| Basculement essence vers GPL | |
murzu Beaucoup
Date d'inscription : 10/02/2014 Nombre de messages : 56 Localisation : 2A Niva type, année : 2007 bicarburation Couleur : vert foncé
| Sujet: Basculement essence vers GPL Jeu 27 Fév 2014 - 21:55 | |
| Bonjour, Je vous expose mon problème mon Niva bicarcuration bascule du mode essence vers le GPL après démarrage sans aucun problème par contre après quelques minute il rebascule vers l'essence et reste sur l'essence même si je roule 1hrs. Par contre à chaud il bascule vers GPL et plus de problème il reste au GPL. Pourriez vous me donner quelques piste. Merci par avance. |
murzu Beaucoup
| Sujet: maintenant voyant éteint Dim 16 Mar 2014 - 17:39 | |
| Bonjour, Bien que je n'ai aucune réponses je me permet de compléter au moins pour faire partager mon expérience (si petite soit elle). A l'heure actuelle le voyant est hs. Il ne fonctionne plus qu'à l'essence. J'ai peur que le fonctionnement au gpl soit un vrai calvaire. Pourriez vous me donner des avis. Merci par avance |
| Sujet: Re: Basculement essence vers GPL Dim 16 Mar 2014 - 18:08 | |
| - murzu a écrit:
- Bonjour,
Bien que je n'ai aucune réponses nivaventure est très prudent sur les conseils sur le gpl la seule chose qu'on peut te conseiller c'est de te rapprocher d'un pro, seul habitué et habilité à travailler là dessus la moindre erreur sur le gpl et c'est... tu comprendras facilement qu'on ne veut de mal à personne par contre, tu as l'obligation de réparer pour le CT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
murzu Beaucoup
| Sujet: Merci quand même mais............. Dim 16 Mar 2014 - 18:54 | |
| Bonjour, je comprend très bien que la moindre erreur sur un système gpl peut être catastrophique mais mon lada viens de sortir de chez un spécialiste et je viens de passer au ct sans problème. par contre depuis que des embêtements donc j'essaie de le faire une idée avant de prendre une décision. Existe t il par exemple un schéma électrique spécifique GPL. Petite précision je ne peut pas ramener mon lada chez le spécialiste car il est très loin de chez moi. Merci par avance. Vous pouvez quand même me donner votre avis sur les lada GPL |
| Sujet: Re: Basculement essence vers GPL Dim 16 Mar 2014 - 20:50 | |
| - murzu a écrit:
- Vous pouvez quand même me donner votre avis sur les lada GPL
il y en a plein de modèle de montage gpl, pas un le même... je te conseille de rechercher des infos sur ton système gpl, pas sur Lada il n'existe pas à ma connaissance de voiture gpl d'origine >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Ginto38 Beaucoup
Date d'inscription : 06/03/2009 Nombre de messages : 53 Localisation : ST CHEF 38 Age : 57 Niva type, année : 1.7 GPL METALIC 2005 Couleur : BLEU
| Sujet: Re: Basculement essence vers GPL Mar 18 Mar 2014 - 21:49 | |
| Salut , j' ai le même pb que toi et que beaucoup d'autres . J'ai amené le mien dans un garage Lada qui est agrée GPL , ils m'ont révisé le système, changé un filtre pour lr gpl et un calculateur : 300 eur et le pb est déjà revenu ....... |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Basculement essence vers GPL Mar 18 Mar 2014 - 22:10 | |
| moi sa ma fait sa quand j avais une fuite au niveau du collecteur d échappement , le gpl ne tient pas et une fois bien chaud ba sa fonctionne et le gpl tient mais pourquoi du comment |
SIMON05 Un peu
Date d'inscription : 30/01/2014 Nombre de messages : 27 Localisation : CHORGES (05) Age : 79 Niva type, année : 1.7 GPL/essence de 2002 Couleur : blanc
| Sujet: moi itou... Mer 19 Mar 2014 - 18:27 | |
| J'ai eu un problème similaire il y a quelques années. J'ai porté la bagnole au garage où il a suffit de nettoyer un filtre du système GPL. ça m'a coûté des clopinettes et depuis, je n'ai plus eu de soucis pourtant j'ai 148000 km au compteur. Mais il faut un bon garage Lada... |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Basculement essence vers GPL Mer 19 Mar 2014 - 22:52 | |
| autrement moteur pas a pas qui se met en défault et le gpl se coupe d apres djtof je viens d en commandé un |
| Sujet: Re: Basculement essence vers GPL Mer 19 Mar 2014 - 22:54 | |
| - SIMON05 a écrit:
- J'ai eu un problème similaire il y a quelques années. J'ai porté la bagnole au garage où il a suffit de nettoyer un filtre du système GPL. ça m'a coûté des clopinettes et depuis, je n'ai plus eu de soucis pourtant j'ai 148000 km au compteur. Mais il faut un bon garage Lada...
un bon gpliste suffit |
| Sujet: Re: Basculement essence vers GPL | |
