| ordre allumage bizarre sur mon lada | |
seb11100 Beaucoup
Date d'inscription : 12/09/2014 Nombre de messages : 92 Localisation : 11100 narbonne Age : 40 Niva type, année : niva 1600 de 1989 Couleur : blanc beige
| Sujet: ordre allumage bizarre sur mon lada Lun 6 Oct 2014 - 20:12 | |
| salut a tous voila j'ai remarquer que sur mon lada 1600 que mon ordre d'allumage a l'air bizarre normalement c'est 1-3-4-2 et sur culasse 1-2-3-4 le 1 étant coté distri je vous et fais un dessin du branchement que j'ai dite moi ce que vous en pensez merci a vous |
| Sujet: Re: ordre allumage bizarre sur mon lada Lun 6 Oct 2014 - 20:16 | |
| C'est une question de calage de chaine de distribution . Si ça vroummm, touches et t'inquietes pas |
| Sujet: Re: ordre allumage bizarre sur mon lada Lun 6 Oct 2014 - 20:19 | |
seb11100 Beaucoup
| Sujet: Re: ordre allumage bizarre sur mon lada Lun 6 Oct 2014 - 20:31 | |
| Oui ça vroum mais je me demande si mon histoire de tourné sur 3patte vient pas de la |
| Sujet: Re: ordre allumage bizarre sur mon lada Lun 6 Oct 2014 - 20:36 | |
| J'en doute fort,attend avis des pro du forum |
| Sujet: Re: ordre allumage bizarre sur mon lada Lun 6 Oct 2014 - 20:57 | |
| - Dim a écrit:
- J'en doute fort,attend avis des pro du forum
de quoi tu doute |
| Sujet: Re: ordre allumage bizarre sur mon lada Lun 6 Oct 2014 - 21:02 | |
| Du : tourne sur 3 pattes a cause de l'ordre d'allumage. Tu suis le sujet ou tu |
| Sujet: Re: ordre allumage bizarre sur mon lada Lun 6 Oct 2014 - 21:04 | |
| moi j'en déduit que l'allumage est décaller d'un quart de tours mais l'ordre est le bon. enfin j'y connais rien en 1600 |
seb11100 Beaucoup
| Sujet: Re: ordre allumage bizarre sur mon lada Lun 6 Oct 2014 - 21:38 | |
| On et d'accord que mon allumage et bien décaler y a un problème |
| Sujet: Re: ordre allumage bizarre sur mon lada Lun 6 Oct 2014 - 21:51 | |
| Sujet: Re: ordre allumage bizarre sur mon lada Lun 6 Oct 2014 - 21:52 | |
| - seb11100 a écrit:
- On et d'accord que mon allumage et bien décaler y a un problème
oui tu a fais quoi avant |
| Sujet: Re: ordre allumage bizarre sur mon lada Lun 6 Oct 2014 - 21:54 | |
| Sujet: Re: ordre allumage bizarre sur mon lada Lun 6 Oct 2014 - 22:01 | |
| Non mais mon ancien en decalant l'ordre,il a vroummmm |
| Sujet: Re: ordre allumage bizarre sur mon lada Lun 6 Oct 2014 - 22:15 | |
| ne pas se fier a ce qu il y a de marquer sur la tete d allumeur , car si l allumeur a eté déposé et pas remis en place il y a forcément decalage au niveau de la tete
la methode :
mettre le repere de calage de la poulie au repere 0 du carter ( le plus a droite) , donc piston du cylindre 1 et 4 au PMH
apres ceci enlever la tete d allumeur et regarder devant quel repere est le doigt , il doit etre devant le 2 ou le 3 de la tete d allumeur ( dans ton cas)
sinon ton alumeur et branché correctement car quand tu lis dans le sens horaire tu as bien 1-3-4-2 |
| Sujet: Re: ordre allumage bizarre sur mon lada Lun 6 Oct 2014 - 22:19 | |
| - seb11100 a écrit:
- Oui ça vroum mais je me demande si mon histoire de tourné sur 3patte vient pas de la
pas du a ton branchement |
seb11100 Beaucoup
| Sujet: Re: ordre allumage bizarre sur mon lada Lun 6 Oct 2014 - 22:39 | |
| J'ai pas toucher l'allumage c'est l'ancien proprio qui la changer et ci ça joue pas sur mon 3 patte c'est c bien bien les soupape ou les joint de queue |
| Sujet: Re: ordre allumage bizarre sur mon lada Lun 6 Oct 2014 - 23:06 | |
| - seb11100 a écrit:
- J'ai pas toucher l'allumage c'est l'ancien proprio qui la changer et ci ça joue pas sur mon 3 patte c'est c bien bien les soupape ou les joint de queue
D'après moi ce doit-être une de tes soupapes qui n'est plus étanche , mais d'abord fait comme te la conseillé Team et ensuite si cela ne résout toujours pas le problème alors il te faudra envisagé la dépose du haut moteur |
| Sujet: Re: ordre allumage bizarre sur mon lada | |
