| Ventilateur lada Niva 1.7 Gpl | |
+4ladarno daschero LA VACHE forest35 8 participants |
forest35 Beaucoup
Date d'inscription : 19/02/2020 Nombre de messages : 70 Localisation : RENNES Age : 52 Niva type, année : 1,7 multi GPL 2004 ( 33000 Kms ) Couleur : GRISE
| Sujet: Ventilateur lada Niva 1.7 Gpl Dim 16 Mai 2021 - 11:03 | |
| Bonjour tout le monde Une question si on laisse tourner le moteur à l'arrêt pendant 20 mn environ, les ventilos devraient se mettent en route à un moment ? Je demande même si la réponse est évidente même pour moi , c'est juste pour en arriver au fait !! Du coup cela suffit t'il à expliquer la montée en ébullition du liquide de refroidissement ? Pour être clair est ce que cela peut il être la raison ( même si on peut chercher d'autres causes ensuite) La température indiquée était de 110° ( d'après l'indicateur de t°) Bien sur j'ai arrêté le moteur Merci de votre retour pour envisager la suite Bonne journée |
LA VACHE Pour la vie
| Sujet: Re: Ventilateur lada Niva 1.7 Gpl Dim 16 Mai 2021 - 20:10 | |
| Bonjour, A 110 degrés, tes ventilos auraient du se mettre en route. Avant der parler de catastrophe, commence par trouver la raison de cette non mise en marche: Ton radiateur était il très chaud : si oui, certainement problème électrique, commence par regarder tes fusibles et si ok, shunt la sonde du radiateur pour voir s'ils se mettent en marchent. Si ton radiateur était froid ou tiède : calorstat dans un premier lieu. En tout cas ne joue pas trop à le faire monter à haute température en faisant des essais, tu pourrait avoir des problèmes. |
daschero Passionnément
Date d'inscription : 26/02/2021 Nombre de messages : 115 Localisation : Gironde Niva type, année : 1.7i 1995 Couleur : Pour le moment il est blanc ????
| Sujet: Re: Ventilateur lada Niva 1.7 Gpl Dim 16 Mai 2021 - 23:06 | |
| Bonsoir ,
J'ajouterai aux préconisations de la vache, la vérification de la présence d'une tension aux bornes des ventilos ainsi qu'une mesure des enroulements à l'aide d'un ohmètre . |
forest35 Beaucoup
| Sujet: Re: Ventilateur lada Niva 1.7 Gpl Lun 17 Mai 2021 - 13:58 | |
| Bonjour Merci pour vos réponses le radiateur était bien bien chaud . Je n'avais aucun outil ou accessoires pour tester ou verifier vos informations . J'y retourne la semaine prochaine , je vais amener de quoi controler ça Pour l'instant je l'utilise pour faire 1 km grand max ( tant que le soucis est là ) , il n'a pas le temps de monter à 90° Merci encore cordialement Olivier |
| Sujet: Re: Ventilateur lada Niva 1.7 Gpl Lun 17 Mai 2021 - 16:11 | |
| Salut sur un multi comme toi tu peux faire un autre test hyper simple déjà regarde les 4 fusibles vers le pieds gauche du conducteur (y'en as un pour les ventilos en 30A) moteur froid, tu mets en route et tu débranche la sonde de température (celle au dessus de la pompe a eau) les ventilateurs doivent ce mettre en marche directement si ils se mettent en marche, alors sonde cuite si ils ce mettent pas en marche tu vérifie le reste |
forest35 Beaucoup
| Sujet: Re: Ventilateur lada Niva 1.7 Gpl Mar 18 Mai 2021 - 9:24 | |
| - ladarno a écrit:
- Salut
sur un multi comme toi tu peux faire un autre test hyper simple déjà regarde les 4 fusibles vers le pieds gauche du conducteur (y'en as un pour les ventilos en 30A) moteur froid, tu mets en route et tu débranche la sonde de température (celle au dessus de la pompe a eau) les ventilateurs doivent ce mettre en marche directement si ils se mettent en marche, alors sonde cuite si ils ce mettent pas en marche tu vérifie le reste Bonjour je vais voir ça , le week end prochain j'espère ! J'avais regardé les fusibles mais ils me semblaient bon visuellement je vais emmener de quoi tester tout ça merci encore :) |
forest35 Beaucoup
| Sujet: Re: Ventilateur lada Niva 1.7 Gpl Sam 19 Juin 2021 - 18:00 | |
| Bonjour Je n'ai pas fait de retour ici , car je n'ai pas pu encore tester les différents propositions Merci |
Seminol A la folie
Date d'inscription : 08/12/2018 Nombre de messages : 443 Localisation : Montvalent 46 (Lot) Age : 66 Niva type, année : 1.7 i 2001 et 1.7 i 2000 Couleur : Blanc et bleu
| Sujet: Ventilateurs Mar 22 Juin 2021 - 13:55 | |
| Bonjour à toi, J’ai eu le même problème,non fonctionnement des ventilateurs et après avoir tout passé en revue ,cela venait du calculateur !!!! Mais pas de panique,pour toi j’espère que la panne sera différente ! |
forest35 Beaucoup
| Sujet: Re: Ventilateur lada Niva 1.7 Gpl Mar 22 Juin 2021 - 15:55 | |
| - Seminol a écrit:
- Bonjour à toi,
J’ai eu le même problème,non fonctionnement des ventilateurs et après avoir tout passé en revue ,cela venait du calculateur !!!! Mais pas de panique,pour toi j’espère que la panne sera différente ! Bonjour j'ai testé ce jour , rapidement car sous la flotte en Bretagne Capteur débranché , RIEN Capteur débranché + pontage du connecteur RIEN Pas de tension sur le câble qui alimente les ventilateurs A suivre pour la suite |
forest35 Beaucoup
| Sujet: Re: Ventilateur lada Niva 1.7 Gpl Ven 13 Aoû 2021 - 20:37 | |
| Bonjour De retour de plusieurs semaines déplacements j'ai pu enfin brancher l'ADB sur mon lada résultat en photo : La sonde semble pas top , ou le calculateur qui " merde " Votre Avis ? Merci |
| Sujet: Re: Ventilateur lada Niva 1.7 Gpl Ven 13 Aoû 2021 - 23:35 | |
| Ou le cablage de la sonde qui fait des sienne |
forest35 Beaucoup
| Sujet: Re: Ventilateur lada Niva 1.7 Gpl Sam 14 Aoû 2021 - 9:14 | |
| Salut Oui possible aussi Merci |
migwal 38 Pour la vie
| Sujet: Re: Ventilateur lada Niva 1.7 Gpl Sam 14 Aoû 2021 - 11:56 | |
| Salut, As tu testé de brancher tes ventillateurs en direct, pour voir si ils tournent? Si tu as besoin, il doit me rester un calculateur de multi en stock si tu veux faire des tests! |
forest35 Beaucoup
| Sujet: Re: Ventilateur lada Niva 1.7 Gpl Sam 14 Aoû 2021 - 16:40 | |
| J'ai pas trop de Matos ( ou il est en panne) mais je vais essayer avec une batterie.
Je prends note pour l'essai du calculateur
Merci |
forest35 Beaucoup
| Sujet: Re: Ventilateur lada Niva 1.7 Gpl Jeu 19 Aoû 2021 - 11:34 | |
| Bonjour Alors un petit retour, ventilateur ok La sonde semble OK , 2,6kOhms à température ambiante et elle descend bien en dessous de 100 Ohms quand je la chauffe... A voir cable ou calculateur Merci pour vos réponses |
forest35 Beaucoup
| Sujet: Re: Ventilateur lada Niva 1.7 Gpl Jeu 19 Aoû 2021 - 11:53 | |
forest35 Beaucoup
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5531 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: Ventilateur lada Niva 1.7 Gpl Jeu 19 Aoû 2021 - 12:18 | |
forest35 Beaucoup
| Sujet: Re: Ventilateur lada Niva 1.7 Gpl Jeu 19 Aoû 2021 - 12:53 | |
| 118 Oui et il se passe rien ( ventilos a l'arrêt, pas de tension sur l'arrivée ventilateur) j'ai arrêté le moteur ensuite pour pas monter plus haut Et je sèche un peu |
Seminol A la folie
| Sujet: Ventilateurs Jeu 19 Aoû 2021 - 13:01 | |
| Bonjour à toi, J’ai bien peur que mon diagnostique ne soit exact et que tu diriges vers un calculateur !!!! Il est possible de les faire « réparer « ou d’en trouver d’occasions (ce qui a été mon cas) Bon courage ! |
forest35 Beaucoup
| Sujet: Re: Ventilateur lada Niva 1.7 Gpl Jeu 19 Aoû 2021 - 13:25 | |
| Alors la suite, plus positive J'ai ouvert le compartiment calculateur, j'ai poussé sur tous les relays, j'ai serré un peu plus fort la terre ( des ventilos) Et au miracle les ventilos se déclenchent à 95 degrés, j'entends bien le relay enclenché les ventilateurs. On va voir dans le temps, soit c'était la masse, soit le relay mal enclenché... En tout cas le calculateur est bon, youpiii Merci à ceux qui ont pris de leur temps pour me répondre |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4539 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Ventilateur lada Niva 1.7 Gpl Jeu 19 Aoû 2021 - 14:20 | |
| Moi ce que je vois, c'est une tension batterie qui descend au fur et à mesure elle passe de 12,5V à 12,2V... 12,2V c'est la tension d'une batterie déchargée à 50%.
Moteur tournant on devrait être à 13,5V à 14,4 V environ, donc si la mesure est fiable, ton alternateur ne charge pas du tout. |
forest35 Beaucoup
| Sujet: Re: Ventilateur lada Niva 1.7 Gpl Jeu 19 Aoû 2021 - 19:37 | |
| - Gastair a écrit:
- Moi ce que je vois, c'est une tension batterie qui descend au fur et à mesure elle passe de 12,5V à 12,2V... 12,2V c'est la tension d'une batterie déchargée à 50%.
Moteur tournant on devrait être à 13,5V à 14,4 V environ, donc si la mesure est fiable, ton alternateur ne charge pas du tout. Salut C'est pas faux, je me suis focalisé que sur le problème de température... A vérifier, j'amai eu de soucis de démarrage. A suivre. Merci |
| Sujet: Re: Ventilateur lada Niva 1.7 Gpl Jeu 19 Aoû 2021 - 19:59 | |
| Faut tout de même confirmer avec un multimètre, j'ai remarqué que les tensions données par ce genre d'appareil n'étaient pas toujours fiables. |
| Sujet: Re: Ventilateur lada Niva 1.7 Gpl Jeu 19 Aoû 2021 - 21:15 | |
| - migwal 38 a écrit:
- Salut,
As tu testé de brancher tes ventillateurs en direct, pour voir si ils tournent? Si tu as besoin, il doit me rester un calculateur de multi en stock si tu veux faire des tests! Salut je me cite... Le calcu est il relié au clées noires de l anti demarage ou pas??? Car j avais gardé un calculateur, mais sans ces clées!!! Merci d avance pour vos réponses éclairées!! |
forest35 Beaucoup
| Sujet: Re: Ventilateur lada Niva 1.7 Gpl Ven 20 Aoû 2021 - 9:19 | |
- Salut,
As tu testé de brancher tes ventillateurs en direct, pour voir si ils tournent? Si tu as besoin, il doit me rester un calculateur de multi en stock si tu veux faire des tests! Salut je me cite... Le calcu est il relié au clées noires de l anti demarage ou pas??? Car j avais gardé un calculateur, mais sans ces clées!!! Merci d avance pour vos réponses éclairées!! Salut Alors aucune idée pour ma part Peut être indiqué dans la doc que je n'ai pas avec moi |
Seminol A la folie
| Sujet: Alternateur Ven 20 Aoû 2021 - 13:15 | |
| Bonjour à toi, Content pour tes ventilateurs Pour ta charge batterie,une petite piste ,lors d’une balade avec le club,ma charge batterie est passée de 13v8 à un petit 13v et l’aiguille de mon voltmètre (rajouté ) m’a alertée alors que le témoin au tableau de bord ne s’allumait pas!!!! En cause,le connecteur d’excitation de l'alternateur!!! (Cosses plates ) situées compartiment moteur aile droite ! Juste de l’oxydation sur les cosses! |
forest35 Beaucoup
| Sujet: Re: Ventilateur lada Niva 1.7 Gpl Ven 20 Aoû 2021 - 19:53 | |
| - Seminol a écrit:
- Bonjour à toi,
Content pour tes ventilateurs Pour ta charge batterie,une petite piste ,lors d’une balade avec le club,ma charge batterie est passée de 13v8 à un petit 13v et l’aiguille de mon voltmètre (rajouté ) m’a alertée alors que le témoin au tableau de bord ne s’allumait pas!!!! En cause,le connecteur d’excitation de l'alternateur!!! (Cosses plates ) situées compartiment moteur aile droite ! Juste de l’oxydation sur les cosses! Salut Merci de l'info, au cas où |
| Sujet: Re: Ventilateur lada Niva 1.7 Gpl | |
