Le Deal du moment : -39%
1190 €
 réglage ralentie
3 participants
dahue
dahue
Nombre de messages : 14
Niva type, année : 2121 année 2005
réglage ralentie Empty
MessageSujet: réglage ralentie   réglage ralentie EmptyJeu 25 Juin 2015 - 15:18
Bonjour tout le monde salut salut  réglage ralentie 804205
Je voudrait savoir comment on règle le ralenti sur un niva GPL de 2005 ??????????? réglage ralentie Indecis1
car des que je freine pour un stop ou un rond point le témoin d'huile s'allume et je suis obliger de remettre    des gaz
sinon je calle réglage ralentie 915296
et je ne s'ait pas s'il faut un équipement spécial ?  réglage ralentie 453763 scratch
ou un simple tourne vis comme sur mon ancienne 4L thumleft
MERCI D 'AVANCE DE VOS REPONCE
tchavolo
tchavolo
Nombre de messages : 878
Niva type, année : 1600 d'origine et de 88
MessageSujet: Re: réglage ralentie   réglage ralentie EmptyJeu 25 Juin 2015 - 18:26
Bonjour, tiens lis ce post, ce qui pourrai expliquer ton souci et au passage tu comprendras pourquoi peut-être t'as 24 vues et aucune réponse.
Courage réglage ralentie 804205
https://nivaventure.forumactif.com/t24648-regime-de-ralenti-du-gpl?highlight=ralenti+gpl
MessageSujet: Re: réglage ralentie   réglage ralentie EmptyJeu 25 Juin 2015 - 20:43
l'entretien de base est à jour au moins ?  bougies, filtres, sondes /pot d'échappement décent ?
sur les véhicules récents, le ralenti est électronisé, je vois pas comment qu'on pourrait régler ça comme une 4L !
Il fallait acheter une 4L pour ça !!!
Nombre de messages : 1857
MessageSujet: Re: réglage ralentie   réglage ralentie EmptyVen 26 Juin 2015 - 8:48
bonjour
 A mon avis il y a une prise d air sur le servofrein
réglage ralentie
» Probleme ralentie
» Problème de ralentie en GPL
» problème de ralentie sur 1700 multipoint.
» réglage allumage 1600 sans réglage manuel d'avance
» EMBRAYAGE
