| ventilateur mécanique sur niva 1.7I | |
+6nivacat66 Dim dino jpz Team Lada 80 juju1985 10 participants |
juju1985 Passionnément
Date d'inscription : 02/06/2013 Nombre de messages : 126 Localisation : MONTPELLIER Age : 38 Niva type, année : 1.7 I GPL 2002 Couleur : VERT
| Sujet: ventilateur mécanique sur niva 1.7I Jeu 16 Jan 2014 - 16:37 | |
| Bonjour à tous, en vu d'améliorer mon refroidissement je me posait la question de savoir si un ventilateur de niva 1600 se monte sur un 1.7I GPL
Merci d'avance de vos réponse |
| Sujet: Re: ventilateur mécanique sur niva 1.7I Jeu 16 Jan 2014 - 17:40 | |
| oui vu que les 1 er 1700 etaient montés comme cela |
| Sujet: Re: ventilateur mécanique sur niva 1.7I Jeu 16 Jan 2014 - 17:56 | |
| - juju1985 a écrit:
- Bonjour à tous, en vu d'améliorer mon refroidissement je me posait la question de savoir si un ventilateur de niva 1600 se monte sur un 1.7I GPL
Merci d'avance de vos réponse aucun intérêt l'inverse je comprendrai, mais là enfin, tout ce qui se dit et fait ici ne va pas forcement de le bon sens >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: ventilateur mécanique sur niva 1.7I Jeu 16 Jan 2014 - 18:14 | |
| J'avais un doute sur le fait que ça passe avec la durite supérieure qui me semblait proche
Selon vous ça améliore rien? |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: ventilateur mécanique sur niva 1.7I Jeu 16 Jan 2014 - 18:50 | |
| Ben tu as le droit de faire compliqué au lieu de faire simple |
| Sujet: Re: ventilateur mécanique sur niva 1.7I Ven 17 Jan 2014 - 16:48 | |
| Vous avez des pistes pour améliorer le refroidissement de nos niva pour une utilisation dans des conditions extrême (très chaud.....maroc)
merci d'avance |
| Sujet: Re: ventilateur mécanique sur niva 1.7I Ven 17 Jan 2014 - 17:01 | |
| mocool ou equivalent mais que avec de l'eau distilée (merci Zebulon) http://www.google.fr/aclk?sa=L&ai=CFGhJPlPZUtqKBcSa-gbz4oCgC_Xo5b0G1dCHiX3NxL6p5gEIBRACKANQx8PNtAJg-wHIAQepAoH3VQJwz7Y-qgQkT9C4gzQNtOV1M8hq2yRCqjWqPM4bP04zt-XhKPz6YrTaomr6ugUTCL7gtfPJhbwCFYvizAodyHsAi8AFBcoFAKAGJoAHvdrnNpAHA-ASg8Xrw7_A8tNi&ei=PlPZUr7JAovFswbI94HYCA&sig=AOD64_1NKkCHcCmEGQdi9vvMAW 6i4SFqjQ&ctype=5&rct=j&q=mocool&sqi=2&ved=0CDcQwg8&adurl=http://rover.ebay. com/rover/1/709-134431-41854-0/2%3Fipn%3Dicep%26icep_id%3D66%26mtid%3D 1679%26kwid%3D1%26crlp%3D33 583010261_564181%26icep_item_id%3D251174720922%26itemid%3D2511747209 22%26icep_meta_categ_id%3D135232%26icep_etrs%3DN%26icep_epid%3D-999%26icep_ctlg%3D-999%26icep_cond%3DNew%26targetid%3D61827162701%26rpc%3D0.60%26rpc _upld_id%3D0%26device%3Dc%26icep_msku_flag%3Dn%26adtype%3Dpla |
| Sujet: Re: ventilateur mécanique sur niva 1.7I Ven 17 Jan 2014 - 17:07 | |
| j'ai déjà mis un additif de ce type je rechercher plutôt une modif plus radicale.... je pensait aussi à des écope de capot pour que ça respire la dessous |
| Sujet: Re: ventilateur mécanique sur niva 1.7I Ven 17 Jan 2014 - 17:48 | |
| Tu peux aussi remplacer tes ventilos par des spal = plus de puissance et beaucoup plus de m3 d'air soufflé ou aspiré et moins de bruit. Et soyons fou,rajouter un radiateur d'huile lui aussi equipé d'un ventilo spal |
| Sujet: Re: ventilateur mécanique sur niva 1.7I Ven 17 Jan 2014 - 17:49 | |
| - juju1985 a écrit:
- j'ai déjà mis un additif de ce type je rechercher plutôt une modif plus radicale....
je pensait aussi à des écope de capot pour que ça respire la dessous le seul conseil que je peux te donner, c'est de virer toutes ces merdes bien nettoyer et remettre du liquide de refroidissement normal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: ventilateur mécanique sur niva 1.7I Ven 17 Jan 2014 - 18:21 | |
| même en roulant avec ces températures extérieur >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
oasis30 Beaucoup
Date d'inscription : 26/07/2013 Nombre de messages : 50 Localisation : 30 Age : 63 Niva type, année : 2005 Couleur : bleu /vert 377 1.7 i
| Sujet: ventilateur 1.7 Ven 17 Jan 2014 - 19:41 | |
| bonsoir pour ton eau de refroidissement il y a toujours des solutions mais les ventilateurs de ton niva ont ete calcules pour le bon fonctionement du moteur . cad une temp qui varie selon l' ouverture et la fermeture du calorstat. 88° 93° tu peut toujours changer par un autre calorstat mais comme dis JPZ nettoie ton circuit du radiateur nettoie les aillettes de refroidissement du radiateur et prends un liquide qui aura un point d'ebullition superieur. j'ai travaille et vendu pendant 30 ans des ventilateurs de tout types et tailles /des batterries d'echanges thermique dans l'industrie .
si tu veut refroidir plus vite avec les memes ventilateurs tu doit augmenter le pas d'aillettes de la batterie d'echange ou en augmantant le debit d'air sinon tu augmente la capacite du liquide dans ton circuit de refroidissement par exemple tu passe de 11 l a 15 l ou 18 litres . donc tu mettra moins de temps a revenir a une temp normale de fonctionement donc en bref soit tu augmente la surface d'echange soit tu augmente le debit d'air . salut |
| Sujet: Re: ventilateur mécanique sur niva 1.7I Ven 17 Jan 2014 - 22:20 | |
| le radiateur d'huile est-il vraiment efficace pour refroidir le moteur? |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: ventilateur mécanique sur niva 1.7I Ven 17 Jan 2014 - 22:45 | |
je pensait aussi à des écope de capot pour que ça respire la dessous Salut juju et merci Dim pour ce rappel Le produit présenté par Dim doit te permettre d'améliorer le refroidissement de ton moteur car il ne contient pas d'antigel. Tous les liquides de refroidissements vendus dans le commerce contiennent de l'éthylène glycol dans des proportions variables et celui-ci abaisse ce qu'on appelle la capacité calorifique de l'eau puisqu'il se mélange à elle. De fait, le circuit de refroidissement a plus de difficultés à extraire les calories en provenance de la combustion du carburant dans ton moteur. Ce produit (mocool) n'est ni plus ni moins que de l'eau additionnée d'agents anticorrosion. Il possède un pouvoir de refroidissement équivalent à celui de l'eau pure et donc nettement supérieur à celui des liquides dits "classiques". Il ne faut pas le considérer comme un additif à adjoindre au liquide déjà présent dans ton moteur car ça ne servirait à rien (vu qu'il y a du glycol dans ton moteur). Il s'agit d'un additif à ajouter à de l'eau déminéralisée en vue du remplacement de la totalité de ton liquide de refroidissement. Suis-je clair ? |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: ventilateur mécanique sur niva 1.7I Ven 17 Jan 2014 - 23:03 | |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: ventilateur mécanique sur niva 1.7I Ven 17 Jan 2014 - 23:08 | |
| Par contre Dim, "motocool" = pas bon dans ce cas présent car lui aussi est chargé en éthylène glycol. Je suis allé la FDS, on y trouve tous les ingrédients, hi, hi |
| Sujet: Re: ventilateur mécanique sur niva 1.7I Ven 17 Jan 2014 - 23:11 | |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: ventilateur mécanique sur niva 1.7I Ven 17 Jan 2014 - 23:26 | |
| - Dim a écrit:
- Oui motocool est antigel,mais il mouille mieux
M'ouais mais je ne suis pas convaincu... Les agents qui permettent un meilleur étalement de l'eau sur les surfaces ne sont ni plus ni moins que des tensio-actifs (un peu comme ceux qu'on trouve dans le liquide vaisselle). Quand je regarde les 2 molécules concernées, je peux t'affirmer que ça ne doit pas faire de grandes différences, les fonctions chimiques sont les mêmes, c'est juste le nombre d'atomes de carbone qui change ainsi que la structure que décrivent c'est derniers. En plus, l'agent mouillant dans motocool n'est ni plus ni moins qu'un conservateur alimentaire : le benzoate de sodium ; le truc qu'on trouve partout quoi Ensuite ce qui change c'est juste la nature des agents anticorrosion et là ça doit dépendre de la nature du métal concerné entre une culasse de moto ou celle d'une voiture. Mocool, c'est sûr, c'est le plus cooolllll |
| Sujet: Re: ventilateur mécanique sur niva 1.7I Sam 18 Jan 2014 - 10:18 | |
| de toute façon tu chaufferas surement moins avec l'helice sur la pompe a eau en + des ventilos d'origine ,par contre il faut mettre le cerclage de protection autour !! |
oasis30 Beaucoup
| Sujet: re ventilateur 1.7 Sam 18 Jan 2014 - 16:19 | |
| bonjours . desolé groink mais tu associe un ventilateur en bout de pompe a eau qui ne tourne pas a la meme vitesse que les ventilos electriques qui sont devant le radiateur . tu vas donc perturber le flux d'air qui traverse le radiateur . pour que ton montage fonctionne correctement il faudrait que l'helice montee en bout de pompe tourne plus vite que celle des ventilos devant le radiateur et quelle ait un angle de pale qui puisse avoir une depression superieure a celle des deux autres ... pour en parler a plus . |
| Sujet: Re: ventilateur mécanique sur niva 1.7I Sam 18 Jan 2014 - 20:28 | |
| moi j'ai un 1600 donc pas de probleme pour la vitesse des ventilos !! mais une chose est sur je n'ai jamais chauffer avec mon ventilo de pompe qui n'est pas assujeti a une sonde capricieuse par moments !! c'est souvent le cas sur les 1700 !! ce montage a déjà eté fait sur quelque 1700 et j'aimerais bien connaitre leurs avis sur le chose et ne pas oublier que la vitesse du ventilo de pompe est assujetie lui a la vitesse de rotation du moteur !! |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: ventilateur mécanique sur niva 1.7I Sam 18 Jan 2014 - 21:13 | |
| - oasis30 a écrit:
- bonjours . desolé groink mais tu associe un ventilateur en bout de pompe a eau qui ne tourne pas a la meme vitesse que les ventilos electriques qui sont devant le radiateur . tu vas donc perturber le flux d'air qui traverse le radiateur . pour que ton montage fonctionne correctement il faudrait que l'helice montee en bout de pompe tourne plus vite que celle des ventilos devant le radiateur et quelle ait un angle de pale qui puisse avoir une depression superieure a celle des deux autres ...
pour en parler a plus . Salut Oasis, ce que tu dis est exact mais uniquement lorsque les ventilateurs en question tournent ce qui n'est pas la majorité du temps. L'idée de monter un ventilateur mécanique n'est de fait peut-être pas une si mauvaise idée ? Ça te permettrait d'avoir un refroidissement permanent. Je rejoins Groink pour ce qui est de connaître l'avis de ceux qui ont déjà expérimenté. Bonne soirée à tous |
oasis30 Beaucoup
| Sujet: ventilateur mecanique 1.7 Sam 18 Jan 2014 - 22:14 | |
| bonsoir zebulon tu confirme donc ce que je dis a savoir que les ventilos electriques ne se declenchent pas tout le temps cad dire que la temp moteur est ok . pourquoi voulez vous surrefroidir la temperature de l'eau? dans le cas du moteur 1600 avec helice en bout de pompe groink a raison la vitesse varie en fonction des tours moteur ce qui donne une temperature de l'eau qui varie beaucoup suivant la temperature exterieure de l'air. dans ce cas oui un ventilateur supplementaire peut etre utile dans des temperatures exterieures tres elevees . pour info pour ceux qui font des raids dans les pays chauds il existe des ventilateurs dit'" tropicalises"" qui permetent de tourner plus vite et ont une pression superieure pour pouvoir dissiper rapidement la chaleur latente.
pour en parler a + |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: ventilateur mécanique sur niva 1.7I Sam 18 Jan 2014 - 22:44 | |
| sont vraiment trop con les ingénieurs russes ils ont remplacé un ventilateur mécanique par deux électriques aussi con que ceux des autres constructeurs de véhicules qui utilisent la même technologie |
| Sujet: Re: ventilateur mécanique sur niva 1.7I Sam 18 Jan 2014 - 23:47 | |
| Sujet: Re: ventilateur mécanique sur niva 1.7I Dim 19 Jan 2014 - 9:17 | |
| juste un truc savez-vous qu'il n'y a pas besoin de refroidir en permanence le radiateur ? et que de faire tourner une hélice aussi petite soit elle bouffe de l'énergie, donc chauffe que de mettre deux pompes sur le même tuyau est une hérésie et pour finir, le flux pompé par un ventilateur électrique doit être au moins 5 fois plus important que la petite hélice et pour finir : là ou il y a besoin de refroidir c'est à l'arrêt donc au ralenti, à quelle vitesse tourne l'hélice à ce moment là ? ce que raconte oasis30 n'est pas des conneries, faut juste comprendre >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: ventilateur mécanique sur niva 1.7I Dim 19 Jan 2014 - 9:28 | |
| Sujet: Re: ventilateur mécanique sur niva 1.7I Dim 19 Jan 2014 - 9:42 | |
| - oasis30 a écrit:
- pour info pour ceux qui font des raids dans les pays chauds il existe des ventilateurs dit'" tropicalises"" qui permetent de tourner plus vite et ont une pression superieure pour pouvoir dissiper rapidement la chaleur latente.
en tout cas dans les pays chauds, les autochtones ne connaissent pas ou alors c'est pour aller sur Jupiter au dessus de 50-55 °c on ne roulait pas, les engins (électrogènes et autre motopompes) n'avaient pas de souci, mais ils tournaient à vitesse constante ça me fait toujours marrer ces histoires de pays chaud et refroidissement le conseil que j'ai à donner c'est d'avoir une voiture en parfait état, rien de plus >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: ventilateur mécanique sur niva 1.7I | |
