Le Deal du moment : -39%
1190 €
 Question filtre GPL...
XANDER
XANDER
Nombre de messages : 45
Niva type, année : 1700i Monopoint 1999
Couleur : Vert pas mur
Question filtre GPL... Empty
MessageSujet: Question filtre GPL...   Question filtre GPL... EmptyLun 19 Jan 2015 - 12:11
Avez vous sur votre système GPL un filtre gazeux ?
J'ai tout démonté au niveau de l'électrovanne et vapo,nettoyé, kit réparation joint en commande.
Je m’aperçois qu'il n'y à pas de filtre gazeux sur le circuit, je pense en installer un....
Demain je vais commander tous les tuyaux souple gpl et réchauffeur.
Bonne journée à tous
https://sites.google.com/site/drifttrikemallemort/
Xacti
Xacti
Nombre de messages : 52
Niva type, année : NIVA M GPL 2011
MessageSujet: Re: Question filtre GPL...   Question filtre GPL... EmptyLun 9 Fév 2015 - 14:33
Salut,
pour avoir plus de réponse tu devrais peut être indiquer la marque de ton système gpl (prins, necam,....). Sur mon niva de 2010, systeme prins VSI, il y a deux filtres. Un sur l'electrovanne GPl et l'autre avant les injecteurs. je crois que sur certain modèles tu avais un filtre sur le vapo détendeur a confirmer....
Bon courage et fais gaffe avec le gpl...le gaz ca explose facilement
XANDER
XANDER
MessageSujet: Re: Question filtre GPL...   Question filtre GPL... EmptyLun 9 Fév 2015 - 16:55
Merci, j'ai eu ma réponse....
Oui effectivement, mon système est un BRC AT90E
Tout à fait d'accord avec toi que le gaZ ça explose facilement... Mais quand les tuyaux son vide il n'y a rien à craindre.
Je connais bien le GPL sur une autre marque
» Filtre à gasoil - question à la con
» 1 Question surement à la con boite filtre à air
» Filtre à huile, joint de bouchon de vidange, filtre air
» lada diesel une petite bombe
» filtre à air
