| probleme de pont ar | |
manu33 Passionnément
Date d'inscription : 03/05/2012 Nombre de messages : 151 Localisation : 33 gironde Age : 49 Niva type, année : 1.7 gpl 2002 Couleur : vert
| Sujet: probleme de pont ar Ven 27 Déc 2013 - 21:31 | |
| bonjours a tous j ai cherche un sujet sur mon probleme mes pas trouver voila j ai du jeux dans le pont arrière quant je dit jeux je recule et j avance d un coup sec sa fais un bome donc sa peu etre quoi merci |
| Sujet: Re: probleme de pont ar Ven 27 Déc 2013 - 21:36 | |
Waîî Kiki Passionnément
Date d'inscription : 12/01/2013 Nombre de messages : 211 Localisation : Isère 38 Age : 36 Niva type, année : je me suis japonnisé ! suz vitara multicolore
| Sujet: Re: probleme de pont ar Ven 27 Déc 2013 - 21:41 | |
| Pour être sure penche toi en dessous ou met le sur chandelle, et contrôle tes tirants et poussants de ponts, sinon regarde au niveau de la ligne d'échappement... Mais attend d'autres avis |
| Sujet: Re: probleme de pont ar Ven 27 Déc 2013 - 21:47 | |
| pour vous en dire plus quant je le mes sur chandelle et que je prend la roue avec les mains comme pour le volant j ai du jeux |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: probleme de pont ar Ven 27 Déc 2013 - 21:50 | |
| Il y a de grandes chances que le roulement du demi arbre de roue soit HS |
| Sujet: Re: probleme de pont ar Ven 27 Déc 2013 - 21:51 | |
| je vais vous faire une video demain comme sa vous verrai |
| Sujet: Re: probleme de pont ar Ven 27 Déc 2013 - 21:52 | |
| ça se mesure pas comme ça le jeu au pont il faut d un coté tourner la roue de gauche a droite et en meme temps tenir la transmision |
| Sujet: Re: probleme de pont ar Ven 27 Déc 2013 - 21:55 | |
| oui mes la transmision bouge pas et la roue oui avec un jeux importent de gauche a droite |
| Sujet: Re: probleme de pont ar Ven 27 Déc 2013 - 21:56 | |
| couple conique a regler ou roulement hs , pas facile a dire sans voir |
| Sujet: Re: probleme de pont ar Ven 27 Déc 2013 - 22:00 | |
| ces pour sa que je vais vous faire une video comme sa pas de souci sa sera plus simple |
| Sujet: Re: probleme de pont ar | |
