| gpl vers essence :?: | |
| Sujet: gpl vers essence :?: Lun 18 Oct 2010 - 17:11 | |
| bonjour à tous. c'était trop beau !!! à 54.000kms, mon 1.7 bicarburation me fait des siennes. micro ratés en essence, il reste en essence normale. de micros ratés en GPL, et il bascule en essence c'est là que cela m'énerve, car impossible de revenir au GPL. même au demarrage. début Septembre, j'ai nettoyé le filtre à air, en le tapotant gentillement puis passage à l'aspirateur, remise en place et je n'y pense plus. quelques jours plus tard, début du soucis, aurais-je fais une bourde!!!! et oui, le filtre mis a l'envers . depuis j'ai; nettoyé le filtre et la boite a air, vérifié les colliers de serrage, nettoyé les bougies, verifié les fusibles.... IDEM, cela persiste. un plein de Gpl douteux !!??? de la poussière dans le système!!???..... au secours à vous lire. |
| Sujet: Re: gpl vers essence :?: Lun 18 Oct 2010 - 17:40 | |
| re j'ai omis de précisé; lorsque je bascule le commutateur sur le mode GPL, pas de clic. à+++ |
| Sujet: Re: gpl vers essence :?: Lun 18 Oct 2010 - 18:17 | |
| il faut commencer par lire ce qu'il y a dans le calculateur, éventuel défaut après, suivant ce qu'il y a on pourra faire des suppositions |
| Sujet: Re: gpl vers essence :?: Lun 18 Oct 2010 - 18:49 | |
| bonsoir JPZ. j'ai effectué à l"aide de mon u380 mémoscan un scanner . il annonce; PO1 "défault de fonctionnement du circuit de débit massique ou volume d'air" et là, je coince!!!! |
| Sujet: Re: gpl vers essence :?: Lun 18 Oct 2010 - 18:55 | |
et ça tu ne peux pas le dire au début ben alors : soit tu as bossé comme un et tu as eu raison du débitmètre d'air soit tu as bossé comme un et tu as oublié de le rebrancher |
| Sujet: Re: gpl vers essence :?: Lun 18 Oct 2010 - 19:15 | |
| tu as eu raison du débitmètre d'air tu as oublié de le rebrancher ............................ il est ou ce débitmètre (dans le tuyau, aprés la boite à air, vers la culasse) ? à te lire |
| Sujet: Re: gpl vers essence :?: Lun 18 Oct 2010 - 19:26 | |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: gpl vers essence :?: Lun 18 Oct 2010 - 20:26 | |
| A mon avis, mieux vaut rester simple. On entend presque jamais parler de ce genre de problèmes avec un bon vieux 1600 essence. Par contre, tout le monde semble avoir des problèmes avec la bi-carburation, même la NASA... |
| Sujet: Re: gpl vers essence :?: Lun 18 Oct 2010 - 20:34 | |
| tu n'a pas ça sur le 16. plus sérieusement en attendant, il va falloir que je fasse le test avec un autre débitmètre.. à+++ |
| Sujet: Re: gpl vers essence :?: Lun 18 Oct 2010 - 20:40 | |
| - yioryos a écrit:
tu n'a pas ça sur le 16. plus sérieusement en attendant, il va falloir que je fasse le test avec un autre débitmètre.. à+++ débranches le pour voir si ça va mieux sans, si oui, il y a de forte chance que ce soit ça ils sont assez délicats ces trucs, faut pas les toucher avec les doigts pas d'eau ect et a débrancher hors tension évidemment |
| Sujet: Re: gpl vers essence :?: Lun 18 Oct 2010 - 20:50 | |
| je m'y attele dés demain....... il fait nuit maintenant.
bonsoir à Mik |
pj77250 Pour la vie
| Sujet: Re: gpl vers essence :?: Mar 19 Oct 2010 - 14:57 | |
| Problème un peu similaire sur la mienne.... Après exploration d'un peu tout, il s'agissait d'un relais défectueux ! Relais changé = problème réglé |
| Sujet: Re: gpl vers essence :?: Mar 19 Oct 2010 - 17:02 | |
| bonsoir. je viens de démonter mon débitmètre Bosch; ref fouc2g2062 made in Germany 685051b ___________________ j'ai pris des photos > pbt-gf30 < 634183 .... plus de temps à retiré les deux vis en étoile, avec un axe au milieu(pas l'outil) que le reste. il a l'air impeccable!!! nettoyage et soufflage, avec délicatesse. remise en place, contact ..... toujours pareil. il va pas tardé a me mettre en que faire ??? |
| Sujet: Re: gpl vers essence :?: Mar 19 Oct 2010 - 17:03 | |
| bonsoir pj77250. je veux bien vérifié!!!! tu as une photo du relais en question? à+++ à+++ |
pj77250 Pour la vie
| Sujet: Re: gpl vers essence :?: Mer 20 Oct 2010 - 13:48 | |
| - pj77250 a écrit:
- Pas de photo possible pour l'instant....
Il s'agit du relais qui se trouve sous le vide-poche côté passager et qui contrôle la bascule essence-GPL. Le mien avait fait les frais d'une fuite du robinet de chauffage et avait oxydé les contacts. Nous avons fini par trouver d'où cela venait en shuntant le relais et en réalisant une connexion directe...
bonjour. sur le multi-point, pas de relais coté passager. merci à toi.++ |
| Sujet: Re: gpl vers essence :?: Mer 20 Oct 2010 - 15:46 | |
| Sujet: Re: gpl vers essence :?: Mer 20 Oct 2010 - 17:35 | |
| extreme lada si tu as un avis sur ma panne........ je t'en pris, n'hésite pas. : DD à la prochaine!!!!!! |
| Sujet: Re: gpl vers essence :?: Dim 7 Nov 2010 - 13:47 | |
| bonjour a tutti. de retour prés de mon ce jour, après l'avoir abandonné avec ses pannes . je viens de relire "scan OBDII" les 3 pannes; P0135 =défaut de fonctionnement du circuit de chauffage des capteurs d'oxygène [ligne 1 capteur 1] que faire ? P0342 =entrée basse du circuit du capteur de position de l'arbre à cames capteur à changé P01135 = je veux bien de votre aide à vous lire >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: gpl vers essence :?: Dim 7 Nov 2010 - 14:32 | |
| Bonjour, ceci devrait t'aider le code 1135 concerne le faisceau de la sonde |
| Sujet: Re: gpl vers essence :?: Dim 7 Nov 2010 - 20:16 | |
| bonsoir JOJO 27. merci à toi . il n'y a plus qu'à..... !!! et ....... je ne l'ai pas ce schéma dans ma notice de; OBDII U380 !!!!!!!! à+++ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: gpl vers essence :?: | |
