| allumage lada niva 1980 | |
gustave Un peu
Date d'inscription : 21/05/2013 Nombre de messages : 15 Localisation : ariege Age : 81 Niva type, année : 1600/1984 Couleur : blanche
| Sujet: allumage lada niva 1980 Mer 3 Juil 2013 - 14:43 | |
| Bonjour,il y a quelque temp j'avais posté un sujet sur un probleme d'allumage,aujourd'hui je reviens vers vous car je n'ais pas trouvé la solution.suite a des problemes de santé (pneumonie),je n'ai pas eu trop le temp de bricoler.je resume mon intervention,j'ai changer mon faiseaux ,recaler la ditribution,controler la bobine j'ai bien une etincele avec la masse,quand je met le repere volant moteur et repere fixe, j'ai bien le cylindre n1 aux point mort haut.je met le contact 12volt a la bobine, sortie -vers les vis platiné 10volt.mais pas d'allumage,aucune etinceles aux bougies;allumeur neuf , le doigt d'allumeur mal positioné?je manque quel chose.mais ou ?je m'en remais aux membres du forum, je presise ce lada j'ai refait entierement le moteur il y a 5ans sans jaimais de probleme. merci a vous.. |
| Sujet: Re: allumage lada niva 1980 Mer 3 Juil 2013 - 18:02 | |
| bonjour donc on vas supposer que tu a un 1600 |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: allumage lada niva 1980 Mer 3 Juil 2013 - 18:40 | |
| allumeur classique ou électronique ??????? ça change la donne l'écartement de tes vis platinée( rupteur) le petit fil noir du condensateur qui touche le corps de l'allumeur donc (les rupteurs sont en cour circuit pas d'étincelles aux bougies) le charbon de la tête d'allumeur qui c'est fait la male le doigt d'allumeur qui est mort tout ça se sont des pistes à contrôler voilà le schéma d'un allumage électronique 1 - commutateur d'allumage; 2 - relais d'allumage; 3 - Switch; | 4 - la bobine d'allumage; 5 - capteur-distributeur; 6 - bougies |
gustave Un peu
| Sujet: Re: allumage lada niva 1980 Mer 3 Juil 2013 - 19:46 | |
| allumage classique,allumage complet neuf,controle avec un ancien delco pareil pas d'etincele aux bougies q'uelle tension aux vis platinées?le doigt de l'allumeur vers cylindre n1 cote moteur ou vers n1 coté delco. |
| Sujet: Re: allumage lada niva 1980 Mer 3 Juil 2013 - 19:48 | |
| tu dit que tu a de l etincelle sortie de bobine et pas au bougies ?? si c est sa - tete d allumeur ou rotor |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: allumage lada niva 1980 Mer 3 Juil 2013 - 21:14 | |
| l'ecartement des rupteur est il correcte
le petit fils du condensateur il touche ou pas le corps de l'allumeur |
juju87290 Beaucoup
Date d'inscription : 23/06/2013 Nombre de messages : 76 Localisation : limoges Niva type, année : tinga Couleur : blanc
| Sujet: Re: allumage lada niva 1980 Mer 3 Juil 2013 - 21:30 | |
| REGARDE LA CONTINUTEZ DE TON DOIGHT D'allumeur moi j'avais plus d'allumage a cause de la resistance dans le doight |
juju87290 Beaucoup
| Sujet: Re: allumage lada niva 1980 Mer 3 Juil 2013 - 21:32 | |
| regarde en mettant une bougie en sortit de la bobine HT si tu a une etincelle |
| Sujet: Re: allumage lada niva 1980 Jeu 4 Juil 2013 - 8:34 | |
gustave Un peu
| Sujet: Re: allumage lada niva 1980 Jeu 4 Juil 2013 - 9:22 | |
| merci pour vos conseils ;je controle ca samedi et je vous tiens aux courent. |
| Sujet: Re: allumage lada niva 1980 | |
