Sujet: Re: Boite a vitesse Mar 27 Jan 2015 - 21:12
bonsoir c est vrai que ton installation fait peur!!! sois prudent, surtout si tu "forces"sur des boulons.... de plus , sa me semble haut, tu risque de galérer pour remonter la boite!! ... bon courage!! et donne nous des nouvelles....
Mika83 Passionnément
Date d'inscription : 29/04/2014 Nombre de messages : 130 Localisation : 83 Age : 43 Niva type, année : 1997 Couleur : Rouge
Sujet: Re: Boite a vitesse Mar 27 Jan 2015 - 21:31
Je suis ni trop bas, ni trop haut, juste ce qu’il faut pour pouvoir bosser, « à mi bras ». Et pour mon install c’est très stable, « secouer dans tous les sens, ça bronche pas et ne vacille pas ». De toute façon pour bouger une caisse de 2 T en desserrant un boulot grippé il en faut !! Suis pas musclore en revanche j’ai une teillbou de dégrippant. Je vais rajouter 4 agglos sous les roues par sécurité et pour vous rassurer….
migwal 38 Pour la vie
Sujet: Re: Boite a vitesse Mar 27 Jan 2015 - 21:39
il fait 2 tonnes ton niva??? certes il en faut pour faire bouger un voiture mal calée en dessérant un boulon, mais je t assure qu il n y a pas besoin d étre musclor non plus!....
Sujet: Re: Boite a vitesse Mar 27 Jan 2015 - 21:45
1270 kg à vide
Sujet: Re: Boite a vitesse Mer 28 Jan 2015 - 7:05
j'ai viré les phots, c'est pas tellement que j'ai peur qu'un autre fasse la même chose, mais c'est plutôt parce que j'ai honte de voir ça sur Nivaventure ce serait une Land Rover...
Sujet: Re: Boite a vitesse Mer 28 Jan 2015 - 7:36
tu veux te suicider ?
J'ai déjà répondu a toutes ces question (ci-dessus). merci de changer de sujet.
Si tu as honte vas chez un concessionnaire Lada et va directement discuter avec eu.
MERCI !!
Sujet: Re: Boite a vitesse Mer 28 Jan 2015 - 16:52
Jai descendu ma niva et acheté des chandelles. 160 euros !! pour le moment je n'en ai que 2 je recevrai les 2 autre dans 15 jours.
Sécurité avant tout
Sujet: Re: Boite a vitesse Mer 28 Jan 2015 - 17:54
Mika83 a écrit:
Jai descendu ma niva et acheté des chandelles. 160 euros !! pour le moment je n'en ai que 2 je recevrai les 2 autre dans 15 jours. Sécurité avant tout
Sujet: Re: Boite a vitesse Mer 28 Jan 2015 - 18:35
salut je pense que tu as bien fait!!!
Sujet: Re: Boite a vitesse Mer 28 Jan 2015 - 18:48
c'est une bonne chose
pourvu qu elles ne se consument pas trop vite
sinon tu as bien fait
Sujet: Re: Boite a vitesse Mer 28 Jan 2015 - 18:55
Sujet: Re: Boite a vitesse Mer 28 Jan 2015 - 19:30
Mika c'est une bien grosse dépense mais au combien utile et vitale c'était pas méchant ce qu'on t'as dit c'est juste par pur sécurité
on s'aiment entres nivaistes, donc on souhaite pas de mal a aucun d'entre nous (enfin pour ma part)
allez courage pour ton démontage tiens nous au courant
Sujet: Re: Boite a vitesse Mer 28 Jan 2015 - 19:46
Oui, L’omniscience, le portefeuille accompagné d’une pointe d’orgueil rendent très con.
Vraiment désolé !!
Je vous tien au courant sur la suite, si bien sur vous êtes d’accord.
En tout cas MERCI
Sujet: Re: Boite a vitesse Mer 28 Jan 2015 - 19:49
Omniscience = croire tout savoir
Sujet: Re: Boite a vitesse Mer 28 Jan 2015 - 19:50
T'inquiète on as tous des moment "con" faut pas que ça arrive trop souvent c'est tout
Sujet: Re: Boite a vitesse Mer 28 Jan 2015 - 19:51
LOL oui c sur
Sujet: Re: Boite a vitesse Mer 28 Jan 2015 - 22:22
Pour travailler, ou même démonter une BV, j’espère qu'elles seront assez grande 605 mm hauteur max.
Sujet: Re: Boite a vitesse Jeu 29 Jan 2015 - 12:38
A c’est claire que le prix est bien plus avantageux !! J’en ai vu une paire mais je ne savais pas si ça allait le faire. Bon pour mes chandelles ce n’est pas grave c’est un investissement a vie.
Sujet: Re: Boite a vitesse Sam 31 Jan 2015 - 21:40
J’ai quand même la frousse de démonter la boite . La seul mécanique que je pratiquais c’est sur mon 103 et mon Booster y a au moins 15 ans .
Sujet: Re: Boite a vitesse Dim 1 Fév 2015 - 9:55
avant de démonter la boite faudrait peut être déterminer d ou vient la fuite
Sujet: Re: Boite a vitesse Dim 1 Fév 2015 - 16:15
Oui dès que j’ai les chandelles, je commence par ce que tu m’as dit Surélever en sécurité Enlever la traverse Vérifier le capuchon Mais je crois que pour retirer la traverse je suis obligé de défaire la plaque thermique du catalyseur.
Et pour ça faut-il défaire la pipe d’échappement ?
Sujet: Re: Boite a vitesse Dim 1 Fév 2015 - 17:45
pour moi c'est le joint spi qui fuit, pour le changer il n'y a pas besoin de déposer la boîte de vitesses
Sujet: Re: Boite a vitesse Dim 1 Fév 2015 - 19:12
Ok JPZ, Peux-tu me dire ou se situe ce joint spi ? MERCI
Sujet: Re: Boite a vitesse Dim 1 Fév 2015 - 19:14
sur la photo de lion42 il a été déposé c'est entre la tulipe et la boîte
Sujet: Re: Boite a vitesse Dim 1 Fév 2015 - 19:16
Sujet: Re: Boite a vitesse Dim 1 Fév 2015 - 19:25
OK OK Faut quoi comme outil pour retirer ce joint ? MERCI a vous deux.
Sujet: Re: Boite a vitesse Mar 3 Fév 2015 - 15:54
J'ai trouver ça, sa a l'aire pas mal !!
Sujet: fermeture du sujet Mar 3 Mar 2015 - 20:42
Merci pour vos conseil mais j'dois fermer le post, petit souci perso, je ne peu plus faire mois même les réparations j'ai donc mener ma niva direct au garage.
Merci pour vos tuyaux !
a bientot
distruj Un peu
Date d'inscription : 22/11/2013 Nombre de messages : 14 Localisation : Morlaix (29) Age : 50 Niva type, année : GPL multipoint 2001 Couleur : vert
Sujet: Re: Boite a vitesse Lun 27 Juin 2016 - 22:28
Je ressuscité ce poste car j'ai un souci qui m'a l'air bien proche. Je gare mon niva et je remarque qu'il sent l'huile chaude, et surtout cette odeur très caractéristique d'huile de pont. Donc j'inspecte et je constate que des gouttes tombent au sol au niveau de la traverse sous le carter arrière de la BV. Le lendemain, je décide de tenter ma chance avec du stop fuite. J'ouvre le bouchon de remplissage de la BV pour y mettre le-dit produit et pour faire l'appoint d'huile, quand soudain, avant même que le trop plein ne s'écoule par l'orifice de remplissage, l'huile se met à pisser (le mot n'est pas trop fort) toujours le long du silent bloc situé sous le carter arr. de la BV. J'ai donc une fuite importante située sous le niveau de l'orifice de remplissage, véhicule à l'arrêt. Je pense donc au bouchon cité par Lion42 dans une précédente réponse. Si cette hypothèse se vérifie et si ce bouchon à été poussé -- voire pire -- par le boulon situé derrière, à l'intérieur du carter, y a-t-il une possibilité raisonnable de régler ce problème ou bien dois-je me préparer à investir dans une nouvelle BV ?
