| Refection carbu russe | |
K C O H Pour la vie
Date d'inscription : 20/02/2009 Nombre de messages : 774 Localisation : Entre Chinon, Saumur et Bourgueuil: HIPS ! (37) Age : 44 Niva type, année : 1.7i mono 2000 / Merco G 300GD 1985 Couleur : vert / gris
| Sujet: Refection carbu russe Lun 6 Juil 2009 - 12:19 | |
| Salut à toutes et tous ! Je possède sur mon niva le carbu de 2° monte, le russe. Je viens de recevoir le kit de refection de chez sifa. En attendant d'adapter un weber, pour 29 € environ ça peut valoir le coup de le ravauder, car sa conception ne lui permet pas trop d'écart si j'ai bien compris. De plus mes réglages tiennent au mieux 2 semaines, comme l'allumeur à manolo donc ras le bol. Je ne me plains pas trop, en conso 14 l en GPL je crois que c'est pas trop mal. En essence je roule très peu donc je ne pourrais pas dire ma conso actuellement. J'ai cherché sur le fofo, mais pas vu d'infos là dessus. Est-ce que quelqu'un l'aurait déjà fait et aurait des conseils ? |
K C O H Pour la vie
| Sujet: Re: Refection carbu russe Mar 7 Juil 2009 - 11:42 | |
| bin, tu veux savoir quoi exactement ?. Si tu veux j'ai un weber de r25. si tu sais bricoler un peu pour l'adapter, je te le fais , allez 20 € |
K C O H Pour la vie
| Sujet: Re: Refection carbu russe Mar 7 Juil 2009 - 12:47 | |
| Tu m'intéresses ! Qu'entends-tu par bricolage ? Du perçage, ok, du "tordage" , ok, mais un alésage, par exemple, Je bricole, c'est sûr, t'aurais une tof du carbu ? Bon je refais quand même le russe. Alors dites-moi, je compte en gros : déposer boite à air, tringlerie, câblage, durites, carbu. démonter le carbu: pointeau, flotteur, etc... nettoyer le carbu-> essence remonter le carbu avec le kit sifa repose carbu réglages Ça paraît cohérent ? |
| Sujet: Re: Refection carbu russe Mer 8 Juil 2009 - 6:24 | |
| mon pauvre, pas grand monde semble inspiré par t'a refection. Ou les spécialiste sont partis en vacances........ Pour ce qui concerne le carbu que je te propose, il faut modifier la tringlerie d'accélérateur (d'autres l'ont déjà fait, donc pas infaisable) et le starter et un auto. Modif pas infaisable non plus puique d'autres l'ont également déjà fait. Il te faudra aller dans la fonction recherche. La tof, je l'a fait et te l'envoi |
xsaraman Pour la vie
| Sujet: Re: Refection carbu russe Mer 8 Juil 2009 - 7:38 | |
| maintenant que tu as ton kit de joint pour le carbu russe fait le au moins il sera remit à neuf mais le mieux reste le weber pour les 2 le démontage est assez simple ,il faut juste repérer les trucs pour bien les remonter ;) a+ |
K C O H Pour la vie
| Sujet: Re: Refection carbu russe Mer 8 Juil 2009 - 12:17 | |
| Bon je vais plancher sur cette adaptation. mp Et sinon, je refais quand même le russe avant, RTA sous les yeux, et je fais tout d'un coup. J'ai plus l'expérience de mettre en pièces des mini chaines, mais ça ça devrait aller ;) On verra si j'ai un souci pour les réglages, j'appellerais au secours. |
| Sujet: Re: Refection carbu russe Mer 8 Juil 2009 - 18:24 | |
| fais toi la mains dur le russe a+ |
K C O H Pour la vie
| Sujet: Re: Refection carbu russe Mer 8 Juil 2009 - 21:18 | |
| Au fait manolo, la boite à air, elle est comment ? Parceque j'ai le GPL qui passe dedans |
| Sujet: Re: Refection carbu russe Mer 8 Juil 2009 - 23:06 | |
| sur les photos on voit la coiffe, pour ce qui de la boite à air je l'ai pas. Il faudra que tu demandes sur le site. Beaucoup on monté des weber avec le même type de coiffe sur des gpl. Cette motorisation est un flou total pour moi. |
François11 A la folie
| Sujet: Refection carbu russe Jeu 9 Juil 2009 - 0:08 | |
| Bonsoir Si tu as problème persistant de réglage de carbu,le nettoyer à l'essence ne fera rien de plus que te pourrir la peau et les bronches. l'extérieur sera sûrement très joli mais.... quand aux produits en aérosol,ça ne fait pas assez pour les usinages internes. Essayes de trouver quelqu'un vers chez toi qui a un bac à ultra sons. Motociste ou réparateur tronçonneuses,par exemple. C'est ce qu'il y a de plus efficace:ton carbu en ressort NEUF. Contrôle aussi la planéité de la semelle du carbu et de la cale thermique,source d'emmerdes à répétition. Amitiés,François11 |
K C O H Pour la vie
| Sujet: Re: Refection carbu russe Ven 10 Juil 2009 - 11:37 | |
| Merci François ! Ok pour le nettoyage, je vais voir dans le coin. Par contre je viens de comprendre le hic au niveau de la pompe de reprise. La première fois ça m'avait paru bizarre. Depuis que j'ai installé la membrane de Manolo, plus de fuite, meilleur comportement mais un trou à la reprise en ess uniquement. Or, en déposant ladite membrane, un ressort aurait du venir avec, non ? En tout cas si j'ai bien lu la RTA. Mais pas de ressort. Ce ressort sert à maintenir la membrane décollée du corps du carbu, sauf action du levier situé en dessous, il me semble. Arrêtez-moi si je me trompe, mais à défaut de retrouver un ressort, puis-je en adapter un autre ? |
| Sujet: Re: Refection carbu russe Ven 10 Juil 2009 - 12:13 | |
| tu as perdu le ressort bougre de c.....lion j'en ai, faut que je si peux t'envoyer ça au prix d'un timbre poste. aussi fait gaffe car je craind qu'a la longue tu niques la membrane |
K C O H Pour la vie
| Sujet: Re: Refection carbu russe Ven 10 Juil 2009 - 20:19 | |
| Non non, je l'ai pas perdu, il n'y en avait plus ! J'en suis sûr ! J'avais regardé la rta avant, avait repéré le ressort et donc me préparait à le réceptionner à la dépose, mais pas de ressort. Sur le moment, je me suis dit que j'avais mal lu la rta, et ne me suis pas plus inquiété... Maintenant, Manolo, à défaut de pinard, t'aimes le chocolat ? |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Refection carbu russe Ven 10 Juil 2009 - 21:32 | |
| - K C O H a écrit:
- Non non, je l'ai pas perdu, il n'y en avait plus ! J'en suis sûr !
Manolo, à défaut de pinard, t'aimes le chocolat ? mon oeil !!!!! t' as du et demonté ca et la : oh y a pas de ressort, sacre toi ( cherche bien autour du niva) |
| Sujet: Re: Refection carbu russe Ven 10 Juil 2009 - 22:38 | |
| le chocolat.......... ........... bon demain matin je pars en week 4 jours(1 an de mariage ça se fete), en revenant je vois pour t'envoyer le ressort. Ok |
K C O H Pour la vie
| Sujet: Re: Refection carbu russe Sam 11 Juil 2009 - 11:52 | |
Manolo, à défaut de pinard, t'aimes le chocolat ? mon oeil !!!!! t' as du et demonté ca et la : oh y a pas de ressort, sacre toi ( cherche bien autour du niva) Ze sui démaské ! - manolo a écrit:
- le chocolat.......... ...........
bon demain matin je pars en week 4 jours(1 an de mariage ça se fete), en revenant je vois pour t'envoyer le ressort. Ok Renvois moi ton adresse en mp, dans le doute, et ... Bonnes noces de coton ! |
| Sujet: Re: Refection carbu russe Mer 15 Juil 2009 - 22:01 | |
| salut l'ami, week du tonnerre. La hollande .....ils ont là bàs une façon de vivre qui me va bien. Bon, pour ce qui est du ressort, si tu en veux toujours je m'ocupe de ça cette semaine. Est ce que cela t'iras ? |
K C O H Pour la vie
| Sujet: Re: Refection carbu russe Jeu 16 Juil 2009 - 0:14 | |
| Sujet: Re: Refection carbu russe | |
