Bienvenue Onrezy@aliceadsl.fr sur NivAventure, tu es le 5478e membre !
-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
 Boite a vitesse
Wawa76
Mika83
11 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Mika83
Mika83
Nombre de messages : 130
Niva type, année : 1997
Couleur : Rouge
Boite a vitesse - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Boite a vitesse   Boite a vitesse - Page 3 EmptyVen 20 Oct 2017 - 9:05
Me concernant problème réglé chez le mécano.... Ça ma coûter cher...
Nombre de messages : 3118
MessageSujet: Re: Boite a vitesse   Boite a vitesse - Page 3 EmptyVen 20 Oct 2017 - 12:04
Réponse utile que tu donne Boite a vitesse - Page 3 549745
il a fait quoi le mécano?
C'était bien le joint spy ou autre chose?
Fait profiter les coupaings Boite a vitesse - Page 3 996876 Boite a vitesse - Page 3 Smiley15
Mika83
Mika83
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Boite a vitesse   Boite a vitesse - Page 3 EmptyVen 20 Oct 2017 - 13:24
La partie avant de la boite à vitesse (emplacement du levier) était apparemment desserrer.... ça fuyai donc entre les deux parties.
Surement du aux vibrations a force de rouler comme un barge sur les chemins...
Il l'a démonter du moteur et entièrement nettoyé, il as démontée et changé tous ses joints.
Il m'a changé l'embreyage
Il l'a remonté.
MessageSujet: Re: Boite a vitesse   Boite a vitesse - Page 3 EmptyVen 20 Oct 2017 - 14:49
Bonjour,je souhaite remplacer ma bv mais mon fournisseur me demande si c est un cable ou une entree electrique pour le compteur sur la boite et je ne suis pas foutu de trouver ca...mon moteur de 1.9 D ( 405) 1996 65 cv. Merci de votre aide
Nombre de messages : 6411
MessageSujet: Re: Boite a vitesse   Boite a vitesse - Page 3 EmptyVen 20 Oct 2017 - 18:42
change de fournisseur c est une quiche
tu a un cable pour le compteur mais  il n est pas sur la BV
MessageSujet: Re: Boite a vitesse   Boite a vitesse - Page 3 EmptyVen 20 Oct 2017 - 21:44
et tant que tu y seras demande a ton fournisseur de remplir ton profil !!!!
MessageSujet: Re: Boite a vitesse   Boite a vitesse - Page 3 EmptySam 21 Oct 2017 - 7:03
je te sens énervé, ta Landrover doit être en panne encore Boite a vitesse - Page 3 Lol
distruj
distruj
Nombre de messages : 14
Niva type, année : GPL multipoint 2001
MessageSujet: Re: Boite a vitesse   Boite a vitesse - Page 3 EmptyJeu 5 Juil 2018 - 12:23
Je reviens sur cette histoire de boîte de vitesse qui fuyait (un euphémisme).
J'ai mis plus d'un an à me décider à aller voir dessous (sans rouler avec évidemment). J'avais peur de ce que j'allais trouver et des conséquences que ça aurait sur mon moral et mon portefeuille.
Pourtant… c'était tout bête et pas cher.
Dans mon cas, et comme expliqué dans d'autres posts, c'était bien cette vis située derrière le bouchon plastique noir de la boîte de vitesse qui était cassée et avait poussé le bouchon.
(cf. https://nivaventure.forumactif.com/t12790-fuite-d-huile-au-niveau-de-la-boite-de-vitesse)
Alors :
1/ On tombe la boîte de transfert ; on cale la boîte de vitesse et on retire la traverse, comme expliqué ici
http://nivaventure.free.fr/Texte/Entretien/Changembrayage/Changembrayage.htm pour ce qui concerne la dépose de la boîte de transfert.
2/ On récupère le bouchon noir qui, même s'il n'est plus dans son logement, est resté bloqué contre la traverse ; la fameuse vis cassée (le plus petit morceau se baladait, il a suffit, pour le récupérer d'un tournevis aimanté) ;
3/ on rachète ladite vis (la seule dépense) ; on bloque une vitesse et on serre gentiment à la clé dynamométrique la nouvelle vis (je n'ai plus en tête la valeur de serrage ; c'est indiqué sur la RT) ; on repose le bouchon avec un maillet ;
4/ on repose la boîte de transfert.
Même pas eu besoin de déposer la boîte de vitesse.
Pour l'instant, 700 km sans aucun souci.
Boite a vitesse
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» accouplement boite de vitesse => boite de transfert
» levier boite de vitesse sorti de sa boite
» boite transfert et boite vitesse compati
» boite de vitesse
» Pb boite vitesse
