| lada qui ne tire plus | |
ben70100 A la folie
Date d'inscription : 30/12/2012 Nombre de messages : 477 Localisation : gray 70 haute saone Age : 36 Niva type, année : lada niva 1991 rehausse +10 arriere +6 avant 4 pneux tout terrain treuil arriere Couleur : bleu comme la gendarmerie
| Sujet: lada qui ne tire plus Sam 20 Avr 2013 - 20:38 | |
| bonjour je vous explique le probleme mon lada tournais mal j ai regarder ca aujourd hui demontage carbu et tout se qui va avec nettoyage remontage quand j ai voulu essaiyer je n ai pas plus monter sur une bosse de terre de 1m20 de haute il ne tirai pas ci quelqu un une idee
| Sujet: Re: lada qui ne tire plus Sam 20 Avr 2013 - 21:38 | |
| peut etre allumage déréglé ou boujie hs |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: lada qui ne tire plus Sam 20 Avr 2013 - 22:45 | |
| question peut être stupide mais tant pie je la pose
Ben as tu changer tes bougies si oui as tu fait attention à leur gamme thermique c'est très important car tu peut flingué ton moulin juste cause de ça
Prise d'air sinon c'est aussi une piste
t'as pas essayer d'enlever le filtre à air comme je te l'avais dit sur ton autre post (quand tu à repeint le niva)?????avant de tout démonté
embase du carbu voilé ou déformé d'où prise d'air
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: lada qui ne tire plus Sam 20 Avr 2013 - 22:49 | |
| t'as pas toucher à l'admission prise d'air entre la culasse et la pipe ??? |
jeremy88 Passionnément
Date d'inscription : 27/02/2013 Nombre de messages : 117 Localisation : VOSGES Age : 34 Niva type, année : 1600 1982 Couleur : ROUGE
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: lada qui ne tire plus Dim 21 Avr 2013 - 10:45 | |
| nan je n ait pas inverser les gicleurs ensuite je n ai pas demonter la pipe d admission et les bougie ne sont pas changer je vais essayer talleur en les changeant et pour le reglage de l allumage comment cela se regle |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: lada qui ne tire plus Dim 21 Avr 2013 - 10:59 | |
| j ai oublier de vous dire que ma prise d air et a l interieur de l habitacle a la place de la boite a gant et que quand j accelere les premeir centimetre on entemp une forte aspiration d air et apres c est bocoup moin fort ci ca peut vous aidez |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: lada qui ne tire plus Dim 21 Avr 2013 - 11:01 | |
| en as tu la revue technique sinon tu me balance ton mail en mp |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: lada qui ne tire plus Dim 21 Avr 2013 - 11:08 | |
| nan aspire pas de revu technique |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: lada qui ne tire plus Dim 21 Avr 2013 - 11:57 | |
| je vien de changer mes bougies verdict la 4 iem etais tordu et casse (les electrode) j en remet 4 de mon d honneur d organe ca repart aux quard de tour je demonte la prise d air qui etait dans la boite a gand et la le 4x4 remarche comme ci il ne c etait jamais rien passe donc mes bougie etait en cause ainsi que ma prise d air d ans l habitacle
PS pourquoi la prise d air dans l habitacle fait mal tourner le moteur diametre du tuyau pas assez important ou alor l air de l habitacle qui ne va pas |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: lada qui ne tire plus Dim 21 Avr 2013 - 12:07 | |
| mdr lion42 je vien de faire des essais je suis monter sur un tallu de 1m20 c a ete tous seul a lor que hier il ne voulais pas monter et pour etre sur j ai ete monter sur le chateau d eau derriere chez et pareil il na pas fait mine de ne pas vouloir il et monter tous seul
pour la suite j ai l embrayage qui sait mit a patiner apres plusieur monter il doit etre mort car meme sur la route en 3 ieme il patine |
| Sujet: Re: lada qui ne tire plus Dim 21 Avr 2013 - 12:10 | |
| controle le reglage |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: lada qui ne tire plus Dim 21 Avr 2013 - 12:13 | |
| tu pense qu il faut juste le retendre |
| Sujet: Re: lada qui ne tire plus Dim 21 Avr 2013 - 12:22 | |
| verifie qu il est pas brider il faut un peu de jeu a la fourchette |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: lada qui ne tire plus Dim 21 Avr 2013 - 12:24 | |
| ok et meme sur le plat en petite vitesse ca patine a fond |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: lada qui ne tire plus Dim 21 Avr 2013 - 13:02 | |
| t'as prise d'air tu l'as fait rigide ou souple
tu dit quand tu démarre grosse aspiration et après aspiration mois forte ton tuyau doit s'écraser sur lui même pou son diamètre est trop faible pour un schnorkel il faut au mois 50 mm de diamètre
et pour ton embrayage essaye de régler sa garde comme te dit Lion |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: lada qui ne tire plus Dim 21 Avr 2013 - 13:06 | |
| je l ai fait avec du tuyau souple de 3mm d epais mais il ne s ecrasse pas et pour l embrayage j ai regarder il n y a plus rien a faire il et deja tendu a fond j ai plus qu a le changer |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: lada qui ne tire plus Dim 21 Avr 2013 - 13:11 | |
| donc y a plus qu'à démonter t'as reçu la revue tech tiens moi au jus
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: lada qui ne tire plus Dim 21 Avr 2013 - 13:20 | |
| - ben70100 a écrit:
- tu pense qu il faut juste le retendre
Je pense au contraire qu'il faut le détendre comme te le dit Lion42, si il est trop tendu, c'est pour ça qu'il patine... |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: lada qui ne tire plus Dim 21 Avr 2013 - 13:21 | |
| ok je vais essayer alor c est quand meme bizarre qu il patine d un cout d un seul |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: lada qui ne tire plus Dim 21 Avr 2013 - 16:29 | |
| j ai retendu comme me la dit lion42 ca a marcher
pas tres longtemp j ai reussi a faire une petite heure de 4x4 et apres c est le drame en rentrant chez moi le lada accelere dans le vide puis roue libre je change de vitesse et rien l embrayage et rincee plus qua changer ca maintenant
sinon pour terminer se poste j ai juste changer les bougie et j ai enlevee ma prise d air et ca a remarcher nikel |
| Sujet: Re: lada qui ne tire plus Dim 21 Avr 2013 - 18:40 | |
| Sujet: Re: lada qui ne tire plus Dim 21 Avr 2013 - 18:50 | |
| T'es l'meilleur gege 45 !! |
| Sujet: Re: lada qui ne tire plus | |
