| Problème de ralentie en GPL | |
julien63 Passionnément
Date d'inscription : 26/03/2009 Nombre de messages : 190 Localisation : Le Mont-Dore (63) Age : 39 Niva type, année : 1,7i GPL de 2000 Couleur : Blanc
| Sujet: Problème de ralentie en GPL Mar 19 Mai 2009 - 22:05 | |
| Bonsoir à tous, comme le dit le titre j'ai mon niva qui en GPL à un ralentie vraiment trop haut puisqu'au simple feux rouge ou en embrayant il cal... Auriez-vous une petite idée Merci d'avance |
Mutandis A la folie
Date d'inscription : 15/01/2009 Nombre de messages : 420 Localisation : Monts Auréliens 13 Age : 61 Niva type, année : 1,7i GPL Multi 09/2001 Couleur : Bleu pétrole sur la CG, mais en fait Verte
| Sujet: Re: Problème de ralentie en GPL Mar 19 Mai 2009 - 22:53 | |
| Salut, si comme j'en ai l'impression, ton ralenti est trop bas, et que tu cales aux stop, aux feux ou en accélérant, j'ai eu ce problème-là la première année. Le concessionnaire m'a orienté vers les bougies, qui paraît-il doivent être "nickel" pour le GPL. Après 4 jeux de bougies différentes, je crois être tombé sur le bon, mais ça fait 5 ans que je n'en ai plus changé. Donc, elles ne sont plus vraiment au top, et donc ce n'est pas le seul paramètre. Mais ça compte ! Je me doute que ça ne t'aide pas beaucoup, faut voir avec d'autres réponses. |
lechatbressan Un peu
Date d'inscription : 03/05/2009 Nombre de messages : 12 Localisation : frangy en bresse(saone et loire 71) Age : 62 Niva type, année : 1700 gpl 2001 Couleur : vert et rouille!
| Sujet: ralenti gpl Mer 20 Mai 2009 - 1:20 | |
| salut moi j'ai eu ce probleme j'ai reglé ça en remplacant les durites de gaz elle etaient devenue hs a la deceleration elle laissaient plus passer assez de gaz au bout d'environ 30 45 secondes redemarrage et la ça remarchait j'ai mis des plus raide et la nickel .j'ai cherché un moment car j'en avai marre que les autres bavent d'admiration devant ma bete de course planté au feu rouge |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Problème de ralentie en GPL Mer 20 Mai 2009 - 7:36 | |
| Explique un peu mieu ton probleme de durite, lesquelles que tu a changer?
Sinon pour remettre un peu plus de ralenti, il y a une visse sur la vapodetendeur, qui est reglable a la mains, et c'est celle du ralenti.
Bye |
| Sujet: Re: Problème de ralentie en GPL Mer 20 Mai 2009 - 9:45 | |
| salut dj les durites devenaient trop molles a chaud je te fais des photos ce soir et je met en ligne bonne journée |
| Sujet: Re: Problème de ralentie en GPL Mer 20 Mai 2009 - 11:55 | |
| merci d'avance je vais deja essayé avec la visse sur le vapodétendeur...mais est-ce que l'on peut me dire ou celle-ci ce situe car sur la RTA je ne trouve pas!!! |
Marie Roi Niva
| Sujet: Re: Problème de ralentie en GPL Mer 20 Mai 2009 - 16:07 | |
| Moi aussi j'ai parfois ce problème, surout quand j'arrive à moins de la moitié du réservoir de gaz.... c'est quoi tes bougies Mutandis? car les miennes sont neuves... |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Problème de ralentie en GPL Mer 20 Mai 2009 - 18:29 | |
| Pour la vis, tu la trouve juste a coté d'un Eletrovanne.
Sur la RTA tu trouvera rien. Elle est faite en sorte que tu puisse la tournée a la main. Et juste en dessous tu a un vis BTR qui te permet de regler la dureté de la membrane.
Voila |
Mutandis A la folie
| Sujet: Re: Problème de ralentie en GPL Mer 20 Mai 2009 - 21:15 | |
| - Marie a écrit:
- Moi aussi j'ai parfois ce problème, surout quand j'arrive à moins de la moitié du réservoir de gaz.... c'est quoi tes bougies Mutandis? car les miennes sont neuves...
Je viens de voir ton post, je ne pourrais pas te répondre avant demain 16h30... Promis, je le fais si tu as la patience d'attendre (je dis ça parce que c'est une qualité que je n'ai pas du tout... ) |
Marie Roi Niva
| Sujet: Re: Problème de ralentie en GPL Mer 20 Mai 2009 - 21:49 | |
| T'inquiète... moi j'en ai de la patience.... biz |
Mutandis A la folie
| Sujet: Re: Problème de ralentie en GPL Jeu 21 Mai 2009 - 18:53 | |
| Bon, ben je suis un peu déçu (par la bougie) Ce sont des Bosch Super +, W9RDC+, tout simplement ! |
| Sujet: Re: Problème de ralentie en GPL Ven 22 Mai 2009 - 10:23 | |
| Perso j'ai augmenté le ralenti en tournant la vis que Djtof à parlé, j'ai nettoyé correctement les bougies...et toujours rien!!! pensez-vous qu'il faudrait que j'essai avec des bougies neuves? Sinon je vais essayer de changer les durites...mais la il faudrait une boone ame qui m'aiguille un peu sur le sujet :??: merci d'avance |
| Sujet: Re: Problème de ralentie en GPL Sam 23 Mai 2009 - 15:46 | |
| bonjour sur le mien osi j ai se probleme |
Marie Roi Niva
| Sujet: Re: Problème de ralentie en GPL Dim 24 Mai 2009 - 21:07 | |
| - Mutandis a écrit:
- Bon, ben je suis un peu déçu (par la bougie)
Merci! ... bah j'ai les mêmes... je vais essayer de regler cette vis dont parle djtof.... et je crois que y a un filtre gpl aussi mais je ne sais pas si on peut le changer soit même... biz |
| Sujet: Re: Problème de ralentie en GPL Lun 25 Mai 2009 - 16:26 | |
| Apres avoir tout essayé je vais me rabattre sur les durites mais lesquels faut-il changé? Merci d'avance |
| Sujet: Re: Problème de ralentie en GPL | |
