-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 changement boite par 1600
5 participants
juju
Nombre de messages : 164
Niva type, année : 1,7i+GPL 2000
Couleur : BLEU
changement boite par 1600 Empty
MessageSujet: changement boite par 1600   changement boite par 1600 EmptyMer 1 Juil 2015 - 10:26
bjr, j' ai trouvé une boite 5 de 1600, se monte elle sur mon 1,7i? Merci d' avance...
MessageSujet: Re: changement boite par 1600   changement boite par 1600 EmptyMer 1 Juil 2015 - 11:38
oui
juju
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: changement boite par 1600   changement boite par 1600 EmptyMer 1 Juil 2015 - 11:47
ok, nickel merci pour l' info....
Nombre de messages : 7351
MessageSujet: Re: changement boite par 1600   changement boite par 1600 EmptyMer 1 Juil 2015 - 23:27
verifie le serrage de l'ecrou de sortie de boite avant de remonter la boite !!!
Nombre de messages : 8049
MessageSujet: Re: changement boite par 1600   changement boite par 1600 EmptyJeu 2 Juil 2015 - 8:35
c'est certainement une d'oocas, à verifier qu'elle n'est pas elle aussi souffert....
TOM57
TOM57
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Acheter un lada pour la chasse    changement boite par 1600 EmptyLun 6 Juil 2015 - 20:07
Bonjour ,
Je suis nouveau sur le forum et j aurai besoin de petits conseils .
Je suis sur le point d acheter un lada de 2000 avec le moteur 1700 essence totalisans 91 000 km et il a un problème de boîte de vitesses, la 4ème ne passe pas  .
Il fournit avec le véhicule une boite de rechange
Est ce difficile de changer une boite et comment vérifier que la boite de rechange n est pas de probleme et soit en parfait état de marche ?
Il est aussi indiqué qu il y a des problèmes de corrosion au niveau des passages de roue car il a passé un hiver dehors mais le planché est sein , est ce un probleme pour le contrôle technique ?
changement boite par 1600 Merci  D avance
» Changement de réservoir sur 1600
» Changement de joint de culasse sur 1600
» CHANGEMENT DE LA COURROIE D ALTERNATEUR SUR UN 1600 ?
» changement de boîte
» changement vitre laterale niva 1600
