| réglage des excentriques et du frein à main | |
thierry76510 A la folie
Date d'inscription : 07/11/2013 Nombre de messages : 273 Localisation : 76510 Saint Nicolas d'Aliermont Age : 53 Niva type, année : 2121 1987 Couleur : Noir dehors, rouge dedans, siège conducteur mondéo électrique le pied !
| Sujet: réglage des excentriques et du frein à main Sam 28 Déc 2013 - 21:14 | |
| je recherche sur le forum un tuto pour le reglage des excentriques sur les tambours arrière...ou une ame charitable reboulé à la contre visite ce jour pour ça ! en rentrant démontage et contrôle de ce que j'ai monté... j'ai remplacé les axes de leviers trop long, et du coup il se mettai en travers et 0 freinage. maintenant après changement des deux axes, jai une roue qui freine ok et la deuxième presque mais je rame à régler les excentriques... le règlage du serrage doit se faire une fois les excentriques bien plaçés je suppose... |
| Sujet: Re: réglage des excentriques et du frein à main Sam 28 Déc 2013 - 21:42 | |
| Sujet: Re: réglage des excentriques et du frein à main Sam 28 Déc 2013 - 22:20 | |
| salut tu regarde leur emplacement quand le tambour et démonté ensuite tu regarde le sens ou il faut les tournée une foi le tambour remonté j ai lu que en montent des cylindre de roue de 1700 on avez plus de problème car il on un rattrapage automatique vois sur le forum si tu retrouve le post |
| Sujet: Re: réglage des excentriques et du frein à main Sam 28 Déc 2013 - 22:25 | |
| Sujet: Re: réglage des excentriques et du frein à main Dim 29 Déc 2013 - 0:14 | |
| Salut tout le Monde , Est ce que quelqu'un aurait la référence lada des cylindre de roue a rattrapage auto Car je l'avais trouvais il y a longtemps (avec photo) et depuis Amicalement |
| Sujet: Re: réglage des excentriques et du frein à main Dim 29 Déc 2013 - 0:51 | |
| D'après mes infos , il se vend encore :
2101.3502040 2105.3502040 |
| Sujet: Re: réglage des excentriques et du frein à main Dim 29 Déc 2013 - 3:17 | |
| Salut tout le monde, Et A Tous , pour votre aide Des manuel Non merci C'est la m..... Sinon je confirme avec Hydro il existe encore Je compte prendre de la Marque française , pour le même prix Merci quand même Gégé |
| Sujet: Re: réglage des excentriques et du frein à main Dim 29 Déc 2013 - 3:30 | |
| 2105 2101 Alors la , Je ne comprend pas a voir les pistons on dirait pourtant que c'est l'inverse |
| Sujet: Re: réglage des excentriques et du frein à main Dim 29 Déc 2013 - 13:34 | |
| Sujet: Re: réglage des excentriques et du frein à main Dim 29 Déc 2013 - 14:48 | |
| Salut Team, Ce que je ne comprend pas c'est que sur mon 1700 , j'ai exactement cella de monter dessus (bendix) avec les pistons qui ressorte pareil Ce qui voudrait donc dire que l'ancien mécano a monter des manuel a la place des rattrapages auto |
| Sujet: Re: réglage des excentriques et du frein à main | |
