-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 code erreur accélérateur
Roger06
Roger06
Nombre de messages : 378
Niva type, année : 1,7i multipoints GPL-C / Essence 2003
code erreur accélérateur Empty
MessageSujet: code erreur accélérateur   code erreur accélérateur EmptyJeu 12 Juin 2014 - 7:53
A mon tour de poser une question essentielle.
Symptômes: le moteur tourne normalement au ralenti mais aux accélérations des accoups et pétarades de façon aléatoires.
J'ai lu une erreur du détecteur de position du papillon d'accélérateur.
Bien entendu j'ai remplacé la pièce situé sur le carburateur. (Probablement un potentiomètre actionné par l'axe du papillon).
Cependant le code erreur subsiste. Je soupçonne un fusible quelque part mais ne sais pas où le situer.
Votre avis ?
Nombre de messages : 3118
MessageSujet: Re: code erreur accélérateur   code erreur accélérateur EmptyJeu 12 Juin 2014 - 8:08
Le code est encore la, mais la moteur tourne t-il normalement maintenant?
As tu effacer le code quand tu as changer le capteur?
Par ce qu'il va pas s'effacer tout seul  code erreur accélérateur 549745
» Panne PO 135
» ralenti instable en utilisation essence
» Code erreur P0441
» Code erreur OBD P0300 et P0340 HELP...
» trouver code erreur
