| Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... | |
| Sujet: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Ven 9 Mai 2014 - 23:29 | |
| Bonjour, mon fils ayant acheté un Niva de 88, il semblerait qu'il soit équipé du carburateur d'origine 2ème montage, photos à venir. Il ne tient pas le ralenti pour le moment, je vais donc essayer de le régler, à commencer par l'allumage il semblerait... J'ai regardé la RTA, il semblerait qu'il y ait plusieurs méthodes. Si avec un jeu de cales, ça suffit, ben ça ira bien... Allez, je me documente, je n'ai jamais touché un carburateur de voiture ni un allumage. |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Ven 9 Mai 2014 - 23:37 | |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Ven 9 Mai 2014 - 23:53 | |
| quand tu la ramené il tournée bien ou pas |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Ven 9 Mai 2014 - 23:58 | |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Sam 10 Mai 2014 - 0:03 | |
| je pense que sa vient du carbu vise de richesse ou il et encrassé |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Sam 10 Mai 2014 - 0:05 | |
| - Diablo a écrit:
- Bonjour,
en fait ça c'est pour ça
Allez, je me documente, je n'ai jamais touché un carburateur de voiture ni un allumage. allez... |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Sam 10 Mai 2014 - 0:14 | |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Sam 10 Mai 2014 - 10:47 | |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Sam 10 Mai 2014 - 11:01 | |
| oui tu peu essai de débranché le fil rouge et vois si sa change quelque chose |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Sam 10 Mai 2014 - 11:31 | |
| eu hui |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Sam 10 Mai 2014 - 11:44 | |
| attends Diablo, il tourne mais ne tiens pas le ralenti ? c'est ça ? t'es obligé de tirer le starter ? avant quoi que ce soit, ton filtre à essence est peut etre crade, si le niva a été quelques temps sans rouler, de la merde peut avoir remonté du reservoir via le filtre. Si quand tu l'as essayé tu n'avais rien remarqué d'anormal, alors il y a des chances que la merde remuée t'es colmaté le filtre. |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Sam 10 Mai 2014 - 11:46 | |
| PS: il y a aussi un filtre dans la pompe à essence (sur mon 1er niva, j'avais eu le blem) |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Sam 10 Mai 2014 - 12:19 | |
| - Diablo a écrit:
- Bonjour,
Allez, je me documente, je n'ai jamais touché un carburateur de voiture ni un allumage. slt gicleur de ralenti bouché |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Sam 10 Mai 2014 - 12:32 | |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Sam 10 Mai 2014 - 13:18 | |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Sam 10 Mai 2014 - 13:24 | |
| - grosminet a écrit:
- Diablo a écrit:
- Bonjour,
Allez, je me documente, je n'ai jamais touché un carburateur de voiture ni un allumage. slt gicleur de ralenti bouché Salut Tout d'abord change tes filtres (air , essence) ensuite soufflet les filtre pompe a essence et arriver d'essence sur carbu et gicleur de ralenti Après tout ca un bon réglage et nettoyage de l'allumeur a la toile émeri et reglage du ralenti sur carbu et pofinage de la richesse au besoin en fonction de la couleur de tes bougies |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Sam 10 Mai 2014 - 14:29 | |
| Merci à tous, j'ai acheté un filtre à essence ce matin, mas trouvé le filtre à air ni les bougies... Je vais donc mettre le nouveau filtre, sachant qu'on a déjà nettoyé le réservoir d'essence. Pour le gicleur de ralenti, je n'ai pas de soufflette, je me contente de souffler, j'arrive à maintenir le ralenti sans starter en serrant à fond le gicleur de ralenti. |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Sam 10 Mai 2014 - 14:43 | |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Sam 10 Mai 2014 - 15:02 | |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Sam 10 Mai 2014 - 16:11 | |
| J'ai bien reçu vos messages, mais je ne peux répondre qu'avec mon tél, pas de mon PC... |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Sam 10 Mai 2014 - 20:38 | |
| Ca y est, j'ai fini et récupéré mon PC. Donc, la vis que je ne pouvais dévisser sous peine de calage était...le gicleur de ralenti... Du coup, en regardant de près la RTA, j'ai vu que la vis de ralenti était cachée par un bouchon... les malins... Du coup, ça y est, tout fonctionne, reste à peaufiner le réglage. |
thierry76510 A la folie
Date d'inscription : 07/11/2013 Nombre de messages : 273 Localisation : 76510 Saint Nicolas d'Aliermont Age : 53 Niva type, année : 2121 1987 Couleur : Noir dehors, rouge dedans, siège conducteur mondéo électrique le pied !
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Sam 10 Mai 2014 - 20:41 | |
| Il est où ce gicleur de ralenti sur le russe ? Le neveu à le même souci, il vient de l'acheter, et ralenti galère. Je n'avais pas penser aux filtres sur le circuit d'essence (ya pas unfiltre sur le carbu à l'entrée ?) |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Sam 10 Mai 2014 - 21:11 | |
| C'est la grosse vis sur le mien. |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Sam 10 Mai 2014 - 21:16 | |
| - Diablo a écrit:
- C'est la grosse vis sur le mien.
Merci Diablo, je vais regarder ca demain... Aux amateurs, j'ai deux carbus russes.... si il y en a qui sont intéressés par des pièces détachées, je suis à votre disposition moyennant le port... |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Sam 10 Mai 2014 - 21:36 | |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Sam 10 Mai 2014 - 21:40 | |
| je prend ma lampe strombo le 23 ? |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Sam 10 Mai 2014 - 21:54 | |
| Tu passes à la maison du coup ? Ben, écoute, prévois là, mais je ne veux pas te faire perdre de temps avec ça. La date arrive à grands pas, je vais essayer de me faire une lampe témoin, il semblerait que ça puisse suffire... Si je n'ai pas le temps, je te le dis. |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Sam 10 Mai 2014 - 22:26 | |
| a la strombo ça prend 5 mns , toi a la lampe temoin au moins 7 pages
et de toute façon je decolle a 4 h donc vers 9 h30 10 h chez toi |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... Sam 10 Mai 2014 - 23:32 | |
| Bon bah d'accord alors... Je prévois un repas de noce ou on casse la croûte ? On décolle à quelle heure de chez moi, que je vois avec Gemau28 et gege 45 s'ils se joignent à nous ? |
| Sujet: Re: Réglage carbu Russe 2 ème montage...je crois... | |
