-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 probleme tuyau pont
4 participants
ludo43
ludo43
Nombre de messages : 325
Niva type, année : 1600 de 1984
probleme tuyau pont  Empty
MessageSujet: probleme tuyau pont    probleme tuyau pont  EmptyLun 5 Sep 2011 - 19:19
probleme tuyau pont  Sam_0330
es ce que quel qu'un peut m'aider me dire a quoi servent ses tuyau
je les ai percé je sais pas quoi faire y en a un qui est cour sa va mais le 2eme va jusqu'au moteur
au secours
ludo43
ludo43
MessageSujet: Re: probleme tuyau pont    probleme tuyau pont  EmptyLun 5 Sep 2011 - 19:33
pour moi ses des flexible de frein mais on me dit que non
MessageSujet: Re: probleme tuyau pont    probleme tuyau pont  EmptyLun 5 Sep 2011 - 19:37
ben moi te dit qui si , cest le tuyau qui viens du maitre cylindre et qui va au compensateur de charge , et qui repart via le flexible au freins du pont arriere probleme tuyau pont  549745
ludo43
ludo43
MessageSujet: Re: probleme tuyau pont    probleme tuyau pont  EmptyLun 5 Sep 2011 - 19:44
sa me rasur
ses quoi le principe du
MessageSujet: Re: probleme tuyau pont    probleme tuyau pont  EmptyLun 5 Sep 2011 - 19:49
plus tu as de charge sur l essieu arriere plus ton freinage est reparti sur l arriere (en theorie car en pratique ils sont tous grippés probleme tuyau pont  Icon_biggrin2 )
julot !!!
Grand Allochtone
julot !!!
Nombre de messages : 2785
MessageSujet: Re: probleme tuyau pont    probleme tuyau pont  EmptyLun 5 Sep 2011 - 19:50
donc, si c'est percé, ça freine plus !!
MessageSujet: Re: probleme tuyau pont    probleme tuyau pont  EmptyLun 5 Sep 2011 - 19:52
si tu as du bol et que tu as percé le tuyau qui va du compensateur au flexible , tu branche celui qui viens de l avant direct au flexible
ludo43
ludo43
MessageSujet: Re: probleme tuyau pont    probleme tuyau pont  EmptyLun 5 Sep 2011 - 19:54
le probleme ses que les 2 sont percé et sa doit etre penible a changé
MessageSujet: Re: probleme tuyau pont    probleme tuyau pont  EmptyLun 5 Sep 2011 - 19:55
tout depend de la ou l on place le degré de penébilité !!!!!!!
je dirais plus facile qu'a changer un demarreur de multi , moins facile qu'a trouer
julot !!!
Grand Allochtone
julot !!!
MessageSujet: Re: probleme tuyau pont    probleme tuyau pont  EmptyLun 5 Sep 2011 - 19:57
le changement d une roue ?? probleme tuyau pont  Indecis1
ludo43
ludo43
MessageSujet: Re: probleme tuyau pont    probleme tuyau pont  EmptyLun 5 Sep 2011 - 20:02
bon je devrai m'en sortir alors
ses qui a l'air bien fixé quand meme
ludo43
ludo43
MessageSujet: Re: probleme tuyau pont    probleme tuyau pont  EmptyLun 5 Sep 2011 - 20:03
je vous dirai bien comment j'ai fait mais j'ai peur d'etre probleme tuyau pont  Bouletel
MessageSujet: Re: probleme tuyau pont    probleme tuyau pont  EmptyLun 5 Sep 2011 - 20:07
ben va y tu sait ici on as tout entendu probleme tuyau pont  549745
ludo43
ludo43
MessageSujet: Re: probleme tuyau pont    probleme tuyau pont  EmptyLun 5 Sep 2011 - 20:12
quand j'ai decouper la tole du coffre pour la changer vu quel etait pourri
je me suis mi de l'interieur et j'y et etait confiant manque de pot les flexible etait juste dessous je les ai couper tout les 2 j'ai pas de chance mais ces bien fait pour moi j'avais qu'a regarder avant
ses le metier qui rentre
ludo43
ludo43
MessageSujet: Re: probleme tuyau pont    probleme tuyau pont  EmptyMar 6 Sep 2011 - 16:44
sa y est ses demonter maintenant ou en trouver ou quoi metrre a la place
Nombre de messages : 990
Niva type, année : niva stock
Couleur : blanche les 2
MessageSujet: Re: probleme tuyau pont    probleme tuyau pont  EmptyMar 6 Sep 2011 - 17:34
t'as qu'a y mettre un point de brasure
MessageSujet: Re: probleme tuyau pont    probleme tuyau pont  EmptyMar 6 Sep 2011 - 18:17
tu le demontes et tu vas dans un garage il te les referonts en cuivre mais surtout demontre les embouts filetes
ludo43
ludo43
MessageSujet: Re: probleme tuyau pont    probleme tuyau pont  EmptyMar 6 Sep 2011 - 19:00
y a t'il de la pression dedans
MessageSujet: Re: probleme tuyau pont    probleme tuyau pont  EmptyMar 6 Sep 2011 - 19:01
a ton avis quand tu appuis sur la pedale de frein ça fait quoi ????? de la mousse au chocolat ????
de toute façon ne cherche pas , change tes tuyaux
ludo43
ludo43
MessageSujet: Re: probleme tuyau pont    probleme tuyau pont  EmptyMar 6 Sep 2011 - 19:05
ses pas faut
j'ai chercher pour me les faire faire en cuivre dans un garage auto il m'annonce 34 roro le metre y a pas loin de trois metre
sa fait mal au c............l quand meme pour un bout de tube
j'arrive pas a voir en quel matiere ses
MessageSujet: Re: probleme tuyau pont    probleme tuyau pont  EmptyMar 6 Sep 2011 - 19:08
c est de la ferraille de Me*de
34 € le metre c est le prix si tes tuyaux sont plaqué or probleme tuyau pont  Hinhin1 probleme tuyau pont  Hinhin1
Nombre de messages : 6407
MessageSujet: Re: probleme tuyau pont    probleme tuyau pont  EmptyMar 6 Sep 2011 - 19:10
d origine c est de la feraille de merde mais il vas surement te les refaire en cuivre
MessageSujet: Re: probleme tuyau pont    probleme tuyau pont  EmptyMar 6 Sep 2011 - 19:11
y'a pas un mec qui fait de la clim dans ton coin?
si oui il pourra peut etre t'aider... probleme tuyau pont  549745
MessageSujet: Re: probleme tuyau pont    probleme tuyau pont  EmptyMar 6 Sep 2011 - 19:19
pour info : chez le garagiste du coin j ai payé moins de 10€ les 2 tuyaux qui sont sur le pont arriere (j ai fourni les embouts)
probleme tuyau pont
» Fixation tuyau flexible sur le tuyau de l'échappement
» probleme de pont ar
» probleme de pont av
» probleme pont avant
