Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 1600 qui broute
4 participants
kakré 62
kakré 62
Nombre de messages : 93
Niva type, année : niva 1600/1994
1600 qui broute Empty
MessageSujet: 1600 qui broute   1600 qui broute EmptyDim 5 Avr 2009 - 20:56
bonsoir,je viens de remettre en route mon niva"grace a pas mal d entre vous"mais il broute pas mal,niva arreté,j accelerre ,le moteur monte dans les tours sans probleme ,mais sur la route ce n est plus pareil,alors est ce l allumage ou plus un reglage carbu??je recherche egalement un cache cubulteur car j ai achetez mon niva avec distrib decallée du aux tendeur et guide chaine hs,donc la chaine a legerement fendu celui ci et l huile se fait la malle pale
est ce que je peux le resouder a l etain"car pas de pression" ou une brassure serait mieux?(dans ce cas il faut que j attend jeudi pour le faire au boulot pale pale pale car chomage en debut de semaine,et oui c est la crise!!!! 1600 qui broute Icon_biggrin2 merci pour vos conseils bonne soirée salut
vkmsc
vkmsc
Nombre de messages : 460
Niva type, année : St Trop 1600 de 1989
MessageSujet: Re: 1600 qui broute   1600 qui broute EmptyDim 5 Avr 2009 - 21:26
pour ton cache culbu : brasure
Pour ton moteur qui veut pas en faire je commencerai par verifier ton allumage
Commence par regler l ecatement de tes vis et regle ensuite ton avance ... et tiens nous au courant
N°6
N°6
Nombre de messages : 1878
MessageSujet: Re: 1600 qui broute   1600 qui broute EmptyDim 5 Avr 2009 - 22:12
Pareil + condensateur qu'on a toujours tendance a oublier
1600 qui broute 804205
JOJO 27
JOJO 27
Nombre de messages : 3927
Niva type, année : 2121 1700
Couleur : jaune
MessageSujet: Re: 1600 qui broute   1600 qui broute EmptyLun 6 Avr 2009 - 1:24
contrôles aussi l'état du plateau d'allumeur, un nettoyage du carbu avec réglage du niveau de cuve ne serait pas superflu
kakré 62
kakré 62
MessageSujet: Re: 1600 qui broute   1600 qui broute EmptyLun 6 Avr 2009 - 20:16
merci pour vos reponses,rupteur et condensateur neufs,donc reste l avance mais si j y touche ,il monte dans les tours ou le contraire,la l aiguille se position devant le 10 du compte tour,connaisais vous le reglage carbu d origine,du genre comme sur les tronconneuses(vis richesse et ralenti serrées a fond,les desserrer d un tour et c est ok)???,je ne vais pas changer de carbu pour le moment pour un weber,j ai assez fait de frais pour le momment....ca sera pour plus tard,donc si quel qun a une info,je suis preneur.... les joint du carbu ont été remplacé ainsi que les durite de depression,merci et bonne soirée
1600 qui broute
» 1600 broute a chaud
» lada 1600 qui broute en pleinechargr
» moteur 1600 qui broute et qui calle à chaud
» Embrayage broute
