| frein arriere | |
aguitob Beaucoup
Date d'inscription : 31/12/2012 Nombre de messages : 52 Localisation : veynes Age : 36 Niva type, année : 1600 de 1978 Couleur : vert
| Sujet: frein arriere Jeu 4 Sep 2014 - 23:09 | |
| slt a tous donc voila mon problème j ai pas de frein a l arrière j ai essayé de purgé mais avec les frein avant sous pression pas facile delà j ai tous vidé pour partir correctement de l arrière ver l avant du plus loin au plus près j ai fais le système avec une durite raccordé a la purge qui va dans un récipient remplit de liquide au bout d un moment le liquide ne monte plus dans la durite et ne décent pas dans le bocal de frein du capot je me dit que c est bon mais non il y a toujours pas de liquide qui coule a la sorti de la purge même en appuyant sur la pédale delà je garde le principe de ma durite et pousse le liquide grâce a une seringue le bocal du capot se remplit au bout d un moment plus de bulle mais toujours pareil lors de pression sur la pédale pas de liquide qui coule (purge ouverte ) par contre les frein avant se font en 2 min avec la seringue
si vous avez des solutions ou des astuce merci d avance et si pour m aidé vous avez besoin de plus d info n hésité pas |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: frein arriere Jeu 4 Sep 2014 - 23:21 | |
| Sujet: Re: frein arriere Ven 5 Sep 2014 - 6:42 | |
aguitob Beaucoup
| Sujet: Re: frein arriere Ven 5 Sep 2014 - 7:25 | |
| C est ce que je pensai je regarde ce soir mais le souci ç est vu l age du monstre pour défaire les écrous y on plus de plat les purge j y suis arrivé avec une pince etaut neuve Merci les gas |
Eng A la folie
| Sujet: Re: frein arriere Ven 5 Sep 2014 - 9:53 | |
| - aguitob a écrit:
- C est ce que je pensai je regarde ce soir mais le souci ç est vu l age du monstre pour défaire les écrous y on plus de plat les purge j y suis arrivé avec une pince etaut neuve
Merci les gas Salut Pour faire la purge je te conseil de retirer la tige qui est dans je répartiteur. Vérifi l'état de ce dernier dans la foulée. |
| Sujet: Re: frein arriere Ven 5 Sep 2014 - 14:04 | |
| regarder si compensateur pas grippé , et j'aurais tendance a dire faire la purge coffre chargé pour ouverture maximun du compensateur |
Eng A la folie
| Sujet: Re: frein arriere Ven 5 Sep 2014 - 14:10 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- regarder si compensateur pas grippé , et j'aurais tendance a dire faire la purge coffre chargé pour ouverture maximun du compensateur
Sa reviens pas au même d'enlever la tige ? |
| Sujet: Re: frein arriere Ven 5 Sep 2014 - 14:55 | |
| ben j en suis pas sur , j ai jamais trop etudié ce bidule , je l ai tjrs viré je regarderais la coupe du compensateur sur la revue et te dirais quoi |
Eng A la folie
| Sujet: Re: frein arriere Ven 5 Sep 2014 - 15:25 | |
| ben apparament si tu enleve la tige et que le compensateur n'et pas grippé ,le ressort te reduit le volume |
Eng A la folie
| Sujet: Re: frein arriere Ven 5 Sep 2014 - 15:29 | |
- ben apparament si tu enleve la tige et que le compensateur n'et pas grippé ,le ressort te reduit le volume
Merci donc pour purger enlever la tige 4. |
| Sujet: Re: frein arriere Ven 5 Sep 2014 - 22:20 | |
| moi je les viré la tige et j ai changer le répartiteur car ou appuyer la tige c était grippé maintenant plus de problème |
| Sujet: Re: frein arriere Ven 5 Sep 2014 - 22:22 | |
| pourquoi remettre un compensateur neuf si c est pour virer la tige ? |
| Sujet: Re: frein arriere Ven 5 Sep 2014 - 22:30 | |
| pour évité de faire des bidouille avec les tuyau de frein qui ce raccorde dessus |
Eng A la folie
| Sujet: Re: frein arriere Sam 6 Sep 2014 - 10:50 | |
| - gege 45 a écrit:
- pour évité de faire des bidouille avec les tuyau de frein qui ce raccorde dessus
Pas faut mais avec un peut de sens pratique on arrive a les mettre quand mème ces put*** de durites. Je dit pas que tu est nul hein ... j'ai failli y renoncer + d'une fois. En fait sans le répartiteur sa freine bien ? Par exemple et ce que vous pouvez piller ou déraper ? |
aguitob Beaucoup
| Sujet: Re: frein arriere Mar 9 Sep 2014 - 22:32 | |
| Donc voilà compassateur gripé du coup je rentré à moitie en force et maintenant ç est bon Et pour info piston enfoncé frein Piston reculé pas de frein Merci encore |
| Sujet: Re: frein arriere | |
| frein arriere | |
