| Taux de compression bizarre | |
richou45 A la folie
Date d'inscription : 16/10/2011 Nombre de messages : 305 Localisation : 45470 rebrechien Age : 33 Niva type, année : 1600 boite 4,Année 1985,carbu weber 32dara Couleur : Rouge
| Sujet: Taux de compression bizarre Mer 21 Jan 2015 - 15:59 | |
| Bonjours à tous! Alors comme j'en avait déjà sur le fofo,je voulais relever mes taux de compressions de mon pépère! Alors je me suis fabriquer un comprésiomètre a partir d'un mano et d'un clapet anti-retour de compresseur,il a l'air bon car testé au compresseur je retrouve la même pression sur 3 mano différent (a 100/200 grammes près),pas de fuite ni rien. J'ai pu relever mes compressions sur les 3 cylindres les plus éloigné de l'habitacle (je ne peut pas visser mon comprésiomètre sur le dernier il bute sur la tôle ) Et làSTUPEUR,2 sont a 5,2 et l'autre a 6...... En sachant que : sa souffle fort quand j'ouvre le bouchon du cache culbu Beaucoup de vapeur grasse qui ressortes du reniflard d'huile. De l'huile et de la fumé gris/bleuté sort du pot A froid il démarre pas facilement et tien pas trop le ralentit (à chaud sa va) Qu'en pensez vous?? Sa pourrait venir des jeux de soupapes,joint de queue ou forcément de la segmentation?? Je suis dégouté de pas l'avoir vu à l'achat!!!!!! Voilà mes soucis! Merci à vous si vous pouvez m'aider!! |
| Sujet: Re: Taux de compression bizarre Mer 21 Jan 2015 - 16:39 | |
| outil de bricole, résultat de bricole faut prendre les compressions avec un "vrai" outil de mesure s'il crache l'huile par tous les trous, c'est pas les soupapes qui sont en causes pour moi t'es bon pour un moteur vu les symptômes que tu cites ! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
oasis30 Beaucoup
Date d'inscription : 26/07/2013 Nombre de messages : 50 Localisation : 30 Age : 63 Niva type, année : 2005 Couleur : bleu /vert 377 1.7 i
| Sujet: Re: Taux de compression bizarre Mer 21 Jan 2015 - 17:36 | |
| bonjour la fumee bleu et grise sort du pot :affraid:ton moulin est usé. revois ta segmentation ( refais ton moulin) et tu n'auras plus de rejet d'huile . c'est les symptomes de base d'un moteur qui n'a pas eté entretenu . l'ancien proprietaire devais lui aussi ne mettre que de l'essence sans jamais ouvrir son capot . bon courage salutations |
richou45 A la folie
| Sujet: Re: Taux de compression bizarre Mer 21 Jan 2015 - 19:59 | |
| J'avait contrôler mon appareil a la poignée de gonflage à pneu et je suis bon,je pense pas être à 300grs près mais au moin je peut voir si je suis a11,5,9,8 ou 6 . Et c'est bien ce que je pensait,et UN moteur a changer UN!!! Merci! |
XANDER Un peu
Date d'inscription : 15/12/2014 Nombre de messages : 45 Localisation : 84 Vaucluse à droite au feu Age : 57 Niva type, année : 1700i Monopoint 1999 Couleur : Vert pas mur
| Sujet: Re: Taux de compression bizarre Mer 21 Jan 2015 - 20:01 | |
| Bonsoir Richou45, Si tu aimes faire des mesures, tu peux vérifier la pression dans le carter d'huile... La pression dans le carter d'huile de doit pas dépasser la pression collecteur à un régime moteur stabilisé. Pression collecteur environ 1024mb - 989mb pression atmosphérique 1° essai mesurer la pression collecteur à 2000 tr/mn en stabilisé, relever la valeur 2° mesurer la pression du carter d'huile, il faut boucher le retour vapeur d'huile vers le carbu, Retire la jauge à huile, enfile un tuyau caoutchouc dans le guide de jauge d'huile afin de prendre la mesure, toujours à 2000 tr/mn en stabilisé, relever la valeur Le résultat ne doit pas dépasser plus de 250mb par rapport à ce que tu as mesuré au collecteur, si c'est le cas l'étanchéité moteur est mauvaise "segmentations" Bonne nuit |
richou45 A la folie
| Sujet: Re: Taux de compression bizarre Mer 21 Jan 2015 - 20:08 | |
Ce n'est pas que j'aime spécialement prendre des mesure,mais c'était un moyen de confirmer ce que je craignait! Mais c'est intéressant! Tu parle de collecteur d'échappement? |
XANDER Un peu
| Sujet: Re: Taux de compression bizarre Mer 21 Jan 2015 - 20:34 | |
Mais c'est intéressant! Tu parle de collecteur d'échappement? Non collecteur d'admission Excuse moi effectivement je ne l'ai pas précisé |
richou45 A la folie
| Sujet: Re: Taux de compression bizarre Jeu 22 Jan 2015 - 9:00 | |
| Il y a une pression dans le collecteur d'admission? Je pensait plutôt à une dépression!? |
| Sujet: Re: Taux de compression bizarre Jeu 22 Jan 2015 - 10:27 | |
| - richou45 a écrit:
- Il y a une pression dans le collecteur d'admission? Je pensait plutôt à une dépression!?
étant donné que le vide n'existe pas dans l'admission, il y a toujours une pression résiduelle, même si elle est inférieur à la pression atmosphérique exemple : pression atmosphérique : 1 b pression dans la tubulure : 0.5 l on a donc une dépression de 0.5 b par rapport à la pression atmosphérique et une surpression par rapport au vide de 0.5 b tout est relatif a dit l'autre >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Taux de compression bizarre Jeu 22 Jan 2015 - 10:54 | |
je pense que tu as pris cet exemple sur un moteur turbo, parce qu'avoir plus de pression dans l'admission que celle du Bon-dieu... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
richou45 A la folie
| Sujet: Re: Taux de compression bizarre Jeu 22 Jan 2015 - 18:51 | |
| Pfiouuuu c'est pire que la théorie des cordes le moteur des niva!! |
richou45 A la folie
| Sujet: Re: Taux de compression bizarre Ven 23 Jan 2015 - 12:53 | |
| Bon ba en tous cas merci a vous de m'avoir répondu!! Changement de moteur prévu!!! |
| Sujet: Re: Taux de compression bizarre Ven 23 Jan 2015 - 14:39 | |
| C'est bien, tu t'es levé tôt pour le changer, tu vas être prêt rapidement... |
| Sujet: Re: Taux de compression bizarre Ven 23 Jan 2015 - 17:11 | |
richou45 A la folie
| Sujet: Re: Taux de compression bizarre Ven 23 Jan 2015 - 17:53 | |
| Oui diablo,j'ai intérêt de me magner pour vous suivre!! Et renart,si je l'avait esseilé et je trouvé qu'il avait assez de gouache,pas un foudre de guerre mais sa allé! Pour la conso d'huile je peut bien lui demander (mon pote m'avait devancé pour poser la question au vendeur) mais il peut bien de répondre ce qu'il veut!! Par contre j'aurai du faire ronfler le moteur sur place pour voir si il crachait de l'huile,et la fumée ne m'avait pas choqué! Et mon outil 0 fuite,testé à 8 bars pile gonflé à la poignée de gonflage à pneu,et il a tenu la pression nickel pendant 48H avec eau savonneuse! Le seul point que je ne suis pas sûr,ces si les mano de compressiometre son taré comme ceux de pression pour pneu? Et sinon oui c'est sur que tout se change,sa va,Grace a Gégé45 je m'en sort pas trop mal! |
| Sujet: Re: Taux de compression bizarre Ven 23 Jan 2015 - 17:55 | |
| Sujet: Re: Taux de compression bizarre | |
