| Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... | |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Sam 10 Mai 2014 - 23:54 | |
| comme je t ai dit il faut que j arrive pour 16 h00 apres il y a combien de chez toi ?
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Dim 11 Mai 2014 - 0:00 | |
| 300 km 4 heures d'après Michelin. Je t'envoie mon adresse en MP pour que tu vois ce que ça donne. |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Dim 11 Mai 2014 - 0:11 | |
| pour ma part je ne sait pas encore l'heur du départ tous et celons kiki45 mon neveu si il a sont vendredi matin ou pas sinon départ en début d’après-midi |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Dim 11 Mai 2014 - 0:14 | |
| Bah tu nous diras, Gemau28 aussi voulait partir en début d'après-midi. |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Dim 11 Mai 2014 - 0:15 | |
| ok pas de probléme je vous tien au jus |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Dim 11 Mai 2014 - 0:18 | |
| 1h30 1h45 de chez toi a chez Gégé je pense qu il faut partir vers 11 h max de chez toi et on prend gege a 12 h 30 14 h |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Dim 11 Mai 2014 - 0:35 | |
| Comme vous voulez pour l'heure. |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Dim 11 Mai 2014 - 0:38 | |
| pour moi ce serait bon mais mon neveu je vois sa le plus tôt possible |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Dim 11 Mai 2014 - 0:41 | |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Dim 11 Mai 2014 - 0:48 | |
| moi je passe par les départementale ces de la belle route alors si vos passé par l autoroute on ce retrouve au terrain |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Dim 11 Mai 2014 - 11:41 | |
| - thierry76510 a écrit:
- Il est où ce gicleur de ralenti sur le russe ? Le neveu à le même souci, il vient de l'acheter, et ralenti galère. Je n'avais pas penser aux filtres sur le circuit d'essence (ya pas unfiltre sur le carbu à l'entrée ?)
Salut Thierry, Le filtre est sur la photo coté droit , c'est le 1er boulon a l'envers en partant de la durite d'arriver d'essence |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Dim 11 Mai 2014 - 13:13 | |
| sinon une fois reglé tu met un bout de chewing gum dessus. Et si par la suite tu as besoin de l'enlever pour re regler, et bien une fois durci il s'enleve bien (c'est l'astuce du jour, si plus le "bouchon") |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Dim 11 Mai 2014 - 13:20 | |
| - manolo a écrit:
- sinon une fois reglé tu met un bout de chewing gum dessus. Et si par la suite tu as besoin de l'enlever pour re regler, et bien une fois durci il s'enleve bien (c'est l'astuce du jour, si plus le "bouchon")
Salut De la cire ou du babibel peut-être mais attention en cas de surchauffe Car le chewinggum cuit pour l'enlever |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Dim 11 Mai 2014 - 21:03 | |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Dim 11 Mai 2014 - 21:35 | |
| Merci à vous, une vraie bombinette ce 1600 !! J'ai un bouchon sur la vis de ralenti, mais pas sur la vis de richesse. J'ai déposé le filtre du carburateur, il était propre, mais le fond de l'écrou, caca... J'ai voulu nettoyer le filtre de la pompe à essence, mais je n'ai pas le modèle avec la vis sur le dessus, je ne vois pas de vis, j'ai essayé de l'ouvrir en tournant, rien... Sinon, j'ai regardé dans une de mes caisses de pièces, j'ai deux autres carburateurs Russes... |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Dim 11 Mai 2014 - 22:16 | |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Dim 11 Mai 2014 - 22:42 | |
| tu parle de l aiguille de la pression d'huile ces sa |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Dim 11 Mai 2014 - 22:48 | |
| - Diablo a écrit:
- Bonjour,
j'ai fait des recherches, mais chaque cas étant différent, je me permets de créer un sujet.
Donc, sur le 1600 de mon fils, le ralenti tenait à peine et le voyant de pression d'huile s'allumait.
J'ai monté le ralenti et depuis, le voyant s'éteint, mais l'aiguille dépasse à peine le zéro àlors qu'elle devrait se situer entre 3 et 4 à ce que j'ai cru comprendre.
J'ai déposé la sonde de pression d'huile, mais à part de l'huile, rien de spécial, si il y a comme un gros condensateur au dessus, avec une fil électrique.
J'ai regardé dans mon cache culbuteurs moteur tournant, je reçois des petites éclaboussures.
Donc, on peut dire que le moteur est lubrifié ?
Mais j'aimerais quand même voir l'aiguille vers 4 au lieu de 0.
L'huile est bien noire , on va donc vidanger, mais je demandais si un lavage de l'intérieur du moteur était opportun.
Je vais chercher des recettes, du genre gasoil à la place de l'huile, etc.
Mais je me demande si au lieu de lui faire du bien, ça ne décollerait pas des saletés qui iraient boucher des conduits...
A votre avis ?
C'est une très mauvaise idée , je l'avais fait sur une de mes ancienne bagnole Sinon la chaine de distri claque t'elle |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Dim 11 Mai 2014 - 22:52 | |
| la sonde de pression d huile sur un 1600 est quelque peu aléatoire , la vraie pression tu la connaîtra avec un mano du style compresseur branché a la place de la capsule sur le bloc |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Dim 11 Mai 2014 - 23:01 | |
| D'après moi c'est ta crépine qui c'est boucher a cause de morceau de patin distri cela me l'avais fait sur mon 1600 Sinon au ralenti c'est normal que tu et peu voir pas de pression , par contre si quand tu roule la pression ne monte pas jusqu'à mi cadran c'est pas bon signe |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Lun 12 Mai 2014 - 6:54 | |
| pour le voyant de pression d'huile, comme il est dit, sur le 1600 .... sur ma restau, je l'avais demonté nettoyé, le voyant clignotait toujours au ralenti. J'ai fini par changer la sonde, elle a fonctionné à peine quelques mois... (et c'était pas des morceaux quelconques qui bouchaient la crépine car j'avais tout demonté et nettoyé avant remontage lors de la restau) Temps que le voyant ne s'allume pas en regime normale, t'inquietes pas. Sinon, si tu veux te rassurer, changes la par une neuve, ça vaut une poignée de cerises. |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Lun 12 Mai 2014 - 9:20 | |
| au delà d'1, et même avis, ça devient plus credile ... non ? |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Lun 12 Mai 2014 - 12:21 | |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Lun 12 Mai 2014 - 12:22 | |
| ça veut tout simplement dire, que certaine chose, les dire à 2, c'est mieux.... |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Lun 12 Mai 2014 - 12:26 | |
| - manolo a écrit:
- ça veut tout simplement dire, que certaine chose, les dire à 2, c'est mieux....
Ok très bien |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... | |
