| mon lada chauffe | |
tifou27 Un peu
Date d'inscription : 03/06/2007 Nombre de messages : 11 Localisation : 27 Vernon Age : 43 Niva type, année : 1.7 GPL DE 1999 Couleur : BLEUE SELON MA CHERIE
| Sujet: mon lada chauffe Dim 7 Fév 2010 - 1:14 | |
| bonjour ma olga chauffe , j ai change le calorstat en pensant que c était ca mais rien a faire elle chauffe , mes durites et le radiateur sont froid le radiateur se vide on dirait que je n arrives pas a la purgee il s agit d un modele gpl merci d avance |
| Sujet: Re: mon lada chauffe Dim 7 Fév 2010 - 1:17 | |
| si le radia se vide , surement mauvaise purge |
tifou27 Un peu
| Sujet: Re: mon lada chauffe Dim 7 Fév 2010 - 1:22 | |
| quelle est la technique infaillible pour purger a savoir qu elle est gpl |
| Sujet: Re: mon lada chauffe Dim 7 Fév 2010 - 1:24 | |
| j ai trouve ca sur rechercher Pour remplir, tu démonte la durite la plus haute du circuit, celle du chauffage à l'arrière droit du moteur. Tu remplis par le bouchon du radiateur, quand ça coule à la durite que tu as démonté, c'est bon. Tu remontes tous ça, tu fais tourner le moteur pour mettre en température et ouvrir le calorstat Tu complète le niveau par le radiateur si nécessaire, tu mets du liquide dans le vase d'expansion (environ la moitié) jusqu’au repère maxi et c'est fini. Environ 10 litres de liquide au total |
tifou27 Un peu
| Sujet: Re: mon lada chauffe Dim 7 Fév 2010 - 1:27 | |
| ok je vais reessayer demain sais tu a tt hasard si moteur tournant le liquide de refroidissement doit sortir par la durite situe en partie haute du radiateur as tu deja eut des problemes de boite |
| Sujet: Re: mon lada chauffe Dim 7 Fév 2010 - 1:32 | |
| t est pas obliger de faire tourner le moteur pour remplir ton circuit non pas eu encore de problemes de bv mais comme je dois changer le flector je vais le controler |
tifou27 Un peu
| Sujet: Re: mon lada chauffe Dim 7 Fév 2010 - 2:00 | |
| moi j ai la quatrieme qui merde je vais regarder cet ecrou qui je l espere n est pas trop chiant a trouver et j espere resoudre tt mes problemes demain |
chouchou66 Beaucoup
Date d'inscription : 10/12/2008 Nombre de messages : 60 Localisation : P-O 66 Age : 48 Niva type, année : 1.7l gpl 1999 Couleur : verte
| Sujet: Re: mon lada chauffe Dim 7 Fév 2010 - 7:28 | |
| faut pas etre presse pour le remplissage complet du circuit c'est lent mais ca se passe bien je viens de le faire pour le meme probleme que toi mais j'ai mis un calorstath de 1600 sur le 1700 gpl |
| Sujet: Re: mon lada chauffe | |
