| Taux de compression sur moteur 1700i essence/GPL | |
oly13300 Passionnément
Date d'inscription : 15/09/2021 Nombre de messages : 216 Localisation : Bouches du rhone Niva type, année : STALKER-21214 GAZ GAZ / 2004 Couleur : bleu/vert je sais pas très bien :D
| Sujet: Taux de compression sur moteur 1700i essence/GPL Jeu 24 Nov 2022 - 21:25 | |
| Bonjour les amis, Aujourd'hui je m'ennuie (lollll), alors je décide de prendre les taux de compressions sur mon bébé C'est un moteur 1.700 injection ess/ GPL a affiche 38.000km au compteur (qui ratatouille un peu sur 3 cylindres, mais seulement en GPL, ceci pour expliquer plus sérieusement ma prise de compressions). J'ai relevé avec un compressiomètre pro de folie que l'on m'a prêté: (cylindre 1 en partant du volant moteur) Cylindre 1 : 180 psi (12,4 bar) ou 1200 kPaCylindre 2 : 170 psi (11,7 bar) ou 1150 kPaCylindre 3 : 170 psi (11,4 bar) ou 1150 kPa Cylindre 4 : 160 psi (11,0 bar) ou 1100 kPaBon je sais c'est pas optimal, parce que comme un gros saucisson, j'ai pris les compressions a froid, et sans accélérer à fond... Bref vais recommencer ce week a chaud et en accélérant a fond Est ce que vous pouvez me dire quel taux de compression est défini par le constructeur lorsque tout va bien pour mon moteur (1.700i ess/gpl) please ??Le compressiometre en question ... |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Taux de compression sur moteur 1700i essence/GPL Jeu 24 Nov 2022 - 21:51 | |
| Sujet: Re: Taux de compression sur moteur 1700i essence/GPL Jeu 24 Nov 2022 - 22:01 | |
| - ZJ1200 a écrit:
- Bonsoir
Pourquoi ce regret d'avoir pris les compressions à froid ?? Et sans avoir accéléré à fond ??? Quand tu mets en route, tu n'accelères pas comme un dingue, me semble t'il Si tu comptes sur l'accélération de la rotation de l'embiellage pour compenser des fuites....
Salut ZJ, tout présent pour aider et pour chambrer ... lolll je dis cela parce que j'ai lu par ailleur que les compressions se prenanient a chaud et en accélerant a fond... Mes taux ont l'air plutot bons a 1ere vue, mais j'aimerai connaitre les valeurs et tolérances constructeur, tu les connais stp ? |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Taux de compression sur moteur 1700i essence/GPL Jeu 24 Nov 2022 - 22:19 | |
| Re-bonsoir Je ne chambre pas, je suis juste dubitatif... Tes compressions me paraissent plutôt bonnes, effectivement dans les conditions du relevé. Après, si tu veux tricher un peu pour te rassurer, (là, je me moque gentiment) tu peux toujours vaporiser un spray d'eau d'Avène ,par exemple , à l'entrée de ton filtre à air , ça augmentera tes compressions , même au ralenti Sinon, je dois avoir quelque part les valeurs dans le bazar de mon ordi. , Il me reste à trouver... Je ne suis pas aussi rapide que l'ami Gastair |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Taux de compression sur moteur 1700i essence/GPL Jeu 24 Nov 2022 - 22:24 | |
| Trouvé sur RTA 11,5 +ou- 0,5 pour 1600 Je cherche pour 1700... |
ZJ1200 NivAventure
Youri Passionnément
Date d'inscription : 13/01/2022 Nombre de messages : 202 Localisation : Loiret Niva type, année : 212151 1994 Couleur : blanche
| Sujet: Re: Taux de compression sur moteur 1700i essence/GPL Ven 25 Nov 2022 - 8:35 | |
| - ZJ1200 a écrit:
- Bonsoir
Pourquoi ce regret d'avoir pris les compressions à froid ?? Et sans avoir accéléré à fond ???... Pressions de compression se prennent à froid (pas d'influence hasardeuse de température), et l'accélérateur à fond pour faciliter et uniformiser le remplissage des cylindres en air (papillon ouvert complètement). Et essayez de ne pas confondre le taux de compression (grandeur géométrique) et la pression de fin de compression (grandeur physique). |
| Sujet: Re: Taux de compression sur moteur 1700i essence/GPL Ven 25 Nov 2022 - 10:21 | |
| Ok vu et bien lu ! Merci les amis |
| Sujet: Re: Taux de compression sur moteur 1700i essence/GPL Ven 25 Nov 2022 - 12:30 | |
| Tu fais les mesures parce que tu as un appareil tout neuf Ou parce qu'il y a un souci ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Taux de compression sur moteur 1700i essence/GPL Ven 25 Nov 2022 - 14:11 | |
| - ZJ1200 a écrit:
- Trouvé sur RTA 11,5 +ou- 0,5 pour 1600
Lada Niva 1.7i Moteur Données Techniques Suralimentation : N/A Compression : 9.3 Puissance : 79 HP / 80 PS / 59 kW @ 5400 rpm Couple : 98 lb-ft / 133 Nm @ 3200 rpm |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Taux de compression sur moteur 1700i essence/GPL Ven 25 Nov 2022 - 17:08 | |
Merci! Mais, le taux de compression, ou rapport volumétrique de 9,3, je l'avais sur la revue technique, et sur nos titines, pas de raison que ça change Pour ma part, j'essayais de lui trouver une base constructeur pour ce qui est des pressions mesurées au compressiomètre, ce qui pour moi est différent A 9 de compression mesurée, je change mes segmentations et rode mes soupapes, au moins ... Mais ce n'est que mon avis |
| Sujet: Re: Taux de compression sur moteur 1700i essence/GPL Sam 26 Nov 2022 - 17:59 | |
| Coucou les copains, merci pour vos info et données techniques constructeur vous etes super Bon aujourd'hui, parce que je sui un pinailleur et parce que j'aime aller au bout des choses avec mon bébé, j'ai repris les compressions, et dans les regles de l'art: Accelerateur appuyé a fond + pompe a carburant électrique déconnecté + bobine allumage déconnecté également.
Pour faire bonne mesure je l'ai aient prises une fois a froid et une fois a chaud. Et.... Les résultats sont identiques c'est formidaaaable !!! 170 psi sur les 4 cylindres soit 11,7 bar partout à chaud comme à froid Hmmmm c'est bon ça !! Donc mon problème de moteur qui ratatouille sur 3 cylindres en GPL uniquement ne vient pas de là, c'est déjà ça Demain je passe a l'étape suivante: contrôler le réglage des culbuteurs (a froid). Pour ma contribution au forum et etre complet sur ce poste, les conseils de procédure et les interprétations possibles des diagnosiques compressions ci-dessous, ca pourra rendre service aux copain qui comme moi gambergent lorsqu'il font un truc Amitiés |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Taux de compression sur moteur 1700i essence/GPL Sam 26 Nov 2022 - 20:05 | |
| Bonjour les amis, Me v'la de retour... putain de Covid. Comme je fais habituellement : à froid, accélérateur à donf. (Moteur neuf rodé... 7000 km) |
| Sujet: Re: Taux de compression sur moteur 1700i essence/GPL Sam 26 Nov 2022 - 22:10 | |
| Salut Gastair, Ça fait plaisir de te retrouver .
Je te montre les miennes, Tu me montre les tiennes...
Très sympa ton retour, Et en pleine forme on dirai lollll |
| Sujet: Re: Taux de compression sur moteur 1700i essence/GPL Dim 27 Nov 2022 - 11:20 | |
Salut Oly heureusement qu'on sait de quoi on parle. En fait pour comparer il faudrait avoir les deux autos à coté et tester avec le même appareil dans les mêmes conditions. Par exemple je fais mon test en enlevant toutes les bougies et sans filtre à air... |
| Sujet: Re: Taux de compression sur moteur 1700i essence/GPL | |
