Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 Lada qui chauffe ?
3 participants
nivardèche
nivardèche
Nombre de messages : 76
Couleur : BLANC
Lada qui chauffe ? Empty
MessageSujet: Lada qui chauffe ?   Lada qui chauffe ? EmptyLun 23 Déc 2013 - 21:19
Bonsoir à tous,
Il me semble que mon lada (2005) chauffe rapidement. Après 20 ou 30 kilomètres, ou alors une p'tite montée, j'arrete le moteur et il se dégage comme une odeur bizarre, de chaud, de brulé on dirait. Pourtant l'aiguille de température dépasse à peine 90 °.
Est ce que quelqu'un connait ce problème ?
Merci pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Lada qui chauffe ?   Lada qui chauffe ? EmptyMar 24 Déc 2013 - 1:07
Lada qui chauffe ? 804205  Salut,
Peut-être tu as renverser de l'huile a coté  Lada qui chauffe ? Indecis1
92-95°c c'est correct   Lada qui chauffe ? Smilejap
nivardèche
nivardèche
Couleur : BLANC
MessageSujet: Re: Lada qui chauffe ?   Lada qui chauffe ? EmptyMar 24 Déc 2013 - 18:48
Ben, j'sais pas. C'est un lada blanc et je trouve que des traces noires apparaissent rapidement tout le long du capot. Shocked
Merci pour ta reponse korozyf.
routard15
routard15
Nombre de messages : 48
Niva type, année : type 2121U année 1987
MessageSujet: Re: Lada qui chauffe ?   Lada qui chauffe ? EmptyMar 24 Déc 2013 - 21:07
Salut nivardeche
Regarde ton bouchon de remplissage si il est bien remit en
Place
Aussi non regarde ton joint de cache culbuteur si il n'y a pas une fuite d'huile
Ou alors tu met en route ton moteur et tu regarde par dessus et la tu pourras voir les fuites tous en suivant lecircuit que ce soit l'huile ou LDR
Allez @ +
nivardèche
nivardèche
Couleur : BLANC
MessageSujet: Re: Lada qui chauffe ?   Lada qui chauffe ? EmptyMer 25 Déc 2013 - 7:28
Ok, merci Routard15, je vais essayer ca...
thierry
thierry
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: Lada qui chauffe ?   Lada qui chauffe ? EmptyLun 30 Déc 2013 - 0:06
vérifie aussi tes durites de chauffage, faudrait pas que tu respires les gaz du moteur dans l'abitacle en conduisant.
mais tu sais, elle sente toujours l'odeur d'huile brulée, même neuve la mienne sentait un peu.
et suffit un peu d'huile renversée sur le moteur comme dit plus haut
si tu as de la suie fine sur le capot moteur vérifie ton filtre à air
ce sont des friteuses ces Niva
thierry  Lada qui chauffe ? Niva_bla
Lada qui chauffe ?
» mon lada chauffe
» le moteur chauffe rapidement
» je trouve que mon niva chauffe !!!
» Lada chauffe jusqu'à 120-125°
» re moi lada chauffe dans les cotes
