| 1.9d dans lada 1600 | |
+6grosminet dino Team Lada 80 lion42 jpz ben70100 10 participants |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Mar 2 Déc 2014 - 0:10 | |
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Mar 2 Déc 2014 - 0:38 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Mar 2 Déc 2014 - 0:44 | |
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Mar 2 Déc 2014 - 0:46 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Mar 2 Déc 2014 - 0:56 | |
ben70100 A la folie
Date d'inscription : 30/12/2012 Nombre de messages : 477 Localisation : gray 70 haute saone Age : 36 Niva type, année : lada niva 1991 rehausse +10 arriere +6 avant 4 pneux tout terrain treuil arriere Couleur : bleu comme la gendarmerie
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Mar 2 Déc 2014 - 8:17 | |
| pour le faisseau retr gazoil les support et la cloche c est pas bien compliquer de faire ca
le volant du peugeot ne va pas
y a vraiment rien de bien dans ses bagnole alors |
Damien Pour la vie
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Mar 2 Déc 2014 - 10:34 | |
| Je suis d'accord avec luc et korosyf, mieux vaut trouver un tinga et y apporter des améliorations.Si tu fais tes pièces ,tu devras refaire à chaque casse, contrairement à de la "pièce de série". En plus , sur le tinga , on connait bien son problème : la fixation du pont avant, que tu peux résoudre "facilement" par un pont à la greque ( avec des tomates, raisins secs et échalottes). Ton choix de moteur me parait suffisant pour du trial, sinon le reste (transmission) ne suivra pas longtemps. Pour en revenir au 1.7d ou 1.9d, il me semble que les 205d commercialisées en France étaient des 1.7d et que certains nivas diesel auraient pu être montés avec ce moteur puis avec le 1.9d...J'ai les deux véhicules en diesel mais j'ai jamais pu savoir quel moteur était monté dessus car extérieurement ils sont trés proches,ormis les accessoires . Puis 62cv,64cv ou 65cv sous le capot,c'est surtout le bourricot au volant qui fait la différence !
Bon courage pour tes travaux et penses à faire des photos. |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Mar 2 Déc 2014 - 12:47 | |
| je ferrait des photos quand je serait a fond dans le projet pour l instant je suit dans la prise de renseignement |
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Mar 2 Déc 2014 - 12:57 | |
| faut regardé la petite plaque en alu river sur le bloc xud7 c est 1,7 xud9 c est 1,9 xud11 c est 2,1 |
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Mar 2 Déc 2014 - 13:01 | |
bertrand26 A la folie
Date d'inscription : 03/12/2014 Nombre de messages : 250 Localisation : Drôme pres de Valence Age : 52 Niva type, année : NIVA tinga 1.9d diesel 1995 Couleur : blanc
| Sujet: pont tinga Mer 3 Déc 2014 - 22:30 | |
| - Citation :
- En plus , sur le tinga , on connait bien son problème : la fixation du pont avant
a ca m’intéresse ce détail, ou faut t'il regarder et quel est la solution? car je vais en voir ce weekend! merci, |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Jeu 4 Déc 2014 - 12:13 | |
| - bertrand26 a écrit:
- Citation :
a ca m’intéresse ce détail, ou faut t'il regarder et quel est la solution? car je vais en voir ce weekend! merci, le soucis du Tinga!!! le pont avant ce dévisse, quoi que tu fasses. Les écrous qui tiennent les cardans dans le corps de pont avant (3 de chaque côté) ce dévissent. j'avais d'abord enlever les goujons, que j'avais remplacé par des écrous en 8.8, mais ceux ci se sectionnaient à chaque sortie. j'ai ensuite mis des 10.9, mais ça n'a pas arrangé les choses plus que ça, maintenant j'ai un pont à la greck, et j'ai plus de problème |
| Sujet: pont tinga Jeu 4 Déc 2014 - 13:03 | |
| oui, j'ai bien compris,mais alors, il y a les 3 boulon qui tiennent les cardans dans le corps de pont qui se dévissent (sur le mien il seraient foirés, remède?) et il y a le pont complet qui a ses fixations qui lachent (remède, a part le montage a la grec?) tout compte fait ca fait pas mal de chose a surveiller, tout ca |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Sam 6 Déc 2014 - 19:35 | |
| après reflection et démontage hier d un lada 1600 pose du moteur 1.9 et la boite sur le marbre la charge de travaille est énorme donc recherche d un kit perriquet et la je trouve un kit perriquet moteur 2.1 avec 100000 km la boite avec la cloche les support moteur le démarreur le faisceau enfin tout avec en plus la distri neuve dans sont emballage la courroie accessoire les filtre
combien vaux cette ensemble de pièce |
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Sam 6 Déc 2014 - 21:25 | |
| - ben70100 a écrit:
- après reflection et démontage hier d un lada 1600 pose du moteur 1.9 et la boite sur le marbre la charge de travaille est énorme donc recherche d un kit perriquet et la je trouve un kit perriquet moteur 2.1 avec 100000 km la boite avec la cloche les support moteur le démarreur le faisceau enfin tout avec en plus la distri neuve dans sont emballage la courroie accessoire les filtre
combien vaux cette ensemble de pièce Salut Ben, Le prix d'un PP pour pièces donc 500€ grand max Pour le moteur trouve un 2.1TD 88cv car en admo c'est pas non plus des bête de franchissement Bon courage dans tes recherche de PP |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Sam 6 Déc 2014 - 22:26 | |
| d accord moi j ai trouver le moteur en 2.1 le kit perriquet complet plus la courroie de distri les filtre et le faiseau elec
je mais combien la dedans 100 200 300 euro |
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Sam 6 Déc 2014 - 22:28 | |
| Sujet: annonce perriquet pas cher Dim 7 Déc 2014 - 21:14 | |
| actuellement sur le BC un gars de Bernex 74500
vends ceci:
2 Lada Niva pour pièces L'un est un essence L'autre est un diesel Perriquet de Renault R18 Non roulant
150Euro(s) pièce 250 les deux
l'annonce est intitulé:
2 Lada Niva pour pièces je ne mets pas le lien direct car ma jeune inscription ne me permets pas de mettre de lien sur le fofo |
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Dim 7 Déc 2014 - 21:55 | |
- actuellement sur le BC un gars de Bernex 74500
vends ceci:
je ne mets pas le lien direct car ma jeune inscription ne me permets pas de mettre de lien sur le fofo A ce prix , rien que pour le kit PP de R21 cela vos le coup car très recherché + un essence pour pièces perso je prendrai |
| Sujet: prix Dim 7 Déc 2014 - 21:59 | |
| c'est sur qu'a ce prix la , tu te mouille pas trop ce sera plus le problème de distance pour le transport |
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Dim 7 Déc 2014 - 22:01 | |
- c'est sur qu'a ce prix la , tu te mouille pas trop
ce sera plus le problème de distance pour le transport Pour ma part , trop loin Mais pour un membre du même secteur |
| Sujet: 300km Dim 7 Déc 2014 - 22:16 | |
| Ben70100 serait a 300km en regardant Mappy, a lui de voir |
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Dim 7 Déc 2014 - 22:32 | |
- Ben70100 serait a 300km en regardant Mappy, a lui de voir
300 ca va si Ben a un moyen de transport |
| Sujet: forcement Dim 7 Déc 2014 - 22:39 | |
| mais pour trouver a 20 bornes c'est plus qu'un coup de bol lol
allé bonne nuit a tous |
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Dim 7 Déc 2014 - 22:54 | |
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 | |
