| Problème pont avant | |
Jonathan51510 Un peu
Date d'inscription : 01/05/2022 Nombre de messages : 7 Localisation : Reims, Marne Age : 39 Niva type, année : 1.7i , 2007 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Problème pont avant Lun 9 Mai 2022 - 19:32 | |
| Bonjour a tous, petit nouveau avec un lada niva 1.7 i.
J'ai l'impression d'avoir un problème avec mon pont avant, lorsque je lève la voiture, les roues sont dur a tournée. Est ce normal ? L'arrière tourne tout seul, tandis que l'avant est freiner. J'ai vérifier les étriers de frein. |
| Sujet: Re: Problème pont avant Mar 10 Mai 2022 - 20:13 | |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Problème pont avant Mer 11 Mai 2022 - 1:08 | |
| Étrange, si tu avais un problème de pont, tu l’entendrais en roulant je pense. Tu es certain que ce ne sont pas tes freins ? Au pire tu fais un essai sans les plaquettes. |
| Sujet: Re: Problème pont avant Mer 11 Mai 2022 - 7:04 | |
| Je pense avoir trouver, mes roulements. Je suis en train de les remplacer |
| Sujet: Re: Problème pont avant Mer 11 Mai 2022 - 8:56 | |
| ils étaient trop serrer ,ça devait être le problème que sa forçait ,car les roulements coniques si tu les serres trop sa force !!
tu le verras par toi même quand tu les serreras !!si tu en fait trop sa force !! il faudra relâcher le serrage environ un quart de tour !! |
| Sujet: Re: Problème pont avant Mer 11 Mai 2022 - 13:18 | |
| Du coup j'ai chercher sur le forum et ailleurs, quelqu un aurai t'il le couple de serrage ? |
Youri Passionnément
Date d'inscription : 13/01/2022 Nombre de messages : 202 Localisation : Loiret Niva type, année : 212151 1994 Couleur : blanche
| Sujet: Re: Problème pont avant Mer 11 Mai 2022 - 13:32 | |
| Sujet: Re: Problème pont avant Mer 11 Mai 2022 - 14:15 | |
| - Jonathan51510 a écrit:
- Du coup j'ai chercher sur le forum et ailleurs, quelqu un aurai t'il le couple de serrage ?
moi je conseille de serrer suffisamment pour qu'il n'y ait pas de jeu dans les roulements, mais ne pas qu'ils soient trop serrés en gros, tu serres jusqu'au moment où il n'y a plus de jeux. un tout petits jeu dans les roulements est préférable à pas de jeu du tout ! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Problème pont avant Mer 11 Mai 2022 - 14:47 | |
| Merci et frein filet dans l'écrou en plus de le taper ? |
| Sujet: Re: Problème pont avant Mer 11 Mai 2022 - 15:04 | |
- Merci et frein filet dans l'écrou en plus de le taper ?
et la photo de ST Christophe pour parfaire le tout freiner l'écrou est suffisant, bien que ça me parait très merdique comme technique ! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Youri Passionnément
| Sujet: Re: Problème pont avant Ven 13 Mai 2022 - 22:00 | |
moi je conseille de serrer suffisamment pour qu'il n'y ait pas de jeu dans les roulements, mais ne pas qu'ils soient trop serrés ... Pas très précis tout ça, mais ton raisonnement est correct. C'est le principe du montage des roulements à contant oblique (à billes ou à rouleaux coniques) appliqué partout sauf chez fiat et, par ricochet, chez VAZ ou les roulements des roues sont montés avec du jeu. D'où la cosigne de serrage à 2 kGm (pour bien placer les roulements à leur places) puis desserrage, resserrage à 0.7 kGm et desserrage de 20°. Ce qui doit assurer un jeu axial de 0.025 à 0.08 mm. |
| Sujet: Re: Problème pont avant | |
