarrage à chaud 1600 EmptyJeu 19 Sep 2019 - 16:05
pour les problèmes d'allumage, j'ai mis un allumage électronique et franchement j'ai vraiment aucun problème de ce coté la. Démarre au 1/4 de tour, sauf après 1mois en plein soleil,
ou il n'y a plus d'essence dans le circuit... (a chaque retour de vacances, j'ai le coup..., donc je la gare le nez + bas que le Q, ca aide pour réamorcer le circuit.
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud 1600   Démarrage à chaud 1600 EmptyJeu 26 Déc 2019 - 18:19
Loran73 a écrit:
Loran73 a écrit:
Salut,
slt ton niveaux de flotteur il est de combien ?????
Loran73
Loran73
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud 1600   Démarrage à chaud 1600 EmptyJeu 26 Déc 2019 - 19:39
Salut,  pour le niveau de flotteur je ne sais plus mais je l'avais réglé comme sur la revue technique.
De toute façon là  j'arrête de  chercher tant que je n'ai pas résolu mon problème de compression.
J'ai d'ailleurs mis mon Niva en vente mais ce n'est pas évident de vendre un véhicule non roulant ( donc sans ct) légalement. En plus mon longeron avg n'est pas terrible.  Du coup si je ne trouve pas d'acheteur pro je m'y remettrai plus tard car là je sature. Je reste quand même en veille pour un moteur d'occasion si je peux le rester avant démontage.
La seule bonne nouvelle est que j'ai trouvé un weber pas trop cher et que je saurais le monter si je trouve un moteur.
laurentdu10
laurentdu10
Nombre de messages : 83
Niva type, année : 2.1turbo Diesel Periquet
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud 1600   Démarrage à chaud 1600 EmptyJeu 26 Déc 2019 - 19:58
Difficile de vendre a un pro ou alors il faut le donner et le livrer.
Loran73
Loran73
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud 1600   Démarrage à chaud 1600 EmptyJeu 26 Déc 2019 - 20:01
Non chez moi ils viennent gratuitement, même pour des véhicules incomplets.
sp19
sp19
Nombre de messages : 215
Niva type, année : Plus de NIVA ex 1700 I multi 2001
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud 1600   Démarrage à chaud 1600 EmptyVen 27 Déc 2019 - 13:26
Sur les petits moteurs (tondeuses, motoculteurs, etc), avant les allumages électroniques, on changeait rupteur et condensateur en priorité et le problème était souvent résolu. Si non résolu : bobine.
Loran73
Loran73
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud 1600   Démarrage à chaud 1600 EmptyDim 29 Déc 2019 - 13:33
Salut à tous
Alors après démontage de tous les fils HT et passage d'un coup de bombe pour contacts le Niva redémarre nickel à froid.
L'allumage électronique peut effectivement être une solution intéressante,  à creuser.
De mon côté j'ai changé  la bobine, le condensateur et les fils HT.
Rs01
Rs01
Niva type, année : NIVA 2.1 diesel 1984
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud 1600   Démarrage à chaud 1600 EmptyDim 29 Déc 2019 - 14:12
J'ai en ce moment exactement le même problème sur ma R4 fourgonette (carburateur Zenith 32 IF)
On m'a dit de vérifier que le pointeau de remplissage de cuve ne restait pas grippé en position ouverte, je n'ai pas encore investigué mais c'est une piste...
Gastair
Gastair
Nombre de messages : 1101
Couleur : vert foncé
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud 1600   Démarrage à chaud 1600 EmptyDim 29 Déc 2019 - 17:48
Si le pointeau reste bloqué en position ouverte, de l'essence dégueule du carbu par le trop plein...
MessageSujet: Re: Démarrage à chaud 1600   Démarrage à chaud 1600 EmptyDim 29 Déc 2019 - 23:39
slt ou niveaux de flotteur pas bon kéké la eu
