miche13112 A la folie
| Sujet: bielle pendante Jeu 13 Mar 2014 - 21:02 | |
| salut a tous, j'ai 2 modeles de bielle pendante,je voudrais mettre celle de gauche,car celle de droite impossible a sortir ,j'ai casse l'arrache,alors si quelqu'un a fait la modif merci michel |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: bielle pendante Ven 14 Mar 2014 - 6:23 | |
| Bonjour Michel . Je viens de regarder la RTA et il est vrai qu'il existe deux modèles de bielle: pour le boitier et le renvoie de direction: " /> " /> Mais le pourquoi !? Il faut l'avis d'experts en la matière ! |
| Sujet: Re: bielle pendante Ven 14 Mar 2014 - 6:41 | |
| merci baba, moi aussi j'avais vu ca,je comprend pas pourquoi il y a 2 modeles puisque la barre de direction est identique au 1600 et 1700 il me semble |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: bielle pendante Ven 14 Mar 2014 - 18:52 | |
| je ne savais pas qu'il y avais deux model de bras sur les paliers relais de direction. Voila certainement l'explication du problème de raccrochage de la rotule du palier de direction sur la carter moteur. Au moment du montage du moteur TD dans la caisse du 1700I certainement une réétude de l'épure de Jeantaud ou de modif pour le passage au crash test (tige de colonne de direction, déplacement du servo frein au bout d une structure déformable |
| Sujet: Re: bielle pendante Sam 15 Mar 2014 - 9:55 | |
| salut normalement ça devrais aller,car le plat est pour la rotule de direction,je serais bon pour un para michel |
| Sujet: Re: bielle pendante | |
