| Problème électrique ... | |
lada1600kodiak Un peu
Date d'inscription : 18/03/2015 Nombre de messages : 23 Localisation : 02 Age : 32 Niva type, année : Lada Niva 1600 Version Kodiak de 1992 Couleur : Rouge
| Sujet: Problème électrique ... Mer 17 Juin 2015 - 22:53 | |
| Bonjour, J'ai besoin d'un pro en électricité Lada Niva 1600 ! Le schéma ci-dessous est-il fiable ? Car j'ai branché tous les fils un par un comme indiqué et résultat : plus de veilleuses, plus de phares, plus de ventilation, plus d'essuie-glace, plus de lave-glace, enfin bref, je n'ai plus rien qui fonctionne a part les clignotants et les feux de détresse ... Sinon a part ce schéma là, une autre solution à me proposer afin d'y voir plus clair ? J'aimerais vraiment refaire l'électricité correctement. Merci d'avance pour votre aide ! |
| Sujet: Re: Problème électrique ... Mer 17 Juin 2015 - 23:25 | |
| Sujet: Re: Problème électrique ... Mer 17 Juin 2015 - 23:34 | |
| J'ai bien remis toutes les masses en place, j'ai vérifier fils après fils plusieurs fois, Pour les fusibles, j'ai mit uniquement des fusibles neufs dans les deux blocs afin d'être sur qu'il n'y aura pas de problème de ce côté la, Pour les relais, comment on-peut tester un relais ? Sinon, j'ai aperçu ce schéma la : http://www.ladaniva.co.uk/baxter/resources/images/1600_wiring01.JPGMais bon, entre les différents schéma, pas facile de s'y retrouver... |
| Sujet: Re: Problème électrique ... Ven 19 Juin 2015 - 0:08 | |
| J'ai corrigé la majorités des problèmes, cependant, j'ai encore un problème. Quand je connecte les veilleuses ainsi que les codes sur l'interrupteur, donc j'active la première position et cela allume les veilleuses, mais, quand j'active la deuxième position, les codes s'allume mais les veilleuses s'éteignent.. ? Alors que normalement les veilleuses devraient rester allumer quand j'allume les codes si je ne me trompe pas ?
Savez-vous comment sont brancher les fils derrière votre interrupteur de veilleuses/codes ? |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème électrique ... Sam 20 Juin 2015 - 14:28 | |
| Bonjour Derrière ton inter tu dois avoir deux noir un vert un blanc noir en position H V rien I et le noir et le vert vont sur ta commande de plein phare et comporte un bleu/blanc un gris un vert un noir dans cette ordre sur les positions 2-4-5-6 Mais peut-être as-tu un relais inversé. sur le relais de plein phare tu dois avoir 4 fils noir bleu/blanc rose marron en position 85-86-30-87 le noir est la masse et va sur le relais code avec noir gris/rouge rose et violet en position 85 - 86 - 30 - 87 le rose est l'alim. Ton fil de veilleuse va du porte fusible en jaune position g pour la gauche et marron position h pour la droite ils sont alimentés par le fil blanc noir en position 8 sur le pporte fusible et qui vient de ton inter position I Voili voilou Kenavo |
| Sujet: Re: Problème électrique ... Sam 20 Juin 2015 - 21:23 | |
| Bonjour
Merci pour ces explications claire et précises ! Le problème est maintenant corrigé, j'avais mal branché les fils à l'interrupteur.
J'ai une dernière question, mon voyant de batterie reste allumer même une fois que le moteur est démarré ? Cela pourrait venir de quoi ?
J'ai bien rechargé la batterie, j'ai connecté tous les fils correctement donc je n'arrive pas à trouver l'origine du problème ?
Merci |
| Sujet: Re: Problème électrique ... Sam 20 Juin 2015 - 21:40 | |
| regulateur , mesure la tension de ta batterie moteur tournant , tu doit avoir aux alentours de 14 volts |
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: Problème électrique ... Sam 20 Juin 2015 - 23:38 | |
| Sujet: Re: Problème électrique ... Dim 21 Juin 2015 - 3:48 | |
| Kelenneg il assure |
| Sujet: Re: Problème électrique ... Dim 21 Juin 2015 - 13:35 | |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème électrique ... Mar 21 Juil 2015 - 9:35 | |
| Sujet: Re: Problème électrique ... | |
