| 1.9d dans lada 1600 | |
+6grosminet dino Team Lada 80 lion42 jpz ben70100 10 participants |
ben70100 A la folie
Date d'inscription : 30/12/2012 Nombre de messages : 477 Localisation : gray 70 haute saone Age : 36 Niva type, année : lada niva 1991 rehausse +10 arriere +6 avant 4 pneux tout terrain treuil arriere Couleur : bleu comme la gendarmerie
| Sujet: 1.9d dans lada 1600 Lun 1 Déc 2014 - 11:32 | |
| salut a tous
voila je vais remettre en route mon lada pour participer au trial d arcey je compte lui greffer un moteur de 205 d avec 163000 kilomètre vu que j ai lu sur pas mal de forum qu il faut monter un kit periquet je me posait la question pourquoi ne pas faire juste une entretoise de 25mm ou plus de la tarauder puis de la monter sur la boite et ensuite sur le moteur
que penser vous de cette modif |
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Lun 1 Déc 2014 - 12:11 | |
| - ben70100 a écrit:
- je me posait la question pourquoi ne pas faire juste une entretoise de 25mm ou plus de la tarauder puis de la monter sur la boite et ensuite sur le moteur
c'est pas bon de se poser des questions, il faut agir c'est en faisant qu'on apprend bon bricolage >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Lun 1 Déc 2014 - 12:15 | |
| de toute facon je vais essayer cette modif les dernier reglage de suspension du proto sont fini donc je vais pouvoir mis mettre |
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Lun 1 Déc 2014 - 12:17 | |
| - ben70100 a écrit:
- de toute facon je vais essayer cette modif les dernier reglage de suspension du proto sont fini donc je vais pouvoir mis mettre
pourquoi tu ne montes pas un vrai moteur avec sa boîte ? un truc qui développe un peu plus des 65 cv du 1.9 ! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Lun 1 Déc 2014 - 12:26 | |
| ben j ai récupérer se moteur sur une voiture accidenter et je n ais pas besoin de plus puissant ça ira pour le trial en série court
si je monte plus puissant les ponts différentiel et autre ne vont pas tenir le coût donc la sagesse me dit de rester avec un 1.9 d |
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Lun 1 Déc 2014 - 12:36 | |
| il passera pas il te faut le carter d huile etc. ... et pas periquet mais tinga |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Lun 1 Déc 2014 - 12:54 | |
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Lun 1 Déc 2014 - 14:05 | |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Lun 1 Déc 2014 - 14:12 | |
| pourquoi il ne passerait pas quand on arrive a de tell modif on en est plus a un carter pres |
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Lun 1 Déc 2014 - 19:09 | |
| tu est sur que ton moulin c est un 1,9 et pas un 1,7 |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Lun 1 Déc 2014 - 20:08 | |
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Lun 1 Déc 2014 - 20:11 | |
| Pourquoi ne pas récupérer un tinga tout simplement et y greffer un td de 306 , Xantia ext.... de 92cv et dessus y monter les ponts court du 1600 et si bonne vérif et entretien la transmission tiendra sans aucun soucis De plus tu auras beaucoup plus de cv dans les passages difficile |
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Lun 1 Déc 2014 - 20:16 | |
| du coup mes 65 cv du 1.9 c'était du grand luxe je crois que le 1.7 plafonne à 60 cv comme ma Mobylette >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Lun 1 Déc 2014 - 20:19 | |
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Lun 1 Déc 2014 - 20:56 | |
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Lun 1 Déc 2014 - 21:19 | |
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Lun 1 Déc 2014 - 21:30 | |
| il te l as dit c est pour faire du trial , pas pour faire les courses a Auchan |
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Lun 1 Déc 2014 - 21:31 | |
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Lun 1 Déc 2014 - 21:33 | |
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Lun 1 Déc 2014 - 21:34 | |
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Lun 1 Déc 2014 - 21:35 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- il te l as dit c est pour faire du trial , pas pour faire les courses a Auchan
Méme Team les transmission du niva sont robuste de plus trial est un grand mot |
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Lun 1 Déc 2014 - 21:36 | |
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Lun 1 Déc 2014 - 21:37 | |
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Lun 1 Déc 2014 - 21:43 | |
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 Lun 1 Déc 2014 - 21:45 | |
| si je te dit ça c est que j ai vu rouler Ben au 37 ans , rouler est un bien grand mot , je devrais dire casser / réparer ,casser / réparer ,casser / réparer , casser / réparer , casser / réparer |
| Question a ce qui savent les arbres en 24 cannelures sont-il plus gros que les 22 |
| Sujet: Re: 1.9d dans lada 1600 | |
