| Boite a vitesse | |
Mika83 Passionnément
Date d'inscription : 29/04/2014 Nombre de messages : 130 Localisation : 83 Age : 37 Niva type, année : 1997 Couleur : Rouge
 | Sujet: Boite a vitesse Sam 24 Jan 2015 - 18:58 | |
| Bonjour bonjour , J’ai besoin de vos lumières chère amis penseur et grand connaisseur de lada ! Le problème est le suivant : J’ai remarqué une fuite d’huile au niveau de ma boite à vitesse. J’ai repéré une goute au niveau de la plaque basse, là où se trouve le bouchon de vidange. Donc logique j’achète un joint correspondant à cette plaque, je vidange, je démonte, je nettoie, et je repose avec en plus de la pâte a joint, et bien sûr je fais le niveau d’huile jusqu'à débordement. Lendemain matin, rebelote, grosse flaquasse d’huile dessous la boite et toujours goute d’huile au coin de la plaque, donc je suppose que la fuite doit venir de dessus, mais là feukk je suis dans l’impasse car il faut que je bouge la boite pour y accéder. Et je ne sais même pas d’où la fuite peut venir. Auriez-vous une idée ? Faut que j’aille direct chez un pro ?
MERCI !! |
Date d'inscription : 04/03/2008 Nombre de messages : 6170 Localisation : saint victor sur loire 42 Age : 42 Niva type, année : 94 2,1 D , rehausse AV+7 et AR +9 ,pont AV a la grec ,BT trial 3 support a sortie renforcee ,direction assistee ,pont ar renforcé avec blocage et frein a disque , embrayage 215 mm
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Sam 24 Jan 2015 - 19:09 | |
| a l AR de de la boite tu a un bouchon noir juste en dessous de l arbre de sortie regarde si sa fuit pas de la |
Date d'inscription : 12/02/2010 Nombre de messages : 15906 Localisation : Belge en Pologne,Lublin Age : 51 Niva type, année : Mono 95 Prepa Fiat 2.Ol,2blocs,2treuils,rehausses,boite trial. Couleur : neige
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Sam 24 Jan 2015 - 19:12 | |
|  car a l'arret  je vois pas d'autres possibilitées. |
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Sam 24 Jan 2015 - 21:48 | |
| - lion42 a écrit:
- a l AR de de la boite tu a un bouchon noir juste en dessous de l arbre de sortie regarde si sa fuit pas de la
Bien compris lion42 mais, Si ce bouchon est à l’arrière de la boite comment se fait-il que j’ai de l’huile sur la plaque, si mon bouchon est en dernière ligne je ne devrais pas avoir d’huile sur la plaque. De plus j’ai oublié de vous dire que mon Lada est stationné en pente, (les phares au plus haut), donc l’huile est inclinée vers l’arrière. Et pour plus de précision tu peux me dire en rapport au chiffre ou se trouve se bouchon a peut près ?  |
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Sam 24 Jan 2015 - 22:15 | |
|  Salut, Si j'ai bien lu  ton post le bouchon ce trouve entre le 46 et 45 mais il n'est pas noté sur la photo   |
silvio Tsar Niva
Date d'inscription : 19/08/2007 Nombre de messages : 1785 Localisation : 57255 Age : 57 Niva type, année : 1.7 I modifié 2.1 TurboD (homologué) Couleur : blanc option taches de rouille
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Sam 24 Jan 2015 - 22:16 | |
| attention on Niva qui ne fuit plus c est qu'il n'y a plus d huile  |
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Sam 24 Jan 2015 - 22:20 | |
Date d'inscription : 06/02/2005 Nombre de messages : 9988 Localisation : 26 Sud Drôme (Nyons) Niva type, année : M de 12/2011 Couleur : Blanche
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Dim 25 Jan 2015 - 8:11 | |
| - silvio a écrit:
- attention
et bien c'est ce que je disais de mon ancienne Niva par contre, la nouvelle, à 30 000 km pas un seul suintement j'suis sûr on m'a refourgué une Toyota  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Dim 25 Jan 2015 - 21:18 | |
| J’ai regardé au niveau de tous les bouchons, pas de fuite apparente. Ce n’est pas non plus une fuite d’huile motrice. Çà fuit bien, goûte toute les 10 à 15 secondes environ.
Je ne suis pas sûr mais on dirait que ça vient du petit couvercle arrière de la boite. Là où se trouve le levier de changement vitesse. Peut-être que ce petit carter est desserré et que le joint et défectueux. Cette théorie et elle plausible pour vous ? |
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Lun 26 Jan 2015 - 7:02 | |
| LION42 parlait de bouchon noir et non de carter  |
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Lun 26 Jan 2015 - 12:17 | |
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Lun 26 Jan 2015 - 14:21 | |
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Lun 26 Jan 2015 - 16:29 | |
Si tu pourrait m'indiquer précisément ou se situ ce bouchon, car moi entre la traverse et la crasse je ne le vois pas. Sinon apparemment de l'huile s’échappe a cet endroit car le dessous du carter coule. A mon avis a ce stade là est le mieux de démonter la boite.... tin!! le taff! MERCI   |
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Lun 26 Jan 2015 - 18:49 | |
|  soulage la BV et démonte la traverse par les 6 vis clé de 13 |
Wawa76 A la folie
Date d'inscription : 24/09/2014 Nombre de messages : 277 Localisation : 76 haute normandie Age : 29 Niva type, année : niva 1600 grand large , 1991 Couleur : blanc
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Lun 26 Jan 2015 - 20:36 | |
et sinon cela ne pourrait-il pas venir du joint spy du vilbrequin ??  vue que l'inclinaison laisse penser que ca coulerait jusqu'au cul de la boite ? |
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Lun 26 Jan 2015 - 21:30 | |
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Lun 26 Jan 2015 - 21:33 | |
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Lun 26 Jan 2015 - 21:42 | |
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Mar 27 Jan 2015 - 19:34 | |
| Voilà je l’ai calé, stabilisé. J’ai commencé à démonter la traverse « grosse galère » car un boulon très difficile d’accès. Maintenant faut que je démonte une partie du pot car la plaque thermique du catalyseur bloque la traverse. J’serre les dents et jme démonte pas…. LOL
(photo supprimées) |
ladarno Tsar Niva
Date d'inscription : 13/05/2008 Nombre de messages : 2491 Localisation : saint etienne 42 Age : 33 Niva type, année : niva 1L7 multi gpl de 2001 Couleur : vert et noir
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Mar 27 Jan 2015 - 19:42 | |
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Mar 27 Jan 2015 - 20:04 | |
ladarno Tsar Niva
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Mar 27 Jan 2015 - 20:08 | |
| la parpaing a bannir tu fait comme tu veux, mais même avec un seul rang je passerais jamais dessous! ça pète sans prévenir! c'est avec des calage dans le genre que ça finis mal. Après tu fait comme tu le sent, tu est grand je te souhaite que tout aille bien.  |
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Mar 27 Jan 2015 - 20:50 | |
migwal 38 Passionnément
Date d'inscription : 21/08/2011 Nombre de messages : 236 Localisation : Grenoble Age : 33 Niva type, année : 1,7i de 2003 Couleur : un violet et un métallic blanc
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Mar 27 Jan 2015 - 21:12 | |
| bonsoir c est vrai que ton installation fait peur!!! sois prudent, surtout si tu "forces"sur des boulons.... de plus , sa me semble haut, tu risque de galérer pour remonter la boite!!  ... bon courage!! et donne nous des nouvelles....  |
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Mar 27 Jan 2015 - 21:31 | |
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Mar 27 Jan 2015 - 21:39 | |
| il fait 2 tonnes ton niva??? certes il en faut pour faire bouger un voiture mal calée en dessérant un boulon, mais je t assure qu il n y a pas besoin d étre musclor non plus!.... |
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Mar 27 Jan 2015 - 21:45 | |
| - migwal 38 a écrit:
- il fait 2 tonnes ton niva???
1270 kg à vide |
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Mer 28 Jan 2015 - 7:05 | |
| j'ai viré les phots, c'est pas tellement que j'ai peur qu'un autre  fasse la même chose, mais c'est plutôt parce que j'ai honte de voir ça sur Nivaventure ce serait une Land Rover... tu veux te suicider ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Mer 28 Jan 2015 - 7:36 | |
| - jpz a écrit:
- j'ai viré les phots, c'est pas tellement que j'ai peur qu'un autre
J'ai déjà répondu a toutes ces question (ci-dessus). merci de changer de sujet. Si tu as honte vas chez un concessionnaire Lada et va directement discuter avec eu. MERCI !! |
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Mer 28 Jan 2015 - 16:52 | |
| Jai descendu ma niva et acheté des chandelles. 160 euros !! pour le moment je n'en ai que 2 je recevrai les 2 autre dans 15 jours. Sécurité avant tout  |
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Mer 28 Jan 2015 - 17:54 | |
| - Mika83 a écrit:
- Jai descendu ma niva et acheté des chandelles. 160 euros !! pour le moment je n'en ai que 2 je recevrai les 2 autre dans 15 jours.
Sécurité avant tout
c'est une bonne chose  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Date d'inscription : 30/10/2009 Nombre de messages : 7545 Localisation : OLETTE 66 Age : 67 Niva type, année : niva1600 / 1983carbu weber Couleur : blanc et bleu
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Mer 28 Jan 2015 - 18:48 | |
Moderateur Modérateur de NivAventure
Date d'inscription : 20/02/2012 Nombre de messages : 130 Localisation : France / CCCP
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Mer 28 Jan 2015 - 18:55 | |
tu veux te suicider ? J'ai déjà répondu a toutes ces question (ci-dessus). merci de changer de sujet.
MERCI !!
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ moi aussi je vais changer de sujet , je vais t'expliquer comment tu vas te retrouver banni 3 semaines si tu continu sur ce ton Le Modérateur $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< « Messieurs, ce que nous vous demandons à tous, c'est de nous faire des hommes avant de nous faire des grammairiens ! »
Jules Ferry
ladarno Tsar Niva
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Mer 28 Jan 2015 - 19:30 | |
| Mika c'est une bien grosse dépense mais au combien utile et vitale c'était pas méchant ce qu'on t'as dit c'est juste par pur sécurité on s'aiment entres nivaistes, donc on souhaite pas de mal a aucun d'entre nous (enfin pour ma part)  allez courage pour ton démontage tiens nous au courant  |
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Mer 28 Jan 2015 - 19:46 | |
| Oui, L’omniscience, le portefeuille accompagné d’une pointe d’orgueil rendent très con. Vraiment désolé !! Je vous tien au courant sur la suite, si bien sur vous êtes d’accord. En tout cas MERCI  |
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Mer 28 Jan 2015 - 19:49 | |
| Omniscience = croire tout savoir |
ladarno Tsar Niva
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Mer 28 Jan 2015 - 19:50 | |
| T'inquiète on as tous des moment "con" faut pas que ça arrive trop souvent c'est tout  |
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Mer 28 Jan 2015 - 19:51 | |
| - ladarno a écrit:
- T'inquiète on as tous des moment "con"
LOL oui c sur |
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Mer 28 Jan 2015 - 22:22 | |
| Pour travailler, ou même démonter une BV, j’espère qu'elles seront assez grande 605 mm hauteur max. |
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Jeu 29 Jan 2015 - 12:38 | |
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Ven 30 Jan 2015 - 21:05 | |
 | Sujet: Re: Boite a vitesse Sam 31 Jan 2015 - 21:40 | |
| J’ai quand même la frousse de démonter la boite  . La seul mécanique que je pratiquais c’est sur mon 103 et mon Booster y a au moins 15 ans  . |
 | Sujet: Re: Boite a vitesse  | |
| Boite a vitesse | |
