| probleme de pont av | |
+7Aurélien 89 grosminet cumet55 ladiste28 sbe61 Diablo coco61 11 participants |
coco61 Passionnément
Date d'inscription : 06/12/2012 Nombre de messages : 138 Localisation : bretoncelles Age : 41 Niva type, année : oregon 1990 pneu mud max en cours de prepa Couleur : blanc creme
| Sujet: probleme de pont av Mer 8 Mai 2013 - 19:56 | |
| bonjour a tous voila g un souci sur mon pont av suite a une sortie (favril biensur ) en faite je peut rouler que avec le blocage car sinon mon avance pas. du coup j'ai mis mon lada sur 3 roue et fait tourner la roue avg et la g vu que mon arbre primaire ne tournai pas g fait de meme avec la roue avd rien se passe non plus. donc g enlever le cache du pont av et la quand le fait tourner ma roue avd les pignon tourne met rien ce passe avec la roue avg cardan avg HS? ou pont? merci d'avance pour les reponse bonne route à tous [img][/img] |
| Sujet: Re: probleme de pont av Mer 8 Mai 2013 - 20:30 | |
| Je crois que lorsque les deux roues avant sont levées, en en tournant une dans un sens, l'autre doit tourner dans l'autre sens... Mais je ne suis pas sûr... Si tu as ouvert, tu dois bien voir si le cardans tourne dans le pont, non ? Si les deux tournent, c'est le pont qui déconne... |
sbe61 Roi Niva
| Sujet: Re: probleme de pont av Mer 8 Mai 2013 - 21:01 | |
Si les deux tournent, c'est le pont qui déconne... en theorie oui ! justement quand il fait tourner le cardant droite il voit les pignons tourner mais l'arbre primaire ne tourne pas et quand il fait tourner le cardant gauche rien ne se passe |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: probleme de pont av Mer 8 Mai 2013 - 21:08 | |
sbe61 Roi Niva
| Sujet: Re: probleme de pont av Mer 8 Mai 2013 - 21:29 | |
| Et avec une vitesse enclenchée ?[/quote] je sais pas |
| Sujet: Re: probleme de pont av Mer 8 Mai 2013 - 21:32 | |
| S'il tourne l'arbre à la main, les deux roues doivent tourner dans le même sens.
cumet55 A la folie
Date d'inscription : 03/03/2011 Nombre de messages : 366 Localisation : Meuse 55 Age : 52 Niva type, année : mercedes 300gd et 280 ge Couleur : vert et gris
| Sujet: Re: probleme de pont av Mer 8 Mai 2013 - 22:42 | |
| Salut,j ai eu le méme probléme lors de ma dernière sortie a Arcey et c était le bout de cardan droite cassé dans le pont,j ai démonté l autre cardan pour pouvoir repoussé le bout cassé. |
| Sujet: Re: probleme de pont av Mer 8 Mai 2013 - 22:53 | |
| - coco61 a écrit:
- bonjour a tous voila g un souci sur mon pont av suite a une sortie (favril biensur )
en faite je peut rouler que avec le blocage car sinon mon avance pas. du coup j'ai mis mon lada sur 3 roue et fait tourner la roue avg et la g vu que mon arbre primaire ne tournai pas g fait de meme avec la roue avd rien se passe non plus. donc g enlever le cache du pont av et la quand le fait tourner ma roue avd les pignon tourne met rien ce passe avec la roue avg cardan avg HS? ou pont? merci d'avance pour les reponse bonne route à tous [img][/img] cardan avec des mud max il aime pas |
Aurélien 89 Passionnément
Date d'inscription : 31/01/2012 Nombre de messages : 115 Localisation : 89100 GRON Age : 38 Niva type, année : LADA NIVA 1,7L GPL année 99 Couleur : BORDEAUX
| Sujet: Re: probleme de pont av Jeu 9 Mai 2013 - 0:28 | |
| Le pont AV ou les cardans n'aiment pas du tout les MUD MAX... Tu va droit à la casse... Meilleurs pneus : Guyanes ou extreme (fedima). Bon courage à toi Coco!! |
| Sujet: Re: probleme de pont av Jeu 9 Mai 2013 - 4:18 | |
| Si en tournant la roue avant droite, tu vois le cardan tourner dans le pont et en tournant la roue avant gauche, tu ne le vois pas tourner dans le pont, ben c'est le cardan gauche, non ? |
| Sujet: Re: probleme de pont av Jeu 9 Mai 2013 - 8:29 | |
zanat47 A la folie
Date d'inscription : 04/05/2013 Nombre de messages : 284 Localisation : agen Age : 35 Niva type, année : 2000 1.7 gpl Couleur : blanc
| Sujet: Re: probleme de pont av Jeu 9 Mai 2013 - 8:43 | |
| Tu enlèves le bloquage du pont tu dis a quelqu un qui rentre dans la cabine de essaye d avancer avec le frein main doucement toi te mets en dessous et tu regarde au niveau de la boite transfert si tu vous qu une transmission tourne dans le vide problème pont si sa tourne pas problème après le pont oki ? |
| Sujet: Re: probleme de pont av Jeu 9 Mai 2013 - 8:51 | |
| - zanat47 a écrit:
- Tu enlèves le bloquage du pont tu dis a quelqu un qui rentre dans la cabine de essaye d avancer avec le frein main doucement toi te mets en dessous et tu regarde au niveau de la boite transfert si tu vous qu une transmission tourne dans le vide problème pont si sa tourne pas problème après le pont oki ?
slt oui mais ca ne te dira pas laquelle des cardans est cassé dans le pont |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: probleme de pont av Jeu 9 Mai 2013 - 8:58 | |
| Autre solution tu lève ta voiture roue par roue un coup la g un coup la d je m explique tu enlève le blocage tu lève ton véhicule par exemple la roue avant g (que celle la ) tu fait tourner ta roue et en tournant tu vérifier si ta transmission ( pont boite de transfert tourne bien ) ainsi de suite |
sbe61 Roi Niva
| Sujet: Re: probleme de pont av Jeu 9 Mai 2013 - 9:43 | |
| Ben dépose le cardan gauche, s'il est bon, le droit, s'il est bon, c'est le pont. Le but étant d'en profiter pour graisser les roulements de roues et être sûr de la panne... |
| Sujet: Re: probleme de pont av Jeu 9 Mai 2013 - 9:54 | |
| Ben alors c'est un cardan, en profiter pour graisser les roulements. Quoi qu'il n'a peut-être pas essayer de rouler sans l'arbre de transmission avant, si ça se trouve, c'est l'arrière qui est mort... |
| Sujet: Re: probleme de pont av Jeu 9 Mai 2013 - 10:22 | |
| normalement en braquant à fond et en roulant ça doit faire un bruit de crack-crack....enfin si c'est un cardan |
| Sujet: Re: probleme de pont av Jeu 9 Mai 2013 - 11:19 | |
| bonjour a tous déjà merci pour tout les reponse. ce matin g mis vitesse tourner roue avg et aucun pignon tourne dans le pont av. quand je fait tourné le cardan avd je le voie bien tourné dans le pont ainsi que les pignon. et quand je fait sa avec le cardan avg il ne tourne pas les pignon et je le sens pas tourné dans le pont quand je le touche. pour moi je pense au cardan avg .aller je démonte. peut etre que les MUD MAX sont pour quelle que chose met au moins il m'aide bien part fois c pti pneus:lol!: |
| Sujet: Re: probleme de pont av Jeu 9 Mai 2013 - 11:28 | |
| Voilà, démonte ton cardan gauche, tu seras fixé. |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: probleme de pont av Jeu 9 Mai 2013 - 11:29 | |
| donc deja demonte le cardan av g et si il est pas casser probleme dans ton pont |
| Sujet: Re: probleme de pont av Jeu 9 Mai 2013 - 11:36 | |
| oui c ce que je vais faire un peu de mecanique sa fait pas de mal |
| Sujet: Re: probleme de pont av Jeu 9 Mai 2013 - 11:39 | |
| Et puis une belle photo... |
| Sujet: Re: probleme de pont av Jeu 9 Mai 2013 - 11:59 | |
| - Diablo a écrit:
Et puis une belle photo... j'arrive pas a la metre comment tu fait |
| Sujet: Re: probleme de pont av Jeu 9 Mai 2013 - 12:12 | |
| Sujet: Re: probleme de pont av Jeu 9 Mai 2013 - 12:17 | |
| - coco61 a écrit:
c jolie je trouver:lol!: |
| Sujet: Re: probleme de pont av Jeu 9 Mai 2013 - 12:31 | |
| - coco61 a écrit:
- coco61 a écrit:
c jolie je trouver:lol!: il peux étre joli si la cardan est cassé tu ne la voit pas (tu es tétu) par contre quand tu aura sortie ta cardan le bout cassé tu peux le repoussé de part devant car suivant comment il est cassé il ne sort pas tout seul car c est les cannelures qui se vrillent |
jjojo Beaucoup
Date d'inscription : 08/01/2013 Nombre de messages : 89 Localisation : 43 Niva type, année : 1600 Couleur : blanc
| Sujet: Re: probleme de pont av Jeu 9 Mai 2013 - 12:35 | |
| oui surmen une cardan comme moi sa met arrivé pareil regarde ta cardan gauche svt elle qui pete |
| Sujet: Re: probleme de pont av | |
