| Coussinets de bielle sur un 1600 | |
crob Un peu
Date d'inscription : 23/08/2008 Nombre de messages : 10 Localisation : GRENOBLE ( 38 ) Age : 49 Niva type, année : niva 1600 (1982) Couleur : blanc
| Sujet: Coussinets de bielle sur un 1600 Lun 25 Mai 2009 - 12:55 | |
| salut à tous, suite à une immertion dans une gouille d'eau, j'ai maté un coussinet de bielle... cela à commencé par un petit clac, clac, puis s'en ai suivit d'un gros clac, calc.... j'ai donc entreprit le demontage de ces derniers.... et le coussinet de la premiére bielle vers l'avant ce trouve être bien usé... ma question : comment dertermine t'on la valeur de l'épaisseur du coussinet ? chez garage georges voilà comment ils présentent la chose : 3 | + 2101-1000104-10 | Jeu de coussinets de bielle | 3 | + 2101-1000104-11 | Jeu de coussinets de bielle -0.25 mm | 3 | + 2101-1000104-12 | Jeu de coussinets de bielle -0.50 mm | 3 | + 2101-1000104-13 | Jeu de coussinets de bielle -0.75 mm | 3 | + 2101-1000104-14 | Jeu de coussinets de bielle -1.00 mm | 3 | + 2101-1000104-40 | Jeu de coussinets de bielle | 3 | + 2101-1000104-41 | Jeu de coussinets de bielle -0.125 mm | 3 | + 2101-1000104-42 | Jeu de coussinets de bielle -0.25 mm | 3 | + 2101-1000104-43 | Jeu de coussinets de bielle -0.50 mm | 3 | + 2101-1000104-44 | Jeu de coussinets de bielle -0.75 mm | 3 | + 2101-1000104-45 | Jeu de coussinets de bielle -1.00 mm | alors voilà comment choisir les bons ????? mes coussinet fond 1.5 mm et celui qui a reçus fait 1.00 mm si quelqu'un peu m'aider, merci d'avance |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: Coussinets de bielle sur un 1600 Lun 25 Mai 2009 - 17:53 | |
| Mesure le diametre de ton vilo. Mesure le en plusieurs endroits et si possible avec un micrometre |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: Coussinets de bielle sur un 1600 Lun 25 Mai 2009 - 17:56 | |
| la cote standart est = 21010100010410 |
crob Un peu
| Sujet: Re: Coussinets de bielle sur un 1600 Lun 25 Mai 2009 - 18:20 | |
| ok, je mesure le diametre. j'ai ce qu'il faut pour mesurer. (boite de palméres) j'essaye demain. et je vous tiens au courant. merci |
crob Un peu
| Sujet: Re: Coussinets de bielle sur un 1600 Mar 26 Mai 2009 - 16:38 | |
| diamétre du vilebroquin ou le coussinet et partie en sucette : 47.69 47.70 47.77 mm diamétre de deux autres paliers : 47.77 47.81 47.86 mm alors à quoi correspont le diametre de base ?? et comment choisit on les coussinets ....s'il vous plait. |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: Coussinets de bielle sur un 1600 Mar 26 Mai 2009 - 19:04 | |
| C est simple : Le jeu normale de fonctionnement est de 0.02 à 0.07mm et avec un maxi de 0.1mm La tete de bielle fait 51.330 a 51.346 La cote d origine du maneton est de 47.83 a 47.85 La cote de reparation -0.25 47.58 a 47.60 La cote de reparation -0.5 47.33 a 47.35 La cote de réparation -0.75 47.08 a 47.10 La cote de reparation -1 46.83 a 46.85 respectivement les coussinets font : 1.773 a 1.730 1.848 a 1.855 1.973 a 1.980 2.098 a 2.105 2.223 a 2.230 tu suit ???? En supposant que tes mesures soient justent Dans ton cas Le maneton 47.86 : Il parait fort, donc je mets ca sur le compte de l erreur donc je te suppose que ton moteur est en cote origine Le maneton 47.81 : Tu es dans la tolerance de la cote origine jeu maxi=51.346-(2*1.723)-47.81=0.09 jeu mini=51.330-(2*1.730)-47.81=0.06 Le maneton 47.77 : Tu es limite jeu maxi=51.346-(2*1.723)-47.77= 0.13 Jeu mini=51.330-(2*1.730)-47.77=0.1 Pour le maneton fatigué je considere la cote la plus grande soit 47.77 Donc voir le cas précédent, mais apperement il a prit une claque en faux rond de presque 0.1mm . Ce qui veut dire qu'a certains endroits tu as des "trous". Maintenant si le maneton n est pas rayé ou bouffé, et que tu ne veux pas cravacher a mort ton niva, pour le maneton 47.77 cela peut faire. Pour le niaqué, a la longue tu risques de couler une bielle. Tu peux limiter les dégats en mettant de l huile un poil plus epaisse du type 20W... resistant au forte pression pour "combler les trous", mais n'attend pas des miracles ... Mais comme certains disent : "jamais niva te lachera ". Fais confiance et remonte des coussinets neufs cote origine. Ou si t es un peu plus riche, une rectif de maneton ou autre vilo En supposant tes côtes justes Couple de serrage 51 Nm |
crob Un peu
| Sujet: Re: Coussinets de bielle sur un 1600 Mar 26 Mai 2009 - 20:42 | |
| oula lal a lal al ala lalaal !!!!!!!!!!!!! merci pour t'on explication claire...... je viens de la lire rapidement, donc il me faut la uit pour assimiler toutes ces données... je pensais pas que les centiemes de milimetre était aussi importante, du coup je vais reprendre mes mesures un peut mieux, et faire les calcul suivant tes données... en tout cas merci, pour t'on explication des plus carré... |
bastien284 A la folie
| Sujet: Re: Coussinets de bielle sur un 1600 Mar 26 Mai 2009 - 20:55 | |
| Alors tu t'en sors avec tes bielles? Bon courage Seb |
crob Un peu
| Sujet: Re: Coussinets de bielle sur un 1600 Mar 26 Mai 2009 - 21:11 | |
| oui, oui sa avance.... et le tient !!! as tu resolu le probléme de chauffe ? |
crob Un peu
| Sujet: Re: Coussinets de bielle sur un 1600 Ven 29 Mai 2009 - 21:44 | |
| j'ai commandé sur ebay lada total un jeu de coussinets d'origine.... comme tu me la prescisé, au remontage, je mettrais de l'huile un peu plus épaisse... pour compensser les jeux !!!! |
| Sujet: Re: Coussinets de bielle sur un 1600 Ven 29 Mai 2009 - 21:50 | |
| - crob a écrit:
- oui, oui sa avance.... et le tient !!! as tu resolu le probléme de chauffe ?
Non pou l'instant je ne l'ai pas ressorti et il faut que je trouve un echappement car il pétarade un peu trop!lol |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: Coussinets de bielle sur un 1600 Ven 29 Mai 2009 - 21:55 | |
| t as pas une petite photo du maneton et des coussinets niaqués |
crob Un peu
| Sujet: Re: Coussinets de bielle sur un 1600 Ven 29 Mai 2009 - 22:08 | |
| - vkmsc a écrit:
- t as pas une petite photo du maneton et des coussinets niaqués
la sous la main !!! non. mais je pense a en faire .... le coussinet qui fait 0.5 mm de moins à la meme tête que ceux qui font 1.5 mm .... |
crob Un peu
| Sujet: Re: Coussinets de bielle sur un 1600 Sam 6 Juin 2009 - 15:19 | |
| ont ne voit pas d'usure sur les photos..... bref j'ai reçu les nouveaux PLEUELLAGERSCHALENSATZ, mais ils non pas de trou de graissage au centre.... faut-il que je les face......?????? * PLEUELLAGER.....pour les personnes inculte de savoir, cela veux dire coussinets de bielle en allemand.... |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: Coussinets de bielle sur un 1600 Sam 6 Juin 2009 - 17:34 | |
| Sur les 2 moteurs que j ai demonté, les paliers des tetes de bielles n ont pas de trous. Les neufs que j ai recement changé n ont pas de trous non plus Et personnellemen je prefere: l huile arrive par le vilo sous pression, et se met apres entre ton vilo et le coussinnet. En faisant un trou, tu veux graisser quoi derriere ??? ton huile va donc se barrer par ton trou et ton film me d huile ne se fera pas correctement. Je pense que jp pensait au palier du vilo ... |
| Sujet: Re: Coussinets de bielle sur un 1600 Sam 6 Juin 2009 - 18:01 | |
| - vkmsc a écrit:
- Je pense que jp pensait au palier du vilo ...
bien vu effectivement, l'huile s'arrête dans la bielle |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: Coussinets de bielle sur un 1600 Sam 6 Juin 2009 - 19:05 | |
| regardes la RTA tout est dit |
crob Un peu
| Sujet: Re: Coussinets de bielle sur un 1600 Lun 8 Juin 2009 - 19:21 | |
| voilà , je viens de regarder tout simplement les vieux !!! est ils disposent de trous de graissage.... donc, il faut que je les percent sur mes nouveaux coussinets. |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: Coussinets de bielle sur un 1600 Lun 8 Juin 2009 - 23:20 | |
| Bonsoir Crob Pour commencer, j espere que l on parle bien des memes coussinets : c est adire ceux de la tete de bielle. Normalement Quand on te livre des coussinets, les trous ou longueurs son deja faits Ca evite au gens de faire tout et n importe quoi et de tout deformer D autre part, je ne vois pas l utilité de ces trous ( voit mon post sur le graissage que je t ai fait passer) Moi sur 2 moteurs demontés pas de trous , pour toi apperement oui ??? Et ci dessous le croquis de la rta (pas de trous) Maintenant tu fais ce que tu veux ... au risque de deformer tes coussinets |
| Sujet: Re: Coussinets de bielle sur un 1600 | |
