| Carbu RUSSE | |
deldongo Un peu
Date d'inscription : 26/03/2011 Nombre de messages : 35 Localisation : 77 Age : 59 Niva type, année : 1986 Couleur : vert
| Sujet: Carbu RUSSE Sam 21 Juil 2012 - 11:32 | |
| Bonjour a tous ,je ne trouve pas la vis de ralenti sur le carbu d'origine niva de 1986 ,sur le site GGE GEORGE ,la revue technique montre une grosse vis qui agit sue le levier ,sur le mien y a rien .
J'ai bien trouvé la vis de richesse
Mon ralenti tourne en gros 600/700 c'est faible car le témoin de pression huile s'allume ;
si quelqu'un a rencontre le même problème ,merci deme donner l'info
merci cordialement |
| Sujet: Re: Carbu RUSSE Sam 21 Juil 2012 - 11:34 | |
| Peut etre que la vis manque? |
| Sujet: Re: Carbu RUSSE Sam 21 Juil 2012 - 11:47 | |
| le ralenti est normalement de 800 sur les 1600. pour ta vis, elle a effectivement peut etre disparue.....c'est certainement le môment de passer au weber... et pour ton voyant de pression d'huile, il se peut comme il l'avait été traité dans un autre post, que soit ton huile est trop fluide, soit une faiblesse au moulbif. 0 moins que si tu tiens ton regime à 800 que ton voyant ne joue plus les spot... |
deldongo Un peu
| Sujet: Re: Carbu RUSSE Sam 21 Juil 2012 - 12:38 | |
| NON la vis ne manque pas il n'y a pas d’enlacement pour un vis (pas un filetage vide où pourait ce loger un vis) je ne pige plus rien ,j'ai fais le tour du carbu un bonne vingtaine de fois ,rien !!!!!
,je vais le déposer mais le hic ,c'est les joints de carbu ,si j'en casse un je suis mort. |
| Sujet: Re: Carbu RUSSE Sam 21 Juil 2012 - 12:40 | |
| Sujet: Re: Carbu RUSSE Sam 21 Juil 2012 - 12:42 | |
| Achète une pochette de joints, une fois démonté, profite-en pour le nettoyer et changer tes joints... |
| Sujet: Re: Carbu RUSSE Sam 21 Juil 2012 - 13:31 | |
| fais queluqes tofs de ton carbu |
| Sujet: Re: Carbu RUSSE | |
| Carbu RUSSE | |
