| Frein arrière | |
Nico6745 Un peu
Date d'inscription : 08/01/2015 Nombre de messages : 7 Localisation : Bas-Rhin Age : 32 Niva type, année : 1700i 2002 Couleur : Noir
| Sujet: Frein arrière Dim 5 Avr 2015 - 20:29 | |
| Bonjour a tous,
Avec la fonction "rechercher" je n'ai rien trouvé pour mon problème. Alors je vous explique. Mon frein à main et les freins arrières ne freinent plus depuis la dernière sortie TT. Aujourd'hui je les ai démonté pour les nettoyer. Nettoyant frein plus papier de verre. Et toujours rien. Le câble du frein à main est tendu au Max et quand je le serre ça ralenti à peine le 4x4....
D'après vous d'où vien le problème ? Garnitures, compensateur ? Merci pour votre aide !! |
LADA2100 Pour la vie
| Sujet: Re: Frein arrière Dim 5 Avr 2015 - 20:54 | |
| Sujet: Re: Frein arrière Dim 5 Avr 2015 - 20:55 | |
| bonsoir. à la base, le frein à main, il en porte plus le nom que l'usage. toutefois, si tu prends la peine de nettoyer le câble après la patte d’oie. il doit y avoir un tas de, poussière/sable/boue,...autres (à la vue de ton avatar). >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
Nico6745 Un peu
| Sujet: Re: Frein arrière Dim 5 Avr 2015 - 21:15 | |
| Merci pour votre réponse. Oui peu être le câble. Mais il y a encore encore quelques jours il freinait bien. La même dans la pédale. Je la trouve plus mole et le 4x4 freine que de l'avant. Du moins c'est l'impression que j'ai. |
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: Frein arrière Lun 6 Avr 2015 - 4:02 | |
| salut
le frein à main , il freine jamais bien
et pour tes freins arrières regarde le limiteur de frein(répartiteur ,il est asservi à la charge) à l'arrière il est surement grippé
il se trouve au dessus du pont (ar) coté droit
ou alors la tringle qui va du pont au limiteur est (cassé;tordue;décrochée) |
Wawa76 A la folie
Date d'inscription : 24/09/2014 Nombre de messages : 277 Localisation : 76 haute normandie Age : 35 Niva type, année : niva 1600 grand large , 1991 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Frein arrière Jeu 9 Avr 2015 - 6:28 | |
| - Nico6745 a écrit:
- Bonjour a tous,
D'après vous d'où vien le problème ? Garnitures, compensateur ? Merci pour votre aide !! Le compensateur de freinage n'intervient pas quand tu serre le frein à main , le câble fait "levier" sur les mâchoires en partie basse du tambour tandis que le frein à pédale lui agit sur le compensateur qui a sont tour donne le jus aux cylindres de roues en partie haute du tambour Conclusion si tu n'a pas de frein ni au câble ni à la pédale ce doit être tes garniture qu'on lâcher |
Wawa76 A la folie
| Sujet: Re: Frein arrière Jeu 9 Avr 2015 - 6:31 | |
| Ou alors cylindre de roue hs et du coup plus de rattrapage auto donc mauvaise position des mâchoires |
bertrand26 A la folie
Date d'inscription : 03/12/2014 Nombre de messages : 250 Localisation : Drôme pres de Valence Age : 52 Niva type, année : NIVA tinga 1.9d diesel 1995 Couleur : blanc
| Sujet: fuite Jeu 9 Avr 2015 - 16:38 | |
| oui, mais si le cylindre de roue etait HS, il fuirait le liquide de frein non? |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Frein arrière Jeu 9 Avr 2015 - 19:48 | |
| Sujet: grippage Jeu 9 Avr 2015 - 20:29 | |
| a; tu m'as peut etre trouvé mon problème, car j'ai changé que le cylindre de roue ARG, et c'est a droite que ca merde, c'est possible de le dégripper, ou je gagne du temps de le changer? |
Wawa76 A la folie
| Sujet: Re: Frein arrière Jeu 9 Avr 2015 - 21:09 | |
| Gain de temps de le changer bien sur !! Vue le prix |
| Sujet: oui, Jeu 9 Avr 2015 - 21:35 | |
Nico6745 Un peu
| Sujet: Re: Frein arrière Ven 10 Avr 2015 - 22:37 | |
| Content que mon post ai servi à quelqu'un d'autre !! Merci à tous pour votre aide j'ai changé les garnitures aujourd'hui tout a l'air d'aller bien mieux ! Frein à main qui bloque les roues et la pédale de frein qui est redevenue dure !! Si ca peut servir à quelqu'un ! |
| Sujet: Re: Frein arrière Ven 10 Avr 2015 - 22:49 | |
| A, c'est sur que ton post m'a bien aidé, moi aussi ma pédale va loin, c'est certainement du a l'éloignement des garnitures du tambour sur le vite du cylindre de roue HS. J'attends de recevoir la pièce pour espérer pouvoir dire comme toi!! A bientôt |
| Sujet: Re: Frein arrière | |
| Frein arrière | |
