| probleme croisillon suite rallonge amortisseur... | |
+4Team Lada 80 grosminet jpz @l3X 8 participants |
@l3X A la folie
Date d'inscription : 05/03/2011 Nombre de messages : 296 Localisation : 74500 Age : 37 Niva type, année : niva 2121/ 1984 Couleur : rouge
| Sujet: probleme croisillon suite rallonge amortisseur... Jeu 20 Mar 2014 - 18:43 | |
| Bonjour voila ca fait un petit moment que j'ai rehausser l'arriere de mon niva avec des ressorts de twingo mais comme je n'ai pas mis d'amortisseurs plus long ba j'avais perdu en croisement de pont... Du coup n'ayant pas les moyens d'acheter d'autres amorto j'ai descendu la fixation superieur d'amortisseurs comme cela: et ca donne ca: ca me plait bien, mais j'ai un soucis lorsque la roue se leve le croisllon au niveau de la BT est en butée et secoue la BT d'avant en arriere: pas bon du tout ca alors je pense avoir ma patte trop longue mais avec des amorto de patrol c'est pire en debattement nan?? quelle est d'apres vous le remede?? merci |
| Sujet: Re: probleme croisillon suite rallonge amortisseur... Jeu 20 Mar 2014 - 18:48 | |
| - @l3X a écrit:
- quelle est d'apres vous le remede??
faut remettre la voiture dans son état d'origine >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
@l3X A la folie
| Sujet: Re: probleme croisillon suite rallonge amortisseur... Jeu 20 Mar 2014 - 18:51 | |
| et d'origine la rouille y est ou pas? parce que ca va etre compliqué sinon... |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5527 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: probleme croisillon suite rallonge amortisseur... Jeu 20 Mar 2014 - 19:05 | |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: probleme croisillon suite rallonge amortisseur... Jeu 20 Mar 2014 - 19:19 | |
| 195/15 sur jante suz en BS venezuela... en faite je regardais c'est pa vraiment en croisement que ca coince c'est lorsque le pont est au plus bas sur les 2 amorto et du coup ca frotte sur la tulipe de la BT... |
| Sujet: Re: probleme croisillon suite rallonge amortisseur... Jeu 20 Mar 2014 - 19:23 | |
| - @l3X a écrit:
- 195/15 sur jante suz en BS venezuela...
en faite je regardais c'est pa vraiment en croisement que ca coince c'est lorsque le pont est au plus bas sur les 2 amorto et du coup ca frotte sur la tulipe de la BT... ok regarde t mp |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: probleme croisillon suite rallonge amortisseur... Jeu 20 Mar 2014 - 19:28 | |
| oui excuse je l'ai vu mais je n'ai pas compris ou tu voulais en venir |
| Sujet: Re: probleme croisillon suite rallonge amortisseur... Jeu 20 Mar 2014 - 22:36 | |
| ton soucis viens du fait qu'en rehaussant ton pont a avancé et de ce fait tu butte en fond de coulisseau la solution comme dit jpz le sage laisser le niva en etat d origine la solution qui pourrais etre envisagée c est de rallonger les poussants pour que le pont retrouve sa place je te propose pas de devis pour les poussants a longueur vu que deja pour les amortos tu n as pas pu les acheter |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: probleme croisillon suite rallonge amortisseur... Ven 21 Mar 2014 - 12:56 | |
| Bonjour extreme, je voudrais bien un devis car la je vais repasser sur les fixations d'origine mais je compte tout de meme faire la modif d'ici peu... Pis meme sans ca, j'en ai deja plié un d'origine. Donc si possible un devis pour 2 poussants reglable (et pas les tirants??) Et un autre pour une panhard reglable aussi Merci |
mistercdu74 Beaucoup
Date d'inscription : 12/05/2013 Nombre de messages : 57 Localisation : 74430 La Baume Age : 36 Niva type, année : niva 1600 de 1987 Couleur : blanc
| Sujet: Re: probleme croisillon suite rallonge amortisseur... Ven 21 Mar 2014 - 12:59 | |
| et si tu descendais ta bt? |
| Sujet: Re: probleme croisillon suite rallonge amortisseur... Ven 21 Mar 2014 - 13:07 | |
| Sujet: Re: probleme croisillon suite rallonge amortisseur... Ven 21 Mar 2014 - 13:18 | |
| du reglable ne sert a rien , il suffit de mettre le pont en place et de prendre la cote du poussant d'axe a axe |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: probleme croisillon suite rallonge amortisseur... Ven 21 Mar 2014 - 13:19 | |
| non en attendant soit je repasse sur les fix d'origine soit je fait des sangles pour me brider un peut en debattement... |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: probleme croisillon suite rallonge amortisseur... Ven 21 Mar 2014 - 13:24 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- du reglable ne sert a rien , il suffit de mettre le pont en place et de prendre la cote du poussant d'axe a axe
Pourquoi ne sert a rien? Ca le fragilise? C'est plus chere ? sinon c'était plus pour le coté pratique en les montants puis en faisant une geometrie... |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: probleme croisillon suite rallonge amortisseur... Dim 23 Mar 2014 - 11:29 | |
| Bonjour Team lada pourrais je savoir pourquoi cela ne sert a rien du reglable et aussi un devis pour les poussants et panhard home made cela interresserait aussi MisterCdu74. Voila merci. |
| Sujet: Re: probleme croisillon suite rallonge amortisseur... Dim 23 Mar 2014 - 12:00 | |
| sa ne sert a rien de faire réglable car une fois mis en place tu n y toucheras plus |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: probleme croisillon suite rallonge amortisseur... Dim 23 Mar 2014 - 13:45 | |
| Sujet: Re: probleme croisillon suite rallonge amortisseur... Dim 23 Mar 2014 - 13:59 | |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: probleme croisillon suite rallonge amortisseur... Dim 23 Mar 2014 - 20:11 | |
| Bah justement je pense que les amortos de patrol sont encore plus long que les mien+ rallonge et donc que ca doit encore plus debattre. Par contre je n'avais jamais entendu parler de mon probleme jusqu'a ce que grosminet me fasse remarquer que j'avais un gros croisillons coté BT et un petit coté pont ar... |
| Sujet: Re: probleme croisillon suite rallonge amortisseur... Lun 24 Mar 2014 - 12:56 | |
| avec des amortos de troll il faut pas de rallonges. Et pour avoir du debattement, sur qu'il y en a et que ça croise .... |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: probleme croisillon suite rallonge amortisseur... Lun 24 Mar 2014 - 13:11 | |
| - manolo a écrit:
- avec des amortos de troll il faut pas de rallonges.
Et pour avoir du debattement, sur qu'il y en a et que ça croise .... oui oui je pense bien qu'il ne faut pas de rallonges... et je pense meme que sans rallonges ils sont encore plus long que les origines + rallonges de 5cm... C'est pour ca que je ne pensais pas avoir de probleme au niveau transmission en ne faisant des rallonges que de 5cm... |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: probleme croisillon suite rallonge amortisseur... Lun 24 Mar 2014 - 13:35 | |
| merci Dim. donc oui les miens + rallonges sont bien plus court... faut que je regarde ce que j'ai comme croisillons a l'avant de la BT |
| Sujet: Re: probleme croisillon suite rallonge amortisseur... Lun 24 Mar 2014 - 14:32 | |
| Sujet: Re: probleme croisillon suite rallonge amortisseur... Lun 24 Mar 2014 - 14:45 | |
| Sujet: Re: probleme croisillon suite rallonge amortisseur... Lun 24 Mar 2014 - 15:16 | |
| Merci,je note et corrige au changement de pont,cet ete |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: probleme croisillon suite rallonge amortisseur... Lun 24 Mar 2014 - 19:40 | |
| Sujet: Re: probleme croisillon suite rallonge amortisseur... Lun 24 Mar 2014 - 19:44 | |
| Sujet: Re: probleme croisillon suite rallonge amortisseur... | |
