-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 ventilateur mécanique sur niva 1.7I
dino
juju1985
10 participants
zebul0n
zebul0n
Nombre de messages : 980
ventilateur mécanique sur niva 1.7I - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: ventilateur mécanique sur niva 1.7I   ventilateur mécanique sur niva 1.7I - Page 2 EmptyDim 19 Jan 2014 - 13:42
Dim a écrit:
Pas assez car  ventilateur mécanique sur niva 1.7I - Page 2 Lol
L'eau est le meilleur caloporteur qui soit et le MoCool a pour fonction de supprimer sa propriété de rétractation (l'eau ne forme jamais bla bla
merci de citer tes sources et ne pas bêtement faire du copié collé
à l'occasion  study  http://nivaventure.free.fr/Texte/Divers/Faq_nivaventure/Faq_nivaventure.htm
 ventilateur mécanique sur niva 1.7I - Page 2 Smiley15
Salut jpz  ventilateur mécanique sur niva 1.7I - Page 2 804205
Le MoCool est un liquide de refroidissement qui ne contient pas d'antigel (éthylène glycol) contrairement aux autres. De ce fait, il refroidit mieux puisqu'il est capable de véhiculer plus de calories.
Le tableau ("specific heat capacity of ethylene glycol based water solutions") sur le site ci-dessous montre la capacité calorifique des mélanges eau/glycol. On constate que plus la proportion d'éthylène glycol augmente dans le mélange, plus la capacité calorifique du mélange diminue et donc moins il s'avère efficace pour véhiculer les calories.
http://www.engineeringtoolbox.com/ethylene-glycol-d_146.html
Qui plus est et Dim l'a rappelé, il contient un agent capable d'augmenter la mouillabilité de l'eau et donc son étalement sur une surface donnée (le 2-éthylhexanoate de sodium)) ; la surface de contact entre la culasse et le fluide s'en retrouve par conséquent augmentée. Tous les composants sont donnés dans la Fiche de Données Sécurité du produit.
http://www.motul.com/fr/fr/products/mocool?product_category=oils-lubricants
En utilisant ce liquide de refroidissement, les ventilateurs doivent déclencher moins souvent et moins longtemps puisque le refroidissement du moteur est amélioré.
 ventilateur mécanique sur niva 1.7I - Page 2 Aurevoi2
MessageSujet: Re: ventilateur mécanique sur niva 1.7I   ventilateur mécanique sur niva 1.7I - Page 2 EmptyDim 19 Jan 2014 - 14:04
j'ai bien compris tout ça
la seule question que je me pose, c'est : ça sert à quoi ?
je n'ai jamais utilisé du produit miracle parce que je n'en ai jamais eu besoin
en plus avec des bagnoles de l'époque pas franchement réputées pour les pays chauds
R8-10 Simca 1000 et autres WV avec le moteur sous la voiture
le seul problème c'était sur les camion refroidissement par air quand tout était bouché par le sable
pour moi c'est aussi utile que le fer à cheval vissé sur la calandre  ventilateur mécanique sur niva 1.7I - Page 2 Rhoo1
zebul0n
zebul0n
MessageSujet: Re: ventilateur mécanique sur niva 1.7I   ventilateur mécanique sur niva 1.7I - Page 2 EmptyDim 19 Jan 2014 - 15:42
C'est une bonne question que tu poses là jpz à savoir de "à quoi ça sert ?"  ventilateur mécanique sur niva 1.7I - Page 2 Smilejap
Tu l'as bien compris, ça sert à mieux refroidir mais effectivement ça ne répond pas à la question de savoir si c'est utile ou pas  Question
Bref pour trancher, il faudrait effectivement tester le tout dans des conditions climatiques peu favorables à savoir dans un endroit ou règne une chaleur accablante.
Cependant et à mon avis, un moteur qui chauffe moins fréquemment et moins longtemps a plus de chances de durer.
Moi, il y a une autre question qui me taraude c'est de connaître la raison pour laquelle la consigne de déclenchement des ventilateurs sur les multipoints est de 105°C.
En effet, plus on monte en température, plus on est susceptible de créer des bulles de vapeur dans le circuit et donc de créer des points chauds.
J'imagine que la pression dans le circuit de refroidissement doit être assez élevée afin d'empêcher la formation de vapeur mais j'aimerais bien connaître le pourquoi du comment quant au choix de cette consigne  Question
Si quelqu'un a une idée ou connait la réponse je suis preneur.
Amicalement  ventilateur mécanique sur niva 1.7I - Page 2 804205
zebul0n
zebul0n
MessageSujet: Re: ventilateur mécanique sur niva 1.7I   ventilateur mécanique sur niva 1.7I - Page 2 EmptyDim 19 Jan 2014 - 15:47
Quand on regarde le radiateur des 1.7i on remarque que si on est limité en hauteur et en longueur, on l'est beaucoup moins en profondeur et il y a même pas mal de place  ventilateur mécanique sur niva 1.7I - Page 2 Hinhin1
Du coup un radiateur de même gabarit mais bien plus profond ça pourrait peut-être le faire  ventilateur mécanique sur niva 1.7I - Page 2 527449
dino
dino
Nombre de messages : 1438
Niva type, année : en a plus
MessageSujet: Re: ventilateur mécanique sur niva 1.7I   ventilateur mécanique sur niva 1.7I - Page 2 EmptyDim 19 Jan 2014 - 16:00
2 ou 3 crans plus haut :
 j 'aimerais bien que l 'un d 'entre vous après avoir réfléchi quelques secondes m 'explique comment de l' eau qui passe dans les conduits de la culasse puisse ne pas mouiller toute la surface, sans agent mouillant bien sûr. Sur un sol à l' air libre là je suis capable de comprendre.
Par avance merci  ventilateur mécanique sur niva 1.7I - Page 2 549745 parce que augmenter la mouillabilité de l' eau ( sic ) çà me laisse  vraiment rêveur même si j 'en suis un  ventilateur mécanique sur niva 1.7I - Page 2 Icon_biggrin2
zebul0n
zebul0n
MessageSujet: Re: ventilateur mécanique sur niva 1.7I   ventilateur mécanique sur niva 1.7I - Page 2 EmptyDim 19 Jan 2014 - 16:16
Salut Dino, pour comprendre, il faut raisonner à l'échelle microscopique. Dans ton circuit de refroidissement il y a des aspérités dans lesquelles l'eau a du mal à pénétrer.
Pense aux bulles dans un verre à champagne. Il a beau être rempli à ras-bord, cela n'empêche pas qu'à certains endroits le verre ne sera pas mouillé du fait des aspérités présentes sur sa surface (d'où l'apparition de bulles).
Le phénomène est identique dans notre  cas.
Bon dimanche à toi  ventilateur mécanique sur niva 1.7I - Page 2 Smilejap
» ventilateur sur lada niva 1.9d
» Ventilateur lada Niva 1.7 Gpl
» ventilateur sur niva diesel???
» de la mécanique du niva je saute au touerag
» Pompe à essence mecanique de niva 1600
